Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 72 invités
Pioneer G9 Full HD
Message » 05 Déc 2011 19:04
antislash a écrit:
Orso a écrit:il est alors possible, toujours par le même biais, de modifier les valeurs de VOL SUS et VOL RST P ou encore VOL YNOFSx D.
peux-tu préciser à quoi servent ces 3 parametres ? ou au moins ce qu'ils signifient ?
Il faudrait se procurer un service manual (probablement assez facile à trouver sur le net) pour en avoir le coeur net mais, à première vue :
- VOL VSUS c'est le réglage de voltage général de l'écran qu'on retrouve chez les autres marques et dont vont dépendre tous les autres. En cas de remplacement de panel, c'est celui qui est le plus souvent vérifié et réglé si jamais il y a du bruit, symptôme de cellules qui se déclenchent pas et donc d'un voltage insuffisant.
- VOL RST P : au jugé je dirai qu'il s'agit du "voltage Reset Pulse" à savoir la décharge de courant nécessaire pour reset la cellule (séquence initialisation, discharge, reset etc...) et c'est sa valeur qui semble déterminer le MLL à savoir la profondeur des noirs.
- VOL YNOFSx (D) : on dirait des voltages offset mais je sèche. De toute façon, si j'étais vous je n'y toucherai pas.
Orso
Inscription Forum: 04 Aoû 2010 19:21
Message » 05 Déc 2011 19:33
MATAMBOY a écrit:Orso tu as l'air de toucher ta bille en anglais pourrais tu, s'il te plait, nous faire un petit memo sur la procédure à suivre :wink:
Voili, voilou. Bon évidemment, n'ayant pas de Kuro je n'assure pas le SAV.
Etape 1
Vous aurez besoin de :
- Un ordinateur avec un port série (serial port ) ou un adaptateur USB- Port série .
- Un cable série (9 broches-9broches, femelle-femelle, droit et pas null modem).
- Un logiciel de type Hyperterminal (qui est inclus dans Win XP).
Note perso : pour tout ce qui est des cables, adaptateurs qui marchent, referez vous à vos vieilles discussions sur Controlcal and co.
1. Connecter l'ordinateur au port série de la TV.
2. Lancer Hyperterminal (Démarrer>Tous les Programmes>Accessoires>Communications >HyperTerminal).
3. Il vous sera demandé de créer une nouvelle connexion. Nommer la comme vous le désirez (TV par exemple) et choisissez une icone (n'importe laquelle) et cliquer sur OK.
4. Sur l'écran suivant (Connexion), ignorer le champ numéro de téléphone et modifier le réglage de "Se connecter en utilisant" pour celui utilisé par votre port série (habituellement COM1) et cliquer sur OK.
5. Dans les "Paramètres du port" qui vont s'afficher, utilisez les réglages suivants:
6. Bits Par Seconde: 9600 ; Bits de données: 8, Parité: Aucun, Bits d'arrêt: 1, Contrôle de flux: Aucun et cliquer sur OK.
7. Aller dans Fichier>Propriétés et dans l'onglet "Paramètres", Cliquer sur ‘Configuration ASCII’. Assurez vous que ‘Envoyez des fins de ligne avec saut de ligne" n'est PAS sélectionné et que "Reproduire localement les caractère entrés" est sélectionné. Cliquer sur OK et cliquer encore une fois sur OK sur la fenêtre des propriétés.
8. Vous devriez être à présent capables de communiquer avec l'écran. Pour vérifier que c'est le cas, mettez d'abord la TV en veille (lumière rouge sur l'écran).
9. Maintenez taper PON dans l'Hyperterminal et appuyez sur Entrée. La TV devrait se rallumer (lumière bleue). Maitenant tapez POF et pressez entrée, la TV devrait se remettre en veille. Hyperterminal est bizarre et tout ce vous taperez apparaitra sur une même ligne, c'est normal. N'essayez pas de bouger le curseur avec la souris. Tapez juste les commandes (même si elles s'écrivent au dessus de ce que vous aviez précedemment tapé) et appuyez sur entrée. C'est tout.
10. Si la TV a bien répondu aux commandes PON and POF, vous êtes parés pour la suite.
Etape 2
1. Assurez vous que la TV est en veille (lumière rouge en facade).
2. Tapez PON et appuyez sur Entrée (la TV devrait s'allumer).
3. Tapez FAY et appuyez sur Entrée (Vous allez entrer dans le menu Usine FAY=Factory).
4. Tapez CPM et appuyez sur Entrée (Cela réinitialise le compteur de Pulse).
5. Tapez CHM et appuyez sur Entrée (Cela réinitialise le compteur horaire).
6. Tapez POF et appuyez sur Entrée (la TV va s'éteindre).
7. Débranchez la TV de la prise pendant 15sec environ.
A noter que les changements ne seront effectifs qu'une fois la TV éteinte et rallumée.
Orso
Message » 05 Déc 2011 19:34
:ohmg: :ohmg: :ohmg: :ohmg:
MATAMBOY
Inscription Forum: 29 Sep 2006 20:06
Message » 05 Déc 2011 19:54
:ohmg:
Mahler
Message » 05 Déc 2011 20:15
Bon allez je me lance,je vais essayer et je vous tiendrai informer de l'evolution.
lilyjane13
Inscription Forum: 11 Oct 2007 11:44
Message » 05 Déc 2011 20:23
:ohmg: :ohmg:
MATAMBOY
Message » 05 Déc 2011 20:39
Bon, je suis passé par mon magasin spécialisé qui ont contacté Pioneer et qui m'ont dit que rien de tout ça n'est officiel donc pas d'interventions possibles.
Donc bon, je vais aussi devoir bidouiller.
Avec ControlCAL il est effectivement possible d'aller dans le menu service mais il faut avoir acheté l'option qui permet de voir les heures, sur AVS ils utilisent un autre logiciel développé par un gars qui traînait sur leur forum mais le principe est le même.
Réinitialiser le compteur, je pense pas qu'il puisse y avoir de dommages permanents à l'écran, mais uniquement des petits soucis que l'on peut corriger par la suite en touchant aux voltages.
Si quelqu'un est récemment allé dans le menu service, peut-il nous dire si l'on voit les voltages actuels ? Si oui, il faudrait peut-être noter ces voltages car si ils s'adaptent au compteur d'heures, ils vont changer après la réinitialisation et si il y a problème, il suffirait de remettre les anciens voltages. (Je pense?)
Sinon j'ai regardé les derniers messages sur AVS, attention, apparemment lorsque l'on doit toucher aux voltages il devient difficile d'obtenir une image correcte par la suite. Faire disparaître le bordeau sans problème, mais la conséquence c'est qu'on obtient ensuite des noirs gris ou bouchés avec un mauvais réglage de voltages, ça risque de devenir une galère, perso sur ce coup je passe, en tout cas je le fais pas sans + d'infos.
demze
Inscription Forum: 24 Avr 2009 23:15
Message » 05 Déc 2011 20:57
demze a écrit:Si quelqu'un est récemment allé dans le menu service, peut-il nous dire si l'on voit les voltages actuels ? Si oui, il faudrait peut-être noter ces voltages car si ils s'adaptent au compteur d'heures, ils vont changer après la réinitialisation et si il y a problème, il suffirait de remettre les anciens voltages. (Je pense?)
Je ne pense pas que les réglages recalculés pour prendre en compte le vieillissement apparaissent dans le menu service. Il y aura les valeurs par défaut et le reste sera invisible. Mais bon, comme tu le dis il suffit de vérifier et comparer aux réglages par défaut. Concernant ces derniers, il y a ce post là mais je ne sais si ce sont les mêmes en EU etc...
Le mieux est encore, à mon avis, de se procurer un Service manual pour son modèle et de vérifier les valeurs conseillées au chapitre remplacement du panel.
PS : perso ma démarche serait de reset les compteurs, vérifier la présence/absence de bruit sur bandes noires de film par ex et si c'est le cas monter doucement le VOL RST P jusqu'à ce qu'il disparaisse.
Orso
Message » 05 Déc 2011 21:07
J'ai une adresse pour le manuel servi des pio mais il faut payer :grr: http://www.nodevice.com/manual/pioneer/page81.html
MATAMBOY
Message » 05 Déc 2011 21:08
PPS: quant au caractère non officiel de la procédure, pour la petite histoire le mec qui a posté sur avs aurait en fait reçu la visite d'un tech pioneer. Il devait installer un firmware/patch devant résoudre le problème. Comme il s'est pointé avec le mauvais FW (pas le même modèle d''écran fonc FW pas reconnu), il a fait les modifs à la main.
Orso
Message » 05 Déc 2011 21:11
C'est vrai qu'un Fw serait top :P
MATAMBOY
MATAMBOY a écrit:J'ai une adresse pour le manuel servi des pio mais il faut payer :grr: http://www.nodevice.com/manual/pioneer/page81.html
http://elektrotanya.com
Orso
Message » 05 Déc 2011 21:17
J'ai pas trouvé de menu service pioneer tv :oops:
MATAMBOY
ca pue tout ca :mdr:
http://installations-home-cinema.eu/Ins ... .html#TopI
PIONEER 5090H , EPSON TW9400, KEF R700, R600C, BW 610, AT IC 6.3 S
UBD 820..Arcam AVR 550, CAMBRIDGE 851C, CREEK DESTINY 2, AUDIRVANA
SEGA team
Message » 05 Déc 2011 21:19
SCUDERIA
Inscription Forum: 20 Déc 2001 2:00
Retourner vers Ecrans HD
