Un peu de pub pour mon ami de HongKong qui est très sympa : richtonaudio sur Ebay.
Si vous achetez qq chose de ma part, demandez la remise de 5%
Donc upgrader la bête :
Pas grand chose pour vraiment améliorer, et c'est facile, la platine CI ne démonte facilement :
- Dessouder les Mcap moins bon que les mêmes neufs (des faux ?!) Il y a deux 0.22µ (sur la photo, à gauche des tubes) et un 0.47µ (en haut à droite) et les remplacer. Soit par des vrais ou mieux des suprèmes (c'est cher !) là (par exemple, y a d'autres boutiques) :
http://www.lautsprechershop.de/hifi/ind ... mun_fr.htm,
- soit par des MKP (en option avec des papier huilé en //). Ce que je vais faire (je ferai une photo après opération chirurgicale
- Enlever le 2604 (gravé bizarre, qui est sur l'unique support) et mettre un vrai Burr Brown de chez Burr Brown. Là c'est fait et c'est évident qu'il faut le faire
- Eventuellement changer les lampes 6N3. Il y en a plein sur Ebay, et les équivalentes y sont nommées (2C51, 5670, 396A ...). N'oubliez pas l'option de recherche "dans le monde entier". Les russes ont des trucs très bien, tout comme les paper oil ou PIO (Paper In Oil)
- Et ça suffit. La différence est immédiatement audible.
Personnellement, je n'entends pas de différence entre les tubes russes et les chinois. Je n'ai pas essayé autre chose encore.
J'attends des NOS (New Old Stock) des USA . Des RCA (c'est généralement bien). J'en aurais aussi de trop
Après, vous pouvez aussi
- changer toutes les diodes pour des plus rapides,
- mettre le torique sur silent bloc avec un axe plastique - pas bon un axe en fer au milieu d'un torique, à cause du champ magnétique. Vous savez F=b*i*l ... bon ... ok, je sors
- strapper les condos de sortie (ben oui !) à la condition express de savoir ce qu'il y a à l'entrée du préamp. Sinon, les laisser.
En fait, il vaut mieux soigner les condos d'entrée du préamp (MKP//OIL//DU BON !) en 400V (à cause des tubes) et strapper tous ceux des sources (oui, un courcircuit à la place).
Si on réfléchit, condo de sortie source + cable RCA + condo entrée préamp = condos en série, c'est pas bon :
La valeur équivalente de deux condos en série est plus petite que la plus petite valeur des deux condos (tu suis là ?)
Donc moins de basses.
Et on peut terminer en enlevant le plug qui relit la sortie du circuit imprimé au RCA qui est de mauvaise qualité de contact. Souder directement du fil argenté du CI au CINCH.
http://www.casimages.com/img.php?prov=a ... 405009.jpg]
Et pour ceux qui causent l'inglishe, des renseignements intéressants là :
http://www.hififever.com/forum/viewtopic.php?t=952
