popey.marin a écrit:Ca y est (enfin) : une première version beta d'un plugin pour les sondes EyeOne est prêt !
Il est téléchargeable à l'adresse indiquée en fin de message.
Seulement, je n'ai pas de sonde eyeOne. Donc, je n'ai pas pu faire de tests, je sais juste que le plugin compile et qu'il se charge correctement sur un mac intel sous 10.5.
Pourriez vous tester ce plugin, et si il marche, comparer les résultats qu'il retourne avec ceux de la version PC ?
Merci d'avance pour votre aide !
(en anglais maintenant)
Here we are (finally) : a first beta version of a plugin for eyeOne sensors is available !
You can download it at the adresse at the bottom of the post.
Sadly, since I do not own an eyeOne sensor, I could not perform any tests. I only know that the plugin compiles and loads fine on my intel mac running mac os 10.5.
Can you test this plugin, and if it works, compare its results with those obtained with the PC version ?
Thanks a lot for your help !
http://jerome.duquennoy.fr/dl/eyeOnePlugin.zip
Hello and thanks for your work.
Anyway as other people said I've the some error:
"EyeOne sensor calibration failed. The measure sequence was aborted" as soon as you select "Measures."I'm trying on a MBP with Leopard 10.5.6, and a EyeOne display2
And I Have tried on a PowerBook G4 with the some OS version too.
In both cases the console returnes me the following error.
Maybe something went wrong during the plugin build uplt
Bonjour et mercis de votre travail. Quoi qu'il en soit en tant que d'autres personnes a dit I' ; le VE une certaine erreur : "
Le calibrage de sonde d'EyeOne a échoué. L'ordre de mesure était aborted" ; dès que vous choisirez le " ; Measures." Je suis sur un MBP avec le léopard 10.5.6, et un EyeOne display2
Et j'ai essayé un PowerBook G4 avec une certaine version d'OS aussi.
Dans les deux cas les returnes de console je l'erreur suivante.
Peut-être quelque chose est allée mal pendant le "plugin" construction
Console LOG:
Apr 23 23:53:53 Hara-Viper ColorHCFR[679]: EyeOne : calibrating
Apr 23 23:56:48 Hara-Viper ColorHCFR[679]: Error loading /Users/haravip/Library/Contextual Menu Items/AddBookmark.plugin/Contents/MacOS/AddBookmark: dlopen(/Users/haravip/Library/Contextual Menu Items/AddBookmark.plugin/Contents/MacOS/AddBookmark, 262): no suitable image found. Did find:\n /Users/haravip/Library/Contextual Menu Items/AddBookmark.plugin/Contents/MacOS/AddBookmark: mach-o,
but wrong architectureApr 23 23:56:48 Hara-Viper ColorHCFR[679]: Cannot find function pointer SampleCMPlugInFactory for factory 3487BB5A-3E66-11D5-A64E-003065B300BC in CFBundle/CFPlugIn 0x17395f00 </Users/haravip/Library/Contextual Menu Items/AddBookmark.plugin> (bundle, not loaded)
Apr 23 23:56:52 Hara-Viper ColorHCFR[679]: EyeOne : calibrating
