Hier soir j ai un pote qui passe a la maison, je lui fais une petite demo de mon nouvel ensemble et je me souviens que j ai acheté aux USA il y a quelques annees un cd audio de demo DTS.
Il y a entres autres un morceau a capella beau a pleurer.... zou je file le chercher, je le met dans le PCHC . Je pense betement que Power dvd va le lire.. rien.. je teste alors tous les autres player sur la machine.. vlc.. kmp player.. rien.. et sous windows media player, une boullie electronique se fait entendre.
Quand j avais mon lecteur DVD samsung je n avais aucun probleme. Est ce un probleme de codec ? Ou puis je les trouver ? Ou bien existe t il un player ( de preferencve gratuit ) pour lire les DVD DTS audio ?
Kisscool
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: n3xT, steffmans et 54 invités
Quel logiciel pour lire cd audio dts ??
- Enceintes Paradigm : Principales S8 v2 (Bi amp) - Centrale C5 v3 -Surround ADP3 v2 - Cable QED XT 40
- Ampli Yamaha RX-A8A - Vidéo pro LS-12000b - Ecran fixe Duronic 2.94m de base
- Nvidia Shield TV 2019 - Xbox Série X - Platine vinyle Denon DP-300F
- kisscool
- Inscription Forum: 15 Déc 2001 2:00
foobar en KS sur sorties analogiques avec le plugging dts
- Isaak
- Inscription Forum: 21 Mar 2003 16:54
Salut ,
Si tu veux utiliser ton ampli comme décodeur :
Media player classic + AC3filter en passthrough et tu désactives "Restrict SPDIF sample rate"
Bye .
Bye .
- nehoria
- Inscription Forum: 17 Mai 2006 18:58
Isaak a écrit:foobar en KS sur sorties analogiques avec le plugging dts
euhhhh c est quoi KS ?
- kisscool
WinDVD permet de les lire normalement.
- Sam Laibriz
- Inscription Forum: 22 Déc 2005 23:39
kisscool a écrit:Isaak a écrit:foobar en KS sur sorties analogiques avec le plugging dts
KS = Kernel Streaming
Perso j'utilise Foobar avec le plugin Kernel Streaming pour l'output (en lieu et place du traditionnel DirectSound ou Wavout). Le flux DTS 44.1kHz sort alors parfaitement par la sortie numérique de la carte son, si cette dernière est compatible 44.1kHz en sortie spdif.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
DTSman a écrit:kisscool a écrit:Isaak a écrit:foobar en KS sur sorties analogiques avec le plugging dts
Merci je vais tester tout ca
- kisscool
salut kisscool,
tu as peut-être moyen d'essayer en analogique ?
parce qu'avec tout les logiciels que tu cites, ça marche trés bien avec qqles mise en défauts avec foobar 0.8.3 + plugin cité plus haut ( c'est trés rare mais ça m'est arrivé), défauts de lecture que n'a pas kmplayer mais qui lui as des soucis d'inversion de canaux par moments ( genre avant gauche et droit basculé sur les surround et vice versa ).
Vlc est excellent à ce petit jeu et extrement peu gourmand là où foobar 0.8.3 est un ogre en ressource cpu. Sur ma config.
vala.
ps: jamais essayer avec mpc, c'est une idée
vala.
- Régis
- Inscription Forum: 24 Oct 2001 2:00
Régis a écrit:salut kisscool,
vala.
J ai teste avec windows media player classic + ac3filter. La bonne nouvelle.. j ai du son , la mauvaise nouvelle... c est en PCM 48 et pas en DTS 5.1. Pourtant le CD est un CD DTS , les pistes sont des .cda et je suis quasi certain d avoir ecouté ce CD en 5.1 quand j avais ma platine DVD.
J ai une carte xplosion d auzentech et je vais tester en analogique. Mais j avoue que je ne comprends pas comment en analogique on peut obtenir du 5.1 en sortie
- kisscool
Salut
Je suis pas vraiment un expert , mais bon je te donne des pistes .
Si ton ampli decode le DTS et que ta carte son laisse passer du 44.1KHz part le SPDIF :
Si ton ampli ne decode pas le DTS ou que ta carte son ne gére pas le 44.1KHz tu seras obligé de décoder le DTS en soft avec AC3filter ou autre mais tu ne pouras pas avoir de 5.1 .
bye
bye
- nehoria
nehoria a écrit:Salut
bye
Ma carte gere le 44.1 Khz sans probleme. Le truc c est que j ai pas trouvé ou était le "Restrict SPDIF sample rate" dans la config de l ac3filter
- kisscool
kisscool a écrit:nehoria a écrit:Salut
bye
Dans l'onglet SPDIF et SPDIF Option à droite et tu dois cocher DTS aussi en haut à gauche .
bye
- nehoria
J'ai un doute mais cette option n'est dispo qu'avec la dernière version, à vérifier.
Patrick
Patrick
- Lansing
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
simplement avec la dernière version de foobaret le dll dts qui va bien
http://pelit.koillismaa.fi/plugins/sear ... search=dts
tu rippes ton cd audio et tu récupères des pistes .wav, tu changes l'extension en .dts et ça roule
à moins que tu ne puisses récupérer le lecteur audio de chez créative, qui lit très bien les CD en dts
- tharkie
- Inscription Forum: 23 Nov 2005 19:12
Bon ca fonctionne.. mais je sais pas trop pourquoi
Deja , je n avais pas la bonne version d ac3. J ai donc installé la bonne, je configure comme montré , et la je vois les 5+1 canaux actifs avec les bandes de puissances qui bougent... seul soucis, le son reste en PCM 48 et stereo.
Je me dis alors que l ampli ne recois pas le bon signal, et que la coupable est la carte son. Je rentre dans les parametres de la carte son, et je force la spdif en DTS et la miracle cela fonctionne. Je soupconne fortement la carte de faire le decodage DTS sans qu ac3filter serve a quelque chose... mais je me trompe peut etre.
Le truc quand meme etrange.. c est a present , meme quand je regarde la tele a partir de ma carte sat, l ampli dit qu il recois un son dts . Et en effet y a du son partout... bon, je vais pas creuser plus loin, ca fonctionne. Quand je ferais une demo DTS je forcerais la sortie , et ensuite je repasserais en mode PCM 48.
Merci pour vos aides.
kisscool
kisscool
- kisscool
18 messages
