Je viens de terminer la réalisation d'un subwoofer asservi grâce à la mise en place d'un accéléromètre sur la membrane du boomer.
Le système est composé d'un caisson de 120 litres clos, d'un boomer JBL GTI w15 , d'un amplificateur INTER M CM 7.5 (chaque sortie de l'ampli attaque une bobine du boomer) et d'un boitier électronique de ma réalisation qui reçoit le signal ligne et le signal de l'accéléromètre et qui génère la commande de l'ampli.
Le résultat est spectaculaire.
Bande passante: de 12 Hz à 200 Hz +/- 2dB
Amélioration de la phase de 20°.
A l'audition de musique, le gain en phase améliore considérablement la lisibilité du son. En home cinéma les 700W de l'ampli vous remuent les tripes.
Je peux fournir les schémas et les détails à qui veut se lancer dans l'aventure.
Edit Breizheau : les documents n'étant plus disponibles sur le serveur initial, voici un nouveau lien pour avoir tout ce qu'il faut : http://alkasar.online.fr/Servosub/
Merci à Alkasar.
Breizheau - Admin HCFR
05/03/2013 : Ajout du tuto de vachatuba, merci à lui
http://vaches.net.free.fr/Archive/Hifi/ ... Mouser.zip
Nico
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Hello
Je déplace dans PERSONNALISATION ‹ Travail de Groupe - DIY ‹ Enceintes
Scan
Scan
- Scaniris
- Inscription Forum: 06 Juin 2007 11:51
Ouh, intéressant !
Je suis l'aventure, mais malheureusement pas le temps de m'y lancer ....
- YVESMAHIEU
- Inscription Forum: 05 Avr 2006 10:14
Puis-je savoir le pourquoi du comment? Quelle est le rôle de l'asservissement?
Je pense que si les plans et schéma peuvent étre dispo, ça pourrait en intéressé plus d"un.
- DJEvol
- Inscription Forum: 07 Oct 2008 18:09
L'asservissent sert à imposer à la membrane du HP de suivre fidèlement le signal audio (qui est un signal identique à l'accélération). Toutes les distorsions sont considérablement diminuées, la phase reste très faible (clarté du son) et la bande passante va quasiment du continu à la bande passante max du HP.
C'est une technique très efficace mais très peu utilisée car elle nécessite une mise au point un peu délicate, une petite connaissance de la théorie des asservissements, et il faut impérativement un oscilloscope deux voies et un géné BF pour la mise au point. De plus elle n'est quasiment utilisable que sur les subwoofer car à plus haute fréquence il y a des résonances parasites qui perturbent l'asservissement.
- none82
- Inscription Forum: 14 Juil 2009 9:17
Je ne comprend pas bien comment ce passe le déroulement du système.
En gros l'accéléromètre mesure le déplacement de la membrane et l'ajuste en temps réél?
- DJEvol
Exact, comme dans tout asservissement on compare la consigne (le signal audio) à l'accélération réelle mesurée par l'accéléromètre. la différence est l'erreur qui doit être la plus faible possible. On crée la commande de l'ampli en amplifiant l'erreur et avec quelques filtres correcteurs.
- none82
Excellent, tu ne voudrais pas fournir les détails et schémas, mesures avant-après sur le post ? Il y aurait une trace définitive de ton travail (je dis ça parecque ca m'intéresse mais je ne m'y plongerai pas avant plusieurs mois)
Il existe plusieurs fils sur les caissons asservis dans différents forums mais je n'en ai pas trouvé qui présentait un asservissement DIY qui marche de A à Z...Si tu es tenté, tu ferais plein d'heureux aujourd'hui et plein de petits caissons esclaves plus tard
Bravo pour ton travail!
- Boboak
- Inscription Forum: 10 Aoû 2007 14:50
salut none82
excellent projet qui vas faire des émules
j'ai un velodyne CHT12R, si un tel caisson peut donné un résultat supérieur alors je serais intéressé par le projet.
peut tu nous publier tes schéma?
qu' a tu utilisé comme accéléromètre, un ACH-01 ?
Quant tu parle des 700 watts, est ce un ampli diy classD?
au niveau réglage caisson, peut tu nous dire les diverses options, je suppose qu'il y a un filtre actif avec réglage de fréquence de coupure etc...
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
L'ampli est un inter-M CM7.5 ... ampli sono de 2 * 230Wrms @ 8Ohms bridgeable.
Cet ampli drive mes Dynaudio sans soucis
Dagda
Dagda
- Dagda
Dagda a écrit:L'ampli est un inter-M CM7.5 ... ampli sono de 2 * 230Wrms @ 8Ohms bridgeable.
Dagda
ah mais vous vous connaissez ?
pour l'ampli je penser voir un truc du genre UCD400 ou 700 ça pourrais le faire non?
- aldo
- Pro-Fabricant
aldo a écrit:Dagda a écrit:L'ampli est un inter-M CM7.5 ... ampli sono de 2 * 230Wrms @ 8Ohms bridgeable.
Dagda
non je ne le connais pas, c'est écrit dans le premier post ^^
Dagda
- Dagda
quelle buse, j'ai de la M**** dans les yeux moi ce matin
j'ai lu trop vite
- aldo
- Pro-Fabricant
Connaissant un peut les amplis sono, on doit pouvoir faire bien mieux avec autre chose! Ca reste une "petite" série la CM, mais pour du home ça doit déja le faire
- DJEvol
Franchement le CM est bien conçu ... c'est basique et c'est robuste.
Les cartes dans les amplis sont les même que les anciennes versions Inter-M (M700)
Le seul soucis c'est le niveau d'entrée
Dagda
Dagda
- Dagda
