Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 57 invités
Akira DHB-B36HR - HU PVR - TNT HD et magnétoscope numérique
Message » 31 Jan 2011 20:23
ok j'avais mal lu :oops:
bon pour ceux que ca intéresse j'ai réussi à convertir un m2ts vc1 en mkv h264 avec avidemux par contre pas de cuda et alors que c'est long au moins 17 h de calcul :o
avec mon x4 945 3ghz qui est loin d'être ridicule sous avidemux
Squale 22
Inscription Forum: 09 Mai 2010 18:09
Message » 02 Fév 2011 10:54
Salut
Je commence à avoir un sérieux pb : le connecteur USb de l'Akira commence à avoir du jeu. A tel point qu'il devient difficile d'avoir la connexion, quelque soit le câble ou la clé USB utilisés.
J'ai commencé à un peu bidouiller avec un couteau afin de redresser la prise mâle à l'intérieur de la prise USB (celle qui porte les contacts). Ca a marché au début mais je vois que le problème recommence. Je veux pas trop insister car je risque de la casser et là le support Akira m'enverra bouler !
Je pense donc le renvoyer en SAV.
Ca vous est déjà arrivé ?
FMJ999
Inscription Forum: 17 Nov 2010 19:02
Message » 02 Fév 2011 11:40
sinon pour éviter de manipuler le connecteur la solution serait une petite rallonge usb
christian013
Inscription Forum: 25 Déc 2007 19:28
Message » 02 Fév 2011 13:28
Exact, mais c'est trop tard dans mon cas !
FMJ999
Message » 02 Fév 2011 22:22
Squale 22
Message » 03 Fév 2011 10:48
C'est nikel son montage. Juste l'histoire du switch sur les ports USB qui est un peu plus compliqué (mais probablement indispensable si l'on veut utiliser le port en façade car le port USB interne de l'akira ne doit pas supporter le multi hosting, vu qu'on peut pas éteindre le disque 2.5" car il est alimenté par sa prise USB).
A faire !
FMJ999
Message » 03 Fév 2011 18:48
à coté de la Puce mstar et du DD on le voit à peine il y a un petit connecteur blanc qui est la copie conforme de celui au quel est relier le cable USB un 2eme port non utilisé ??
Squale 22
Message » 03 Fév 2011 20:52
J'y vois goutte. La photo a un taille trop petite !
FMJ999
Message » 04 Fév 2011 19:18
Squale 22
Message » 04 Fév 2011 20:41
si c'était un connecteur usb je vois pas pourquoi il aurait fais tout ce bricolage :o
blancoco
Message » 04 Fév 2011 20:57
sans schéma et plan d'implantation difficile de dire à quoi sert ce connecteur
Squale 22
Message » 04 Fév 2011 21:04
Voici le message complet de Miky01 sur cette opération :
miky01 a écrit:Pour ceux qui veulent greffer un disc interne dans leur AKIRA, je l'ai fait pour vous, et ca fonctionne nikel
Un 2.5'' se place juste au dessus de la peritel TV, faut raboter 2mm du plastique de la peritel, 2 trous dans le panneau arrière, et un petit equerre sur le motherboard pour que rien ne bouge, je lui aussi ajouté un switch sur le panneau arriere pour pouvoir commuter sur l'USB frontal, ca peux servire pour les mise a jour du firmware.
Une autre modif que j'ai fait, remplacer la résitance R9 de 220 Ohm sur le panneau avant par une 2k2 Ohm, pour éviter que la LED de standby illumine toute la pièce la nuit comme en plein jour...
Reste plus qu'a lui trouver une télécomande utilisable sans faire une crise de nerf, et ca fera un parfait recoreder HD pour pas cher.
Si ca peux donner des idées aux bricoleurs :mrgreen:
Un disc externe branché sur le panneau avant, je trouvais ca vraiment cretin... et pensez a mettre un isolant sur le capot pour éviter de faire un court-circuit sur le disc en apuillant sur le couvercle.
Source : http://www.tvnt.net/forum/akira-dhb-b36 ... ml#p403181
eurospace
Inscription Forum: 28 Avr 2006 13:18
Message » 04 Fév 2011 21:07
Sinon un autre bricolage pour mettre une prise usb à l'arrière :wink: :
albo a écrit:Mon petit bricolage pour reporter l’USB sur l’arrière
Connecteur 4 contacts récupéré sur un magnétoscope en panne
Socle USB femelle récupéré sur un connecteur multi-USB (en panne également)
J’ai enrobé le socle USB dans du plastique (granulés qui ramollissent dans l’eau à moins de 100°c)
Enrobage « usiné » au fer à souder ! pour passer le câble d’alimentation + trait de scie autour pour blocage sur la découpe du boitier.
Et un bout de plastique glissé contre la tôle du coffret pour éviter d'agresser le câble.
Pas de modification irréversible de l'Akira, j'ai juste déconnecté l'USB frontale et retiré le blocage du câble d'alimentation.
Il était plus facile de raccorder par soudure un câble avec USB femelle mais la partie métallique de l'USB femelle n'est pas reliée au plot de masse.
et j'ai craint un risque en cas de décharge électrostatique.
Sur un câble USB, seule la partie métallique de l'USB mâle est reliée au plot de masse.
En utilisant un socle, il m'a été possible effectuer cette liaison (voir photo).
Uploaded with ImageShack.us
Source : http://www.tvnt.net/forum/akira-dhb-b36 ... ml#p404075
eurospace
Message » 05 Fév 2011 14:06
Pas mal du tout ! :mdr:
FMJ999
Message » 07 Fév 2011 10:25
comment puis-je voir sur le décodeur, si la mise a jour 2.2 a réussi
sylvaine-3
Inscription Forum: 07 Fév 2011 10:22
