Ca marche enfin ! Fiouuu je sais pas pourquoi j'ai desinstallé et reinstallé plusieurs fois ffdshow mais jamais il n'apparaissait en bas dans la barre des taches. Je l'ai téléchargé sur clubic cette fois ci et là l'installation était différente des ffdshow que j'avais téléchargé et comme par miracle je peux le configurer maintenant c'est cool !
A moi les reglages et merci quand même de ton aide !
PS : est-ce que tu sais si le purevideo est seulement compatible en lecture DVD ? Parceque bien que je l'ai rajouté aux filtre je ne le vois pas quand je lis un divx... merci !
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Décodeur Nvidia 1.02.150, pensez Y !!!!!!
- Swoosh2002
- Inscription Forum: 02 Avr 2006 22:13
Je deviens fou avec ZP+PureVideo+FFDSHOW
J'ai installé les dernieres versions...
ZP+PureVideo ca fonctionne bien. J'ai ajouter une clé dans la BDR pour forcé le YV12 pour Purevideo. Quand je vais dans le parametres je vois bien YV12 et render directx9
Quand j'utilise FFDSHOW en plus ca la cata! Ca marche une fois sur 3 .
Soit ZP plante et je doit faire un ctrl+alt+supp -> erreur dans graphedt.exe
Soit je peux cocher resize et certains filtre mais il ne se passe rien ! Aucune modification de l'image...
Et de temps en temps ca fonctionne mais il ne faut pas que je change un paramètre resize ou filtres dans ffdshow sinon plantage!!!
J'ai remarqué que quand ZP+Purevideo+ffdshow fonctionne, dans les parametres purevideo j'ai YUV2 et render non defini malgrés la clé dans la base de registre qui force le YV12 !!!
J'ai essayé avec des versions plus anciennes de ffdshow mais c'est la meme chose
J'ai changé la cle dans la BDR pour forcer le YUV2 mais ca marche pas mieux!
HELLLLPPPP!!!!!
HELLLLPPPP!!!!!
- ptiboubou
- Inscription Forum: 04 Juin 2004 15:17
Essaye une autre version de ffdshow
- kbil69
+1
ou MPC à la place de ZP
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
et en demandant yv12 dans raw video du menu codecs de ffdshow, ça donne le même résultat ?
- lester.raphael
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 19:13
kbil69 a écrit:Essaye une autre version de ffdshow
j'en ai essayé plein et tjs le meme resultat....
- ptiboubou
lester.raphael a écrit:et en demandant yv12 dans raw video du menu codecs de ffdshow, ça donne le même résultat ?
vais essayer...
- ptiboubou
"All supported" serait mieux.
Et dans output, ne garde que "RGB32" (décoche tout le reste)
- oli2
- Inscription Forum: 09 Oct 2004 19:55
Il me semble qu'il reste encore un ou deux fichiers propre à FFDSHOW, même après désinstallation.
Le graphedt je crois.
Essaye de bien vérifier qu'il ne reste plus rien dans le dossier de ffdshow avant d'en installer un autre
- kbil69
chez moi, le fait de mettre yuy2 force à priori ce signal en entrée (sinon, c'est toujours yv12 même avec la clé preferyv12 à 0)... je conseillais donc ce paramétrage pour "forcer" le yv12.
- lester.raphael
oli2 a écrit:lester.raphael a écrit:et en demandant yv12 dans raw video du menu codecs de ffdshow, ça donne le même résultat ?
quand je mets RGB32 dans output: plantage de ffdshow avec une erreur du style "write violation error..."
- ptiboubou
Tiens petit tweak (peut-etre déjà indiqué) pour notre decodeur chéri:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NVIDIA Corporation\Filters\Video]
"EnablePropPage"=dword:00000001
"PureVideoPropPage"=dword:00000001
Je suis tombé dessus alors que je cherchais à savoir pourquoi j'avais le renderer à non défini (ce qui est peut etre normal, pas moyen de trouver en googlant! donc si qqun à la réponse ca m'intéresse sachant que je sors en rgb32 vrm9 windowless depuis zoomplayer) et résultat j'ai plein de nouvelles options pour jouer avec (et accessoirement de quoi venir poster ici)
- mr.mandrake74
- Inscription Forum: 17 Déc 2005 18:20
Cool, apparemment on peut faire du sharpness et du denoise, ca tombe bien je suis en yuy2->rgb32 et ffdshow ne travaillant qu'en yv12, ca peut etre intéressant -je sais pas ce que ca va donner mais bon tests en cours..
- mr.mandrake74
a quoi servent les deux clés que tu as indiqué?
- Septicore
- Inscription Forum: 30 Déc 2004 19:14
