Type : Pre Ampli Audio Video
Marque : Arcam
Modèle et options :FMJ AV9 Silver THX Ultra 2
Prix de vente :1350, pour les Membres paiement en 2 fois possible 1250 euro jusqu'au 30/06 23h59
Département où la marchandise est visible :92
Possibilité d'expédition :oui
Montant des frais d'expédition :35
État de la marchandise :Excellent
Première main : Non
Prix neuf :5850 on le trouve en destockage en France à 2800 euro
Facture disponible :Lettre de cession
Date et lieu d'achat :il date de mars 2007
Garantie et date d'expiration :Mars 2011. Certificat de Garantie Arcam 5 ans disponible
Documentations conservées :oui
Description générale : Etat neuf, ce pre ampli est exceptionnel..... mais j'ai la possiblité de prendre le meme en Black comme le reste de mes elements.
D'une superbe musicalité, il est tres bon en Hifi, en HC il surclasse largement mes Ex Rotel RSP 985 & 1098, la difference de PPi n'est pas usurpée. Par un seul bruit à la mise en route, aucun cliquetis de relais ou autre.c'est le monde du Silence .... avant que la musique n'arrive. Bref je suis conquis, je reprend le meme.
Il gere 7 Canaux + 3 caissons (2 pour la stereo + LFE)
le Setup est plus que complet avec 5 memoires utilisateurs qui permettent de se faire une configuration sur mesure : Par exemple HP avant en Large pour ecoute de Musique et en Smal pour le HC. Les memoires sont facilement accessibles.
je l'ai acheté un particulier à paris. je l'ai payé plus cher : 1690 euro. Je doit me decider pour le modele Black tres rapidement d'ou mon prix Cassé
Notice en Français d'origine + dispo en PDF en Français
[b]Lien divers http://www.pplaudio.com/produit.php?idarticle=172
ETAT ABSOLUMENT NEUF, SOUS GARANTIE ENCORE quasiment 3 ans
GARANTIE ARCAM FOURNIE
Essai possible à mon domicile avant enlevement
ELU MEILLEUR PREAMPLI PROCESSEUR DE L'ANNEE 2006 PAR HI-FI CHOICE
4 ENTREE HDMI 1080 P
Ref. Arcam AV9 Fmj
ARCAM a toujours innové. Notre premier produit, l’amplificateur A60, est devenu un classique grâce à ses performances et à son rapport qualité/prix. Plus récemment, nous avons créé toute une série de produits souvent primés qui ont comblé nos clients, comme le convertisseur numérique-analogique Ring DAC dCS, utilisé dans nos lecteurs de CD haut de gamme, et le tuner numérique Alpha 10, le premier tuner DAB (Digital Audio Broadcast) à usage domestique. Tout le monde peut trouver du plaisir à se laisser porter par la musique. De plus, il n’est pas nécessaire d’être un expert pour entendre la qualité sonore Arcam. Afin d'apprécier combien nous vous rapprochons de la vraie musique, il suffit d’écouter. L’effet anti-stress de la musique est un vrai antidote au temps perdu sur le Web, aux jeux télévisuels idiots et aux flots sans fin de bulletins d’informations. Une dose quotidienne de votre musique préférée peut nourrir votre âme, enrichir votre vie et vous procurer un sentiment de bien être. Second pré-ampli de la FMJ Série avec au programme THX, DD, DTS, HDMI.
Caractéristiques
Amplification
Formats supportés : THX Ultra II, THX Surround EX 7.1, DD, DD-EX, DPL-IIX, DTS DTS-ES, DTS, Neo6
Entrées vidéo : HDMI (jusqu’au 1080p) , YUV, S-VIdéo, Composite
Entrées audio : 8 au format analogique, 6 au format numérique
Généralités
Dimensions (H x L x P) : 110 x 433 x 360 mm
Poids : 14 kg
[/b]Fiche Technique
ARCAM FMJ AV9 PREAMP PROCESSOR
Audio
Line input sensitivity (set to Reference) 2Vrms
Input impedance 10kÙ
Preamp output level (nominal) 2V
output impedance 25Ù
signal/noise ratio (unwtd 20Hz-20Hz) - analogue >100dB
signal/noise ratio (unwtd 20Hz-20Hz) - digital (24 bit)>98dB
THD+N - analogue 0.0012%
THD+N - digital (24 bit) 0.0015%
Headphone max output level into 600Ù 5V p-p
output impedance 5Ù
Video inputs and outputs
Input and output impedance 75Ù
Composite video level 1V
HF response to (-3dB) 12MHz
S-Video level (Y/C) 1V / 0.28V
HF response to (3dB) 12MHz
HQ (component) video
level (Y/Cr/Cb) 1V / 0.5V / 0.5V
level (R/G/B) 1V / 1V / 1V
HF response to (-3dB) 300MHz
Digital inputs
Coaxial connection (level/impedance) 0.5V / 75Ù
Acceptable sampling frequencies, all inputs 44.kHz, 48kHz, (and 96kHz stereo only)
Digital output
Output level and impedance 0.5V / 75Ù
Sampling frequency in ADC output mode 44.1kHz
Trigger outputs
Output D.C. voltage (excl. RGB status) 12V ± 1V
Allowable load 30mA max (min 400Ù)
Remote inputs and outputs
Signal modulated 36kHz carrier
Coding Philips RC-5
General
Mains voltage range 85V to 265V
Power consumption 35VA
Power comsumption (standby) 2VA
Weight (packed) 14kg
Documentation en PDF
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: averon37, hal777, High End, lolotheretour2 et 30 invités
Petites annonces pour Préamplificateurs HC multi-canaux.
Arcam FMJ AV9 Flach à 1250 €***Vendu***
- Fichiers joints
- pdfav9.pdf
- (1.01 Mio) Téléchargé 96 fois
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Normalement reservé pour ce W.E, a confirmer.
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Pas de nouvelle du rdv de ce W.E. Retour à la vente.
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Merci de respecter le délai de 72 heures entre deux "UPs"
Rappel de la règle : viewtopic.php?p=172543995#p172543995
PS : Merci de ne pas répondre sur le fil (ou alors par MP) pour éviter de faire remonter une nouvelle fois l'annonce
Patriceonkyo Modérateur PA/BP/PROs
- patriceonkyo
- Inscription Forum: 17 Nov 2005 13:26
J'aurai voulu savoir si les 05 entrées et la sortie HDMI acceptent le LPCM audio ou si elles ne servent que de switch vidéo ?
- sonatine
sonatine a écrit:J'aurai voulu savoir si les 05 entrées et la sortie HDMI acceptent le LPCM audio ou si elles ne servent que de switch vidéo ?
Vidéo Uniquement, 1080P
Pour l'audio ça se passe par les entrées et sorties "classique" et là ça assure
Gil
Vente à 1250 euro jusqu'au 30/06 à minuit. Ensuite je decide si je leve ou pas l'option d'achat que j'ai mise sur l'AV9 Black.
Je pourrais donc suspendre la vente ces tous prochains jours. Profitez d'un superbe appareil à un tarif defiant toutes concurrence, sachant que l'AV9 est plus que rare en occasion il me semble n'avoir vu qu'un AV8 ces derniers mois
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Reservé
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Bien joué ...
- blopper
- Inscription Forum: 01 Mai 2007 20:50
Le gris est vendu
Le Black est commandé, ont peut fermer
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Adhérez à l'association pour que le site progresse : http://www.homecinema-fr.com/asso.php/
- frahlt
- Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 4:29
11 messages
