La grosse différence entre une platine HDG et une platine entrée ou moyen de gamme se situe dans la partie mécanique et la qualité de la diode de lecture.
La partie mécanique est l'élément le plus sensible sur une platine.
La qualité de lecture entre aussi en jeu.
La reproduction à 100% (sans déformation aucune) du flux d'origine est-elle possible ?
Selon moi, non.
On parle ici de physique (le flux 1-0-1-0 etc qui ne change pas) associée à de la mécanique (un bras de lecture, une diode, des vibrations, un chassis, de la stabilité ou pas)...
Hors la mécanique va FORCEMENT entrer en jeu !
Ca me paraît impossible d'arriver à un résultat zéro...
Cette partie mécanique va engendrer plus ou moins de micro-vibrations, qui vont détériorer la restitution de la source numérique.
Vous aurez beau mettre du Firewire ou autres... le problème reste le même !!!
Chaque micro-vibration, c'est la diode qui zappe quelques 1 et 0 !
Alors tout le problème réside dans l'appréciation de cette détérioration, qui d'une platine à 500€ à une autre de qualité similaire à 600€ sera peut être difficilement perceptible, mais si vous prenez des extrêmes plus importants (un PMDT par exemple
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
)... la différence sera nettement plus facile à percevoir, si tenté que le reste de l'installation permette de la faire, cette différence
Encore une fois, peut-être que la restitution numérique d'une bonne platine à 500€ permet d'obtenir un rendu de 95% de la piste d'origine, mais une excellente platine HDG proposera peut-être 96-97 ou 98%, ce qui doit vous paraître peu, mais à ce niveau là, on sait tous qu'1% de mieux se paye très très cher et fait toute la différence...
PS : je ne vais pas rapporter ça qu'au poids, mais notez tout de même qu'un PMDT a son plateau usiné dans la masse et qu'il pèse tout de même plus de 20Kg... le bestiau.
Question élimination des micro-vibrations... ça me paraît plus logique qu'un lecteur avec un plateau en plastique mou et qui pèse 2Kg tout mouillé
