Au hasard de mes pérégrinations sur la toile, je suis allé sur le site de HFX (= M-Cubed), fabriquant autrichien jusqu'ici connu pour ses boitiers et config PC passifs (cf le topic des boitiers, ou un topic dédié de Régis). Sur la page d'accueil du site ils annoncent des nouveautés qui seront présentées au CeBit 2008.
Bonne lecture.
- HFX class.d 1300 ( ou 1200 ou 900) W - digital firewire amplifier
Il s'agit donc d'un boitier au dimension du HFX mini, qui inclut :
- un amplificateur numérique, basé sur des modules Hipex.
- une carte son firewire qui n'est autre qu'une Terratec Aureon Firewire.
Produit déjà disponible en plusieurs versions :
- 1300W : 6 canaux -> 5x180W + 1x400W sous 4 Ohms -> 2480 €
- 1200W : 3 canaux -> 3x400W sous 4 Ohms -> 2250 €
- 900W : 5 canaux -> 5x180W sous 4 Ohms -> 2190 €
La fiche technique officielle : -> ici <- (fichier .pdf)
Les caractéristiques (désolé c'est en anglais)- Code: Tout sélectionner
Features
>> 5x180W + 1x400W class.d amplifier modules "HG" audiophile from Hypex
>> 3 high end transformers inside
>> 24 Bit / 192kHz digital-analog converter
>> Dolby Digital modes up to 7.1
>> Support of Windows VISTA enhancements
>> Remote soft on and off with PC
>> Connection to PC with Firewire
>> Passive cooling with heatpipes
Connectivity
>> 6 SPEAKERS (front left, front right, centre, rear left, rear right, subwoofer)
>> PRE-AMP out for 2 channels (7.1 LEFT and 7.1 RIGHT)
>> AUDIO IN Stereo RCA
>> DIGITAL IN RCA
>> DIGITAL OUT RCA
>> digital FIREWIRE to PC
>> REMOTE ON/OFF IN and OUT*
>> 240V AC with Fuse
* if the HFX® mini class.d will be connected with a laptop, then a 12V PSU is needed to simulate the remote on/off. This 12V PSU is part of the package contents.
Specification Amplifier
>> 5x 180W RMS (4 Ohm) + 1x 400W RMS (4 Ohm)
>> pop-free start and stop
>> overcurrent and overvoltage protection
>> soft clipping
>> THD: 1%/0.1%/0.008% at 180W/90W/1W at 4 Ohm
>> Frequency: 10Hz-50kHz
>> Efficiency: 92% at full power
>> Idle loss: 4W
>> Standby current: 0mA
>> Current limit: 10A per channel
>> Net weight 16kg
>> Dimensions: 43x40x10cm
Specification internal soundcard
>> analog Outputs (RCA) 24 bit/192 kHz
>> analog Inputs (RCA) 24 bit/96 kHz
>> S/PDIF 24 bit/96 kHz
>> FireWire Interface for PC/Mac
>> ASIO 2.0 Support for all In- and Outputs
Background
>> External cards have the advantage of being isolated from electromagnetic pollution in the computer.
>> Support of software audio enhancements like Equalizer, 3D effects, Dolby modes, Game support and Windows VISTA enhancements like Bass-Management, Speaker-Fill, Room-Correction, Loudness-Equalization, which you cannot find in standard AVRs.
>> Sleak design of home cinema devices with only a LCD and a HTPC combined with an Amplifier
Des photos de la bête :
De face :
La connectique arrière :
Les entrailles de la bête :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- - HFX micro – class.d 4-500W
Il s'agit donc d'un amplificateur numérique, basé sur des modules Ice Power de Bang & Olufsen.
Produit pas encore dispo. Prix annoncé : 595 €
Les caractéristiques :- Code: Tout sélectionner
Features:
>> 4 channels analog input with 2 stereo phono jacks
>> 4 channels output with 125W each
>> bridges mode with 2x500W or 2x125W+1x500W
>> includes ICEpower modules from B&O
>> cooled fanless with heatpipes inside
>> includes remote on/off module
Specification:
>> 2x450W @ 1% THD+N, 20Hz-20kHz, 4Ohm, BTL
>> 4x120W @ 1% THD+N, 20Hz-20kHz, 4Ohm, SE
>> 121 dBA (BTL), 117 dBA (SE) dynamic range
>> THD+N=0.002% @ 1W (8 Ohm, 1kHz)
>> total efficiency @ 2x250W, 8Ohm is 86,4%
>> thermal and overcurrent protection
>> sound optimized soft clipping
>> dimensions: 24(w)x25(d)x5,5(h)cm
>> net weight: 2.3kg
De face :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- - HFX classic class.d module 2-250W
Il s'agit donc d'un module d'amplification numérique, basé sur des modules Ice Power de Bang & Olufsen. Il est "packagé" sous la forme d'une carte d'extension qui prendrait 2 slots à l'arrière d'un boitier.
Produit pas encore dispo. Prix annoncé : 245 €
Features:
>> 2 channels analog input with stereo phono jack
>> 2 channels output with 125W each
>> bridges mode with 1x500W
Specification:
>> 2x120W @ 1% THD+N, 20Hz-20kHz, 4Ohm, SE
>> total efficiency @ 250W, 8Ohm is 86,4%
>> dimensions: 4(w)x18(d)x10(h)cm double height slot card
>> net weight: 0.6kg
Package Contens:
HFX® classic class.d module, Y-cable for AC power, remote on/off module
Attention/Disclaimer:
The HFX® classic class.d module needs the space of 2 slotcards. It also needs 240/110V inside the case, which works only with HFX classic cases.
Due to 240/110V onboard only authorized personal is allowed to built it.
Also if not connected to power, do not touch the module: high capacities can lead to electro shocks and high temperatur onboard can lead to injuries. You might risk your life.
Vue de profil :
Vue de derrière :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- - VEXO HFX edition
Il s'agit donc d'une télécommande multifonction infra rouge. Son look est vraiment magnifique et sa molette semble bien pratique.
Produit pas encore dispo. Prix annoncé : 399 €.
Etant donné le prix et surtout le fait qu'on ne puisse pas l'acquérir seule (on ne peut l'acheter que si on prend un boitier HFX en même temps), je ne m'étendrais pas sur les caractéristiques.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- - HFX table station
Il s'agit donc d'une table basse de salon multimédia, car équipé d'un touchscreen.
Pour l'instant pas ou peux d'info sur l'objet rêvé du geek qui sommeil en vous , hormis cette petite -> page Web <-. Ca me fait énormément penser au projet Surface de Microsoft
Des photos de différentes versions qui seront proposées ... un jour peut-être :
