![Image](http://www.iuneed.com/FRONTIMG/hv5big.jpg)
Pascal
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
DTSman a écrit:Ton boitier a une jolie tête. Que s'affiche t il sur sa gauche au niveau de la diode bleutée?
Sinon ma Fortron 350Watt rentre dans mon desktop ATX, voir la photo ci dessous :
pasto a écrit:chicken run a écrit:Bonjour tout le monde
Je viens très récemment de changer mon PC et j'en ai profité pour faire peau neuve
J'ai opté pour un P4 2,8Ghz avec un Ventilo Zalman et une alimentation Fortron silencieuse avec une belle led bleue qui s'allume la nuit et le jour...![]()
Et comme un bonheur ne vient jamais seul j'ai aussi changé mon boitier hideux pour un Cooler master
J'ai cependant un problème de taille... l'alimentation ne rentre pas dedans !!!!![]()
En effet j'avais peur que le boitier soit trop plat pour y faire tenir le Zalman
Le ventilo rentre mais l'alimentation ne tient pas ! Du coup me voila obligé de faire avec l'alim d'origine qui fait un bruit de lave vaisselle
Ma question est donc la suivante :
Quel boitier desktop peut accueillir cette alimentation
Les nouveau CoolerMaster ont une alim au format "propriétaire" ... pas moyen d'en mettre une au format ATX ...![]()
Une solution peut-étre ... l'alim externe !!
J'ai fais ça sur mon boitier afin de remplacer l'emplacement de l'alim d'origine par des boitier DD silent max et un ventilo de 12 cm à l'arriére du boitier (un coolerMaster 610)
avantage : gain de place dans le boitier et mon alim Zalman (thermoréguléé) ne prend plus l'air déjà chaud du boitier pour se refroidir donc moin de bruit !!
inconvéniant: il faut modifier un peu son boitier et on a un truc en plus à coté du PC ...
Je prépare un petit CR pour ces joursavec photo et tout et tout!!!
chicken run a écrit:Il s'agit d'un vumètre qui bouge en fonction du niveau de la musique lorsque tu utilises une appli du style winamp.
Ton boitier ATX, on dirait un boitier tour renversé sur le côté... c'est un desktop ?
Tu nous fairas un CR au p'tis oignons lors du montage j'éspére ?
DTSman a écrit:chicken run a écrit:Il s'agit d'un vumètre qui bouge en fonction du niveau de la musique lorsque tu utilises une appli du style winamp.
A quoi est relier ce vu metre sur ta carte mère? en USB? Je suppose qu'il faut un plugin spécifique pour le voir bouger au grès du son? (DTSman un peu curieux)
Pour mon boitier PCHC il s'agit bien d'un desktop ATX tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Preuve en est le lecteur de DVD-rom est à l'horizontale quand le boitier est à l'horizontale. J'ai choisi cette solution pour :
- le prix (60€ environ)
- la norme ATX
- la grande place intérieure qui permet de loger de la mousse acoustique épaisse sans augmenter la température. Pouvoir y loger aussi sans problème un Zalman 7000ACu.
Par contre à l'origine il est blanc et moche, il a fallut lui donner un coup de bombe noire pour avoir un look qui puisse se marier à mon ampli yam.
aballister a écrit:FreqResPlot :
J'en ai commandé un sur un site danois qui m'a fait les frais de port gratuit.
http://www.computer-parts.dk
