Salut à tous,
après de nombreuses heures de lecture, je constate qu'il y a d'un coté les adeptes du Kyostar et de l'autre les défenseurs du X10.
Sans vouloir relancer une guerre entre les 2 clans, j'ai un peu fais le point sur les critiques (positive et négative) des 2 systèmes:
Le Kyostar:
Bon marché, aucun câblage supplémentaire
pas facile à trouver, selon certains pas fiable, doit être camouflé car pas esthétique, appareil dans chaque prise
Le X10
Technologie fiable, ne nécessite aucune modification du réseau electrique et aucun câblage supplémentaire
Honéreux, pas esthétique non plus au niveau des prises
La solution que je vous propose est totalement différente avec un inconvénient majeur.
Effectivement, ce système s'adresse aux personnes qui bâtissent, qui rénovent ou qui ont accès à leurs canalisations électriques (via gaine technique, faux-plafond,...)
Ayant par le passé déjà un peu bricolé avec des kits Velleman, je fus étonné de trouver cette marque dans la base de données de chez Logitech et je me suis un peu attardé sur le sujet.
La base de données reprend entre autre le K8050 (aussi appelé VM122 en version montée) qui est un récepteur IR à 15 canaux.
Lorsque quand j'ai ajouté le k8050 à mon compte Harmony, à aucun moment le logiciel m'a demandé si j'avais une télécommande et la totalité des fonctions sont prises en charge.... de ce faite pas d'apprentissage et donc besoin d'acheter la télécommande velleman K8049...déjà 40€ d'économisés !!!
Le module VM122 (ou K8050) dispose de sorties transistor, donc c'est très light (50V/100mA max.) !!!
Pour contourner cet handicap, le module VM129 (ou k8056) devient bien utile. Il se connecte sur les sorties du VM122 et porte ainsi les valeurs électrique à 220v/5A grâce à ses relais NO.
Derrière ces relais, on peut ajouter toutes sortes d'accessoires comme des modules dimmer, des modules pour volets électriques ou écran, des automates programmables, contacteurs, éclairages, prises......
Le module VM129 possède 8 sorties, il en faudra donc 2 si on veut exploiter les 15 commandes IR du VM122.
Voici ci-dessous le lien de l'exemple que j'ai fait
Schéma
Coté budget, soit on est bricoleur averti et on choisit les kits k8050 (30€) et k8056 (45€)
ou bien les modules déjà montés sont disponibles aussi: VM122 (45€) et le VM129 (50€)
Pour les accessoires, les modules volets sont de marque Yokis MVR500E (65€) et les modules dimmer sont des Yokis MTV500M (78€).
Donc en résumé, ce système est extrêment discret car on ne voit qu'un boitier de type décodeur satellite dans le lequel se trouve les modules Velleman.
L'inconvénient est qu'il faut centraliser en un endroit toutes les câbles électriques, c'est pour cela que ce système convient aux personnes qui effectuent des travaux dans leur salon.
Au niveau prix, si on compare au X10 de base, c'est moins chère...disons une centaine d'euros (k8050+k8056+boitier+alim12v) pour 8 sorties et 150€ pour 15 sorties (k8050+k8056+k8056+boitier+alim12v).
Les récepteurs X10 se vendent à environ 30€/pc.....donc multiplier par 15 auxquels on ajoute le IRRF7243 ....on arrive aux alentours de 500€ pour un système équivalent au Velleman.....
Quand pensez-vous ?
Je commence cette réalisation dès la semaine prochaine.....
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: guit32, meisbrm et 13 invités
Tout l'univers du pilotage et des télécommandes
Harmony et Velleman: la solution ?
- dvd1976
- Inscription Forum: 03 Jan 2009 19:12
Bonjour.
J'avais déjà tenté l'expérience avec les kits velleman.
Pour ma part j'avais juste pris la petite carte (la k8050 d'après la description que tu en fais, je ne me rappelle plus la référence) à laquelle j'avais raccordé des relais 220v pour y mettre la puissance.
Je commandais le tout avec ma pronto, en ayant trouvé les codes IR sur internet.
Cela marche très bien, à une exception près, c'est la qualité de la réception IR de la carte velleman, elle ne recevait correctement le code qu'une fois sur deux, et encore...
Après beaucoup d'essais dans tous les sens, j'ai abandonné les kits velleman, trop mauvaise qualité pour câbler ma lumière ou des volets la dessus.
j'avais même essayé de résoudre le problème en apprenant les codes IR en RF à ma pronto et en passant par un récepteur (powermind il me semble, les petites pyramides noires) pour balancer directement l'infrarouge sur le capteur... mais rien à faire, fonctionnement toujours trop aléatoire.
Si ca fonctionne correctement avec une logitech, alors tant mieux.
- psytache
- Inscription Forum: 15 Jan 2006 14:39
- dvd1976
Non non, c'était bien la k8050
- psytache
- john_lenfr
- Inscription Forum: 06 Juil 2005 8:52
dvd1976 a écrit:Je commence cette réalisation dès la semaine prochaine.....
J'ai pas mal touché aux kits velleman, donc si t'a des questions n'hésite pas
- john_lenfr
Salut John et merci pour ta réponse....
As-tu déjà travaillé avec le K8050 (ou VM122) ?
- dvd1976
oui,
Je me suis servi d'un K8050 pour une application audio: un préamp passif (2 entrées/ 8sorties + volume)
et un K8050 pour une application Domotique : un boitier qui commande 15 sorties 220V
- john_lenfr
Et tu les as utilisé avec la télécommande Velleman ou bien un télécommande universelle ?
- dvd1976
Avec une télécommande Velleman.
Comme ça je controle tous mes équipement avec, sur deux cannaux différents
J'ai essayé aussi celle la:
Mais je ne la conseille pas car les piles s'usent trop vite
- john_lenfr
10 messages
Retourner vers Pilotage et Télécommandes
