dem1980 a écrit:Le mode Pure est sur les modèles avant le 5090/6090.
Non Dem, c'est propre au KRP.
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 81 invités
jam42 a écrit:dem1980 a écrit:jam42 a écrit:Bonsoir
Merci à tous.
Maintenant je n'ai toujours pas les chaines HD peut être que l'antenne est pointée sur Carcassonne.
Je ne peux le savoir car j'habite dans une résidence donc antenne collective.
Donc si j'ai bien compris il faut attendre le 29 novembre
Petit complément, si tu lances une recherche manuelle sur un seul canal, tu sauras quel émetteur est utilisé, par exemple le canal qui diffuse France 2, France 3 sera :
- canal 65 de Carcassonne
- canal 55 de Toulouse ou Toulouse Pechbonnieu
- canal 21 de Toulouse Pic du Midi
Donc dans le menu de ton Kuro (ou autre télé TNT), tu affiches la qualité de réception de ces 3 canaux et tu devrais logiquement en avoir un seul qui fonctionne ou qui fonctionne très bien. C'est certainement celui qui est utilisé par votre antenne collective.
Donc si c'est Carcassonne tu devras attendre pour la HD, sinon, tu devrais logiquement déjà y avoir accès.
Merci pour les infos.
J'ai vérifier mon canal est je suis en 55 Pechbonnieu mais je n'ai toujours pas les chaines HD.
Alors est ce un problème lié à l'antenne collective ou je n'ai pas fait ce qu'il fallait sur mon Kuro ?
Pourtant j'ai effectué une recherche auto donc ça devrait être bon.
En clair, je en comprends pas.
remy0667 a écrit:Salut ,
Je ne connais pas ton écran . Ni le mode Pure d'ailleurs . Mais a première vue , sur un 5090H ou 6090H , il y aurait trop de luminosité et de contraste avec ces réglages là . En général , la luminosité tourne autour de 0/+1 , et le contraste dépasse jamais les 36 . Après , c'est vraiment en fonction du mode utilisé .
Concernant DRE , Noir , LCA , etc ....., en général , il vaut mieux les désactiver . Eventuellement le DRE sur bas pour la TNT ou le satellite , mais tout le reste sur arrêt .
Pour ce qui est de la colo., c'est vraiment difficile de juger . Chaque écran est différent . La majorité des personnes qui ont un Pioneer retire un peu de rouge , et rajoute un peu du bleu . Je dis bien la majorité , car sur le mien , je suis obligé de rajouter un peu de rouge et du bleu , car d'origine , il tire sur le vert . Donc cela dépend vraiment de l'écran .
ladee a écrit:remy0667 a écrit:Salut ,
Merci de ton avis, je vais faire des test pour essayer de calibré au mieux! j'avais trouvé ces réglages en regardant sur les forum anglophones qui parlait de réglages proches de celui d'une calibrage ISF mais je ne ne suis pas encore satisfait et au final j'utilise souvent l'optimum![]()
Si quelqu'un s'y connait en KRP, je suis preneur
+ 1 ,MATAMBOY a écrit:dem1980 a écrit:Le mode Pure est sur les modèles avant le 5090/6090.
boyold a écrit:Bonjour tous le monde ,
J'ai un peu de mal à régler la netteté avec mon kuro 5090 et oppo 93. Actuellement oppo avec sharpness à +2 et écran à -6, mais avec certains BR l'image est un peu "dure" avec des contours "brillants" pas très cinéma.J'ai essayé avec l'oppo à +1 et l'écran à 0 mais pas convaincu.
Qu'en pensez vous ? Et vos réglages ? si ce n'est pas abuser.
Merci d'avance
Merci d'avance
Loccitan81 a écrit:bonjour à tous,
quelle a été la dernière mise à jour du firmware (et sa date éventuellement) pour les KRP, merci
Urga a écrit: T°K manuel :
Rh -3
Vh 0
Bh +2
Rb -1
Vb 0
Bb +1
T'as touché au Cie ( Gestion Colo ) ...antislash a écrit:@Urga
suite à mon post sur le sujet des lecteurs BD Pio 2011Urga a écrit: T°K manuel :
Rh -3
Vh 0
Bh +2
Rb -1
Vb 0
Bb +1
J'ai appliqué exactementtes valeurs de réglages pour le BDP-LX55, mais sur les couleurs, sur mon 5090H, le libellé des couleurs dans le menu "Gestion Couleurs" est le suivant : R,Y,B,C,G,M
ça ne correspond pas aux tiens, et donc j'ai appliqué tes réglages bêtement dans l'ordre de haut en bas.
résultat : une image très "jaune", les blancs sont jaunis également![]()
avant j'étais en température couleur "Haut", même espace (2)
tu préfere cette image jaune ou c'est chez moi qu'il y a un probleme ?
d'autre part j'ai un autre souci, jusqu'à présent j'avais en tete que ces réglages était indépendants sur chaque entrée, j'ai effectué ces réglages sur HDMI3 où j'ai branché ma LX55, et surprise, lorsque je suis passé sur HDMI4 ou j'ai mon Cube, l'image était également jaune...
Je regarde donc les raglages actifs sur HDMI4, ce sont les memes....![]()
idem sur l'entrée composante en input2....
que ce passe-t-il ? j'ai raté qqchose ?
on peut bien configurer un réglage différent par entrée, non ?
