gouet a écrit:C'est juste pour dire bonjour en passant; de toute façon je n'ai pas de décodeur
Joël
Salut Joël !
Au fait, vraiment très bien Ayo et An Pierlé, merci merci !
Vincent
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 47 invités
Joël
COSET78 a écrit:Dans mon cas mes grave sont plutot des haut grave et j'avais cru comprendre que moins on eloignait les HP moins on avait a bidouiller les filtre ( que je ne maitrise pas ) et que la fusion des voies étaient plus evidante ?
PETOIN Dominique a écrit:J'en parle ici, qu'en pensez vous ?
http://petoindominique.fr/php/filtretaille.php
on dit que c'est la résistance acoustique qui augmente, et, avec elle, le niveau sonore.
Je suis régulièrement en contact par courriel, par les questions que vous me posez, avec des internautes.
Une remarque revient régulièrement :
"Je me suis monté un système à deux voies avec un grave médium de 13, 17 ou 21 cm et malgré le soin apporté à la mise au point je n'ai pas assez de grave, ou le médium aigu est trop en avant."
Les remarques sont aussi sur les forums, avec des avis très tranché sur tel ou tel large bande.
Ne voyez vous pas une relation entre ces points de vue et l'absence de correction de la taille de l'enceinte ?
Pour moi la relation est assez évidente.
Sur mon système la correction est de 5.1 dB entre le grave et les aigus. Ce n'est pas rien.
cf. cet essai de Troels Gravesen en bas de page : http://www.troelsgravesen.dk/SP95.htm
PETOIN Dominique a écrit:La suite n'explique pas les solutions possibles.
Vince35 a écrit:Un exemple concret : la sensibilité du Seas CA21REX est d'environ 90 dB. Dans mes colonnes, une fois filtré, j'ai une sensibilité moyenne de l'ordre de 85 dB. Le filtre tient compte de l'effet de baffle et des diffractions pour linéariser la réponse en fréquence en module et en phase. Résultat, simplement pour le boomer : 4 selfs, 4 résistances et 3 condos (sans compter leur découplage). Après, il-y-a les fervents défenseurs du "moins on en met, mieux c'est", idéologie qui aboutit bien souvent à "un composant est bien suffisant ; si on en met plus, c'est mauvais".
Vincent
gouet a écrit:Salut
Ils ont repris du service ?
Joël
