Une question certainement maintes fois posée mais bon faute de search...
Voilà je possède un TT SONY VPH 1031 et j'ai fait les convergences avec la grille interne du projecteur en calant le vert de façon à obtenir une image 4/3 (soit 2m de base et 1m50 de haut).
Actuellement, j'utilise mon lecteur DVD en 4/3 (donc bidouillage de l'image d'origine 16/9 pour en faire du 4/3). Est-il possible d'utiliser le lecteur en 16/9 avec mon projecteur? Si oui faut-il refaire les convergences ou bien y'a-t-il un potar quelque part à toucher?
Merci d'avance...
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Tout ce qui concerne les projecteurs vidéo à technologie tritube
TT SONY VPH 1031 en 16/9ième??
- Mister Claudio
- Inscription Forum: 02 Jan 2001 2:00
Salut
Tu peux déjà obtenir une image 16/9 avec les pots hauteur/largeur de chaque couleur. Si la diminution d'amplitude verticale ne suffit pas avec ces pots, il faut alors modifier le pot d'amplitude verticale, je dois retrouver la référence(R?)exacte...
a+
Rémy
a+
Rémy
- Rémy_B
- Inscription Forum: 24 Mai 2001 2:00
Sur un 1030 QM (c'est à peu de chose près la même chose), j'ai tassé presque au max la hauteur de l'image sur chaque couleur puis élargi un peu l'amplitude. D'une base de 2 mètres en 4/3 (comme toi), j'obtiens une base d'image 16/9 de 2,30M.
L'avantage est une image avec un lignage très peu visible et une meilleure définition.
Le défaut, c'est que les quelques DVD 4/3 seront déformés...mais bon, les avantages qualitatifs sont plus nombreux que les inconvénients : histoire de compromis...
- David Lévy
- Inscription Forum: 10 Juil 2001 2:00
Sur le 1031, il n'ya effectivement pas de mémoire, donc si tu règles en 16/9, fini tous les support 4/3 (TV, Cable, Sat, LD, DVD non anamorphique). Cependant c'est la meilleure définition possible, le réglage en 16/9 : Dilemme
La solution: PCHT avec les softs qui vont bien (YXY en particulier) et réglage 16/9 doublé: aucune ligne, fonctionne avec _tous_ les supports.
- cocquebert
- Inscription Forum: 30 Sep 1999 2:00
Me voillaaaaaaa !
Alors donc, j'utilise un 1031QM, en configuration 16/9 uniquement et avec un pchc aux fesses. Vous l'avez bien compris, il est pratique de n'avoir qu'un seul reglage qq soit la source histoire d'optimiser les convergences.
Mon image fait environ 3m sur 1.7m. Les convergences sont faites pour le 890x500p@60hz qui sort en permanence du pchc.
Avec un dvd ... et en jouant eventuellement avec les options "lock aspect ratio", je peux voir un dvd full frame (centre sur l'ecran 16/9 avec des bandes noires sur les cotes), en ltbx non-ana, et en ana sans problemes.
Mes sources analogiques (principalement le sat) sont gerees par DScaler. La gestion interne des ratio me permet de gerer de facon transparente le ratio de la source que j'envoie.
Bref, pchc+1031 = une impressionante synergie.
Des details sur ma conf, le 1031 et compagnie ici http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?s=&threadid=32266
- Yvon Quere
Le menu caché (On / flèche bas / Page) ne fonctionne pas sur la télécommande de ce modèle ?
- MarcMAME
- Pro - Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 14 Nov 2001 2:00
salut a tous
je possede u vph 1030 qm est il compatible scaler et comment faire le branchement
- didieros
- Inscription Forum: 26 Déc 2005 14:48
Le 1030 n'est pas forcement compatible avec des doubleurs de lignes.
Il faut voir en fonction de son n° de série (fait une recherche sur le forum tu trouveras facilement l'infos)
Pour le branchement cela depend si tu veut de l'entrelacé ou du progressif (scaler) et de la connectique du 1030 (qui varie si c'ets un Us ou européen) Mais on peut voir cela une fois que tu nous auras dit la connectique qu'il y a devant + si compatible doubleur de ligne
jef
jef
- Jef28
- Inscription Forum: 19 Avr 2001 2:00
9 messages
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
