Ca fait longtemps que je n'avais pas réalisé de CR, alors en voilà un sous forme de match amical
Déjà une petite explication de texte sur le titre.
J'avais envie depuis un moment d'essayer ces maintenant très connus amplis ClasseD, et il se trouve qu'un ami vient de s'acheter un Rotel RMB-1077 équipé de modules Ice Power.
L'essai m'intéressait d'autant plus que si je veux tester et vraiment comparer chez moi, il me faut 4 amplis monos ou 2 stéréo car mon système fonctionne en bi-amplification active. J'utilise actuellement 2 Vincent SP-993, un pour le grave, et l'autre pour le medium-aigue.
Le Rotel possédant 7 canaux, c'est bien plus qu'il ne m'en faut, et donc 4 suffiront, les tests peuvent commencer!
Présentation
Les présentations sont-elles vraiment nécessaires? Au moins elles vont me permettre de mettre quelques photos
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Pour le Rotel, il suffit de rechercher sur le forum, je crois que bien des choses ont été dites. Donc un RMB-1077, ce sont 2 modules Ice Power 250ASP et 5 modules 250A. Les ASP alimentent les 250A via leurs alims à découpage. Ces modules développent 100W à 8ohm. On a donc un ampli de 7x100W.
A noter que la connectique arrière pour les bornes HP sont vraiment de haut de gamme. Pour le serrage du câble, quand on tourne le bornier pour serrer, la partie en contact avec le câble reste fixe, ce qui évite de l'abimer. Pas mal. Par contre les entrée RCA sont très banales.
Les Vincent vont sont peut être moins connus. Ce sont sont des 2x200W à 8ohm, les 60 premiers watts étant en Classe A (forte polarisation des transistors). J'aime beaucoup ces amplis capables de délivrer beaucoup de courant, faisant preuve d'une énergie incroyable et donnant une grande impression de maîtrise des HP.
Sur la photo suivante on voit le Rotel posé au dessus du préamp, lui-même sur le CD. Tout à gauche et à droite on voit les 2 amplis SP-993 et on remarque donc la légère différence d'encombrement entre ces derniers et le Rotel qui en plus fourni 3 canaux supplémentaires. C'est ma femme qui serait contente que la petite boite remplace les 2 grosses
Pour le fun, une photo de l'intérieur d'un des Vincent. Celui-là je peux l'ouvrir, pas le Rotel
Les reste du système vous l'avez sous les yeux, Vincent CD-S3, préamp SA-93, Tuner STU1 et filtre actif Marchand deux voies pour bi-amplifier des Magnepan MG3.6R.
Ces enceintes ne sont pas les plus difficiles du monde à driver, mais ce ne sont pas les plus sympa non plus. Le rendement est de 86db et les impédances de 4.7ohm dans le bas, 4.3 dans le medium et 3.3ohm dans l'aigue.
Une vue sur tout le système:
Disques d'écoutes
Ils n'ont toujours pas changés, et sont ici:
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #169407720
Comme on a pris du plaisir, je dois avouer que les écoutes se sont prolongées avec pas mal d'autres disques...
Tests
Bon il est temps de brancher!
Pas si simple en fait car on se demandait quelles sorties utiliser pour le haut et quelles autres pour le grave. On a pris les "Front" pour alimenter le medium aigue en supposant que c'étaient ces modules qui avaient les alims. On a prit des "surround" pour alimenter le grave. Notez que dans le cas des Magnepan, la coupure basse se faisant vers 200hz, la puissance nécessaire pour l'ampli de grave par rapport à l'ampli de medium-aigue est la même. Je le constate d'ailleurs à chaque utilisation de mes Vincent car les vus-mètres affichent presque toujours la même puissance, sauf à écouter uniquement une section basse, ou uniquement une trompette par exemple.
Voilà, c'est branché, allons-y!
Bon en fait je triche un peu car on s'est d'abord mis dans l'oreille les Vincent. Ensuite on a branché le Rotel, et hop, même disque, et... petite déception passagère. Moins de dynamique, un grave qui descend moins, mais une plus grande douceur générale par contre.
Bon, on enchaine les diques et on sent que le Rotel commence à chauffer. Le grave s'étend doucement, et l'ampli devient globalement plus dynamique. Plus il chauffe et meilleur c'est! La tenue en puissance est très bonne mais faut dire que la bi-amp lui facilite bien la vie! En effet, il est rare, habituellement, que je vois les vus-mètres de mes amplis dépasser les 15W. Mais n'empêche, l'impression de tenue des HP est bien là.
Au fil du temps, on sent aussi que l'aigue monte, et puis la scène sonore s'étale plus en largeur et surtout en hauteur. La spacialisation est vraiment très bonne. On a une impression de douceur mais en même temps une très bonne sensation de dynamique.
On arrête là nos écoutes, on branche le tuner en fond sonore, et puis va manger. On revient, ça fait maintenant 3h que le Rotel est sous tension, il est temps de lui faire cracher ses tripes! Donc ce sera un enchaînement de percus, lignes de basses, et autres enregistrement ultra percutants, en plus de quelques autres pour tester des voix, la stéréo, la spacialisation. Là on constate que le grave est encore plus présent, et surtout la sensation de puissance encore meilleure. Le medium est doux, puissant et clairement défini. C'est vraiment très bien! On finit sur la double ligne de basses de Nils (souvent on en perd une des deux dans les écoutes, les amplis ne tiennent pas tous, et certains se mettent en protection...) et là, ça tient, et ça tient bien. On monte le volume à une valeur déraisonnable, mais on a la sensation que les Magnepan sont ultra bien tenues par l'ampli, donc pas de perception de distorsion, on peut balancer! Pas de doutes, le Ice, ça sait driver du grave!
Voilà, on en finit ainsi. La température du Rotel s'est tout même élevée, preuve qu'on n'a pas fait sembler semblant de le chercher
On redébranche tout, et quand même, vous vous doutez bien, je rebranche les Vincent, les allume, et repasse le même morceau qu'on vient juste de se faire. Ils sont froids, et donc ne sont pas au mieux de leur forme, mais tout de même, le grave est plus tendu, descend autant sinon plus, la sensation de puissance est assez nettement plus importante. Ils sont aussi plus agressifs dans le medium, mais bon ils sont froids.
Donc victoire toujours aux 2 Vincent, qui coutent 2 fois plus cher que le Rotel, lequel a 7 canaux!
Ce Rotel est donc un excellent produit à l'excellent rapport qualité/prix. Il propose un son chaleureux et possède d'excellentes qualités de tenue en puissance et de construction de scène sonore ou de spacialisation. Il satisfaira beaucoup de monde, et la multiplicité de ses canaux permet d'envisager de la bi-amp même passive, que je vous recommande chaudement!
