Dualconcentrique a écrit:Pas grand chose d'autre...il est très lourd , encombrant, et très bruyant si tu ne changes pas les ventilos. il est sur-dimensionner dans mon cas, j'ai réglé son volume au tiers et le sms 1 à 25%. Si je pousse le volume du préamp les murs de l'étage et le canapé tremble...
Il tient très bien les 3635, et cela à très faible niveau. J'ai l'impression de grave "infini" même à faible volume.
Je n'ai pas fais de comparatif avec le Crest, j'aimerai essayer avec un ampli beaucoup moins puissant pour voir si le VZX est justifié. Ah oui, niveau consommation EDF ça doit pas êtres le top .
voila.
Merci pour ta réponse Slyn.
As tu une ligne éléctrique (ou protection) spécifique pour alimenter ton VZX ?
Y a t'il une grosse modif pour changer les ventilos ?
Et enfin, le conseillerais-tu pour driver des caissons de grave ?
Je pense m'en prendre un pour mes deux 18LX60.
- Il est comme ts les amplis, protégé. Sinon, j'ai des disjoncteurs sur chaque circuit + un 30ma spécialement pour ma salle et un bloc de prises avec protection sur tension et foudre au niveau de mon équipement. J'ai aussi un onduleur 1500va pour les appareils sensibles
-Pour le tweak c'est assez simple mais long. Il faut enlever toutes les vis du dessus et les vis qui tiennent les gros radiateurs. Apres on enlève les deux ventilo d'origine qui fonctionnent en 24 volts chacun, sur deux alim propres. j'ai remplacé les deux ventilo par des modèles 12Volts en série sur une des deux alim :
J'ai utilisé ce modèle de ventilo :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00073823.htmlIls ont la bonne charge (tension d'appel), ils sont très silencieux et fournis avec des fixations en caoutchouc très pratiques pour remplacer les vis.
-Oui, bien sûr il est AMHA très bon pour des caissons, même si il est sous exploité dans mon cas. Je n'ai rien écouté de mieux que mon combo 3635/VZX ( je viens d'un HRS12) j'ai écouté des 18LX60, des vélodyne CHT et DD12. Le VZx tient, à mon avis, sans pb des GTI 15 ou des JBL 4645c 3 fois plus puissant que mes subs. Je l'ai acheté dans le doute , au cas ou mes 3635 ne me suffisent pas, mais je pense le remplacer par un modèle plus adapté à mon besoin (moins puissant) à condition d'en trouver un moins cher qui fasse aussi bien... c'est pas gagné
