Karu Kera s'est fendu d'un petit tuto pour activer le son en HDMI sur les radeon HD4xxx, librement traduit et adapté du topic de AVS.
Vu le nombre de personnes qui galèrent, un post-it s'impose.
J'ai mis en fichier attaché le "edidoverride.zip" de AVS.
Karu Kéra a écrit:Pour faire la manip ...
1/ Activer dans le bios le chip son de la carte-mère. Ca paraît stupide mais j'avais oublié de le faire, persuadé que la partie son de la Radeon s'occupait de tout. Et non, elle fait l'encodage en pcm du signal obtenu par le chip son
2/ Installer Windows Vista (comme dit et redit, ça ne fonctionne pas sous XP)
3/ Installer les pilotes Realtek, le premier pour le chip son de la CM, l'autre pour la sortie hdmi de la CG
http://www.realtek.com.tw/DOWNLOADS/dow ... Down=false
Bien prendre ceux pour Vista (Vista Driver et ATI HDMI Audio Device)
4/ Télécharger Monitor Asset Manager (moninfo pour les intimes) ici et l'installer
http://entechtaiwan.com/util/moninfo.shtm
5/ Récupérer le fichier EDIDOverride.zip sur le post d'AVS ( http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1091403 ), ouvrez-le pour récupérer le fichier EDIDOverride.inf qu'il contient et laissez-le en évidence sur votre bureau, il sera plus facile à retrouver.
6/ Allumer votre ampli et votre récepteur vidéo (dans mon cas, seul mon ampli Denon apparaît, le HD1 est bien caché derrière et ne se voit pas).
7/ Lancer Moninfo
8/ En haut à gauche, vous allez voir une case "Displays IDs" avec plusieurs lignes dont plusieurs comportant la mention sample que vous ignorez
Par contre, les autres portent la mention "Real-time" ou "Registry" et concernent vos appareils.
Attention de ne bien prendre qu'une fois un appareil, pas la peine de faire le boulot deux fois pour le même (ampli ou écran/proj).
Donc, dans la case de droite, vous allez trouver un ou deux appareils sous des noms étranges. En lisant le haut de la case de gauche (Asset information), vous devriez pouvoir identifier l'appareil concerné.
tout en bas de cette case de gauche, vous allez trouver une série de lignes de lettres et chiffres, commençant par la mention "Raw Data", de ce type :
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,10,AC,17,A0,53,54,39,30,1C,10,01,03,80,34,21,78,EE,EE,91,A3,54,4C,99,26,
......................... 0F,50,54,A5,4B,00,81,80,A9,40,71,4F,B3,00,01,01,01,01,01,01,01,01,28,3C,80,A0,70,B0,23,40,30,20,
......................... 36,00,07,44,21,00,00,1A,00,00,00,FF,00,43,43,33,30,33,36,37,42,30,39,54,53,20,00,00,00,FC,00,44,
......................... 45,4C,4C,20,32,34,30,37,57,46,50,0A,00,00,00,FD,00,38,4C,1E,53,11,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,B4
Vous copiez cette partie (sélectionner, clic droit, copier)
Vous ouvrez dans le bloc-notes le fichier EDIDOverride.inf et vous cherchez le paragraphe commençant par [MS_EDID_OVERRIDE-1_AddReg]
Celui-ci contient deux paragraphes distincts commençant par HKR,EDID_OVERRIDE,"0" et HKR,EDID_OVERRIDE,"1", le premier contient les infos concernant votre récepteur vidéo et le second celles concernant votre ampli.
Vous collez dans cette partie le "raw data" que vous avez copié dans moninfo. Il va remplacer le HKR,EDID_OVERRIDE,"0".
La seule chose à impérativement respecter est la forme du paragraphe, différente de celle que vous avez collée. Il faut donc enlever "Raw data" et tous les points des débuts de lignes. Puis ajouter manuellement devant chaque groupe de deux lettres les caractères "0x" et regrouper toutes les lignes en un seul paragraphe.
Vous répètez l'opération pour votre second appareil (c'est là que je me suis félicité que le Denon fasse tout, c'est un peu lourd à faire).
Quand votre modif est faite, vous fermez le fichier EDIDOverride.inf en sauvegardant les modifications.
9/ Vous allez ouvrir le gestionnaire de périphériques (panneau de configuration, Système et maintenance, Gestionnaire de périphériques.
Dans le paragraphe "Moniteurs", vous allez trouver un "moniteur plug and play générique" (ignorez les autres)
Vous faites un clic droit sur ce moniteur et cliquez sur "Mettre à jour le pilote logiciel", puis "rechercher un pilote logiciel sur mon ordinateur", "me laisser choisir parmi une liste de pilotes de périphériques sur mon ordinateur". Cliquer sur la case "Disque fourni" et à partir de la case "parcourir", aller chercher sur votre bureau votre fichier "EDIDOverride.inf" et cliquer sur "ok".
Vista vous propose alors d'installer le Modèle "MS EDID Override", cliquer sur suivant. L'installation se lance en ouvrant une fenêtre d'avertissement (en rouge, c'est grave! ) "Windows ne peut pas vérifier l'éditeur de ce pilote" dans laquelle vous cliquerez sur "installer ce pilote quand même". L'installation est relativement longue.
10/ A la fin de celle-ci, vous redémarrez votre ordinateur et au redémarrage, vous devez trouver dans la section audio de Windows, l'Ati hdmi audio bien actif et prêt à être utilisé.
Et n'ayez pas peur, c'est plus long à lire (et à écrire) qu'à faire, le tout est de se lancer.
En cas de soucis, vous virez le pilote "MS EDID Override" pour revenir au "moniteur plug and play générique".
Il faut juste être soigneux pour bien préparer son fichier et ne pas oublier de "0x" ...
Après, c'est le plaisir d'enfin entendre son pc par une hdmi, pouvoir configurer Reclock, etc ...
Xavier.
