letchoa a écrit:Ki a écrit:Ca apparait à quel moment ce changement de phase ? c'est à 50Hz ou plus lent ?
Ca se caractérise comment ?
D'après ce que j'ai compris la polarisation change pour chaque frame mais la variation se fait à framerate/2 du fait de l'erreur entre la tension positive et négative. D'ailleurs, je me demande si le réglage de polarisation disponible lors de la calibration ne consite pas à régler cette erreur.In liquid crystal pixel cells, it is only the magnitude of the applied voltage which determines the light transmission (the transmission vs. voltage function is symmetrical about 0V). To prevent polarisation (and rapid permanent damage) of the liquid crystal material, the polarity of the cell voltage is reversed on alternate video frames. Unfortunately it is very difficult to get exactly the same voltage on the cell in both polarities, so the pixel-cell brightness will tend to flicker to some extent at half the frame-rate. If the polarity of the whole screen were inverted at once then the flicker would be highly objectionable. Instead, it is usual to have the polarity of nearby pixels in anti-phase, thus cancelling out the flicker over areas of any significant size. In this way the flicker can be made imperceptible for most "natural" images.
Plus d'infos ici http://www.techmind.org/lcd/index.html
Ok, ça voudrait dire qu'il faut faire des mesures sur 40ms mini (2 trames)
