Aux lecteurs de cet Sujet, je propose une commande groupée de transfo numérique de haute qualité, le DA101 de C & D Technology pour un prix unitaire de 1.85€TTC. Coût auquel, il faut ajouter le prix de l'enveloppe à bulle et du timbre pour l'expédition.
Le minimum de commande serait de 6 pièces par personne.
http://store.cd4power.com/cgi-bin/cd4po ... talog/1096
Quelqu'un saurait-il ce que l'on peut trouver autre qu'un Lundahl LL1572 en France pour utiliser comme transfo d'isolation numérique ?
Quelque chose chez Farnell ou Radiospares ?
C'est pas que le Lundahl LL1572 est mauvais mais il coûte la peau des fesses et il faut des semaines pour en avoir un.
Merci d'avance si vous avez des transfos de remplacement à me proposer.
34 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
Tu veux du BIY ou du DIY?
Parce qu'en DIY c'est très facile à faire.
- Robinet
- Inscription Forum: 09 Jan 2001 2:00
Robinet a écrit:Tu veux du BIY ou du DIY?
Si tu as les deux, je prend les deux.
- stef1777
- Inscription Forum: 05 Jan 2004 12:55
J'ai rien au niveau BIY, par contre au niveau DIY j'en ai déjà fait un :
- tore 3E25, comme celui par exemple :
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .2806-9999
- j'ai fait 20 tours pour chaque bobinage (fil de cuivre émaillé 0.5mm)
Au final ça ressemble un peu à ça :
J'avais fait ça en vitesse pour regler un petit problème sur l'entrée de mon dac. C'est moche (on peut le bobiner de manière plus élégante) mais vu que ça marche très bien comme ça je n'ai rien changé depuis (et vive la flemme ).
- Code: Tout sélectionner
point chaud -------. .------- point chaud
masse -------' `------- masse
- Robinet
Voir sur : http://dkc1.digikey.com/de/digihome.html , "teilesuche" et tu recherches le S22160. 6.74€ la pièce.
Il y a pas mal de posts sur diyaudio sur les transformers digitaux. Ca vaut la peine de rechercher les contributions de "Jocko Homo" sur le sujet. Il explique les problèmes des Lundhal et autres audionotes. Disons plus franchement qu'il les massacre. Un thread classique sur le sujet : http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... genumber=1
- 00940
- Inscription Forum: 08 Avr 2003 6:04
Je sais bien que cette grosse self ronde me rappelait quelque chose. Audio Note bien sûr.
Chez Farnell, ils ont tout un assortiment de transfo d'impulsion. J'en avais utilisé un petit de chez eux, cela marchait aussi.
http://fr.farnell.com/jsp/endecaSearch/ ... earch=true
Ils font ceux-ci aussi : http://www.cd4power.com/data/power/ncl/nmp_da100_4.pdf
- stef1777
Chez Farnell, le 76601/3 est sympa. Peu de capacitance (12pf) et surtout faible leakage inductance (0.25uH).
- 00940
Chez Radiospares, ils ont les même, et moins cher pour une fois.
Dommage qu'ils ne fassent pas les DA101.
- stef1777
effectivement Aucune spécifications sur les fréquences de la gamme 766**
Le DA-101 semble bon (sans doute bien meilleur que l'audionote )
- 00940
Bingo, ils en ont chez Farnell Allemagne.
http://de.farnell.com/jsp/endecaSearch/ ... 848676&N=0
Par contre, ils viennent des USA (Newark) + 20€ de surcharge + douane... + port...
Un rapide calcul montre que pour 20 pièces cela reviendrait à 3.5€ l'unité. Autre chose que les 16€ des Lundahl.
- stef1777
00940 a écrit:Voir sur : http://dkc1.digikey.com/de/digihome.html , "teilesuche" et tu recherches le S22160. 6.74€ la pièce.
Attention aux gens qui cassent systèmatiquement Lundahl sur les forums US : c' est loin d' etre toujours désinteressé.
- nico-
La critique dans le cas de Jocko Homo et Harry Haller a le mérite d'être fondée et non discriminatoire. Lundhal est critiqué mais pas plus qu'audionote, scientific conversion ou pulse engineering, le tout sur un set de critère commun. De plus, les produits qu'ils suggèrent sont ceux de plusieurs des grosses boites (comme Schott, Newama, C&D) vendues par les gros distributeurs (Newark, Digikey, Farnell), qui se soucient comme d'une guigne des diyers ou audiophiles. Difficile d'y voir la marque d'un intéret quelconque.
- 00940
J'aurais tendance à dire que des transfos digitaux artisanaux qui sont gros comme un camion comme le Lundhal ou l'Audio Note se comporteront moins bien que des transfos miniatures spécialement étudiés par des spécialistes qui vendent des centaines de milliers de pièce.
Un bon exemple, la datasheet de la série LL15xx de chez Lundhal. Un summum de précision. On croirait une datasheet de condo BG.
Néanmoins, j'ai des câbles 110/75 Ohms XRL/RCA à base de LL1574 et ils marchent très bien.
Mon avis est plus sur le prix et la disponibilité. Je trouve que c'est de l'arnaque d'avoir à payer 16€ (ou pire comme les Scientific Conversion) pour un transfo dont les caractéristiques ne sont pas connus avec précision alors que moins de 3 ou 4€ on peut avoir un transfo industriel précisément décrit dans une datasheet et recommandé par les fabriquants de DAC et d'ADC.
Le seul gros problème est l'accès par les DIYers à ces fameux produits.
The LL1572, LL1573, LL1589 are pulse transformer designed for digital audio. They are designed with a rather large amorphous metal core and have thus low copper resistance, high signal tolerance and low internal capacitance. The amorphous core has a very high mu. Thus, when used, the transformer should be protected from DC current.
- stef1777
lafouine1777 a écrit:J'aurais tendance à dire que des transfos digitaux artisanaux qui sont gros comme un camion comme le Lundhal ou l'Audio Note se comporteront moins bien que des transfos miniatures spécialement étudiés par des spécialistes qui vendent des centaines de milliers de pièce.
Pour "gros comme un camion" j'espère que tu ne parles de ce que je t'ai conseillé car le tore conseillé fait 14mm de diamètre exterieur et c'est déjà pas évident de faire 2x20 tours dessus.
La photo que j'ai mise correspond à un que j'avais fait avec un tore que j'avais sous la main et il est effectivement "gros comme un camion"...mais j'avais pris le soin de noter que ça ressemblait "un peu" à ça
- Robinet
Un petit camion de livraison alors.
Pour les transfo de chez C&D, je ne comprend pas trop les conditions d'utilisation des 3 modèles. Le DA101 semble celui qui a les meilleurs caractéristiques mais aussi le plus fort taux d'atténuation (en dB). Qu'est ce qui va motiver le choix de tel ou tel modèle ?
- stef1777
34 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
