Salut à tous !
Je pose mon problème :
- Salon 100% HIFI
- Des biblio qui ne descenderont pas assez (je ne les ai pas encore, je suis avec mes FOCAL COBALT 826 qui sont très bonnes dans ce domaine)
- Une pièce assez moyenne pour la reproduction du grave
- un WAF que je ne veux pas détériorer à cet endroit
J'ai donc besoin d'un caisson orienté 100% HIFI
Je dois faire un marche d'escalier pour accéder à la terrasse (seuil de la porte fenetre à 34 cm du sol)
Je prévois donc un truc comme çà :
- Je pense donc à un Sub de 20 cm ayant 25 cm de largeur.
- Event (si il en faut un) coté sub ou à l'extrémité.
- Electronique à l'arrière dans le renfoncement
Le litrage du caisson peut atteindre dans les 70L (sans utiliser le volume sous la 1ere marche)
Maintenant je n'y connais rien en modèles de HP, de filtre et d'ampli pour une application comme celle là.
J'attends donc vos conseils éclairés sur ces points
J'aimerais tout de même un budget serré, si c'est pour mettre 500€ je préfère en acheter un tout fait :p
Voilà c'est fini
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: richardw77 et 51 invités
Le hp: Seas CD22RN4X, un "vrai" grave/sous-grave hifi:
http://www.seas.no/index.php?option=com ... Itemid=134
dispo, par exemple (j'ai pas cherché ailleurs) chez BMM:
http://www.bmm-electronics.com/Product. ... ct_ID=6183
je préconise une charge BR de 50 litres, fb=28hz, f3=28.31hz avec évent de 10cm de diamètre interne x 49.6cm de longueur:
Ampli dsp y en a pleins, par exemple les Detonation, très bon rapport q/p dispos chez Strassacker (cliquer dans modules-ampli ):
http://www.lautsprechershop.de/francais/index_hifi.htm
Personne n'a jamais constaté un effet nocif du rodage... On a du bol, hein!
Il faut quelle puissance d'ampli pour un Sub comme celui proposé dont le rendement est de 87db ?
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
AMHA 150 à 200 watts sont largement suffisants dans une pièce de dimensions moyennes avec murs en dur. De toute façon le hp ne supporterait pas beaucoup plus de puissance, même avec un filtre infrasonique.Ptisik a écrit:Merci
PS: tu ne trouveras pas un sub de 20cm qui descende plus bas dans le même volume, et possédant une meilleure efficacité dans les fréquences basses.
Pour bien illustrer :
Bon j'ai fait çà sans respecter les perspectives hein
Alors maintenant il me vient plein de questions :
- Puis je mettre le HP d'un côté et l'event de l'autre ?
(j'ai pas la place pour mettre HP + Event de 10cm sur la même face)
- Que donnerait ce HP SEAS dans un volume de 76l ?
(volume du HP + Event à déduire)
- Il faut que je me documente sur les matériaux isolants / amortisseurs à mettre dans la structure ....
- Ptisik
Agnostic1er a écrit:AMHA 150 à 200 watts sont largement suffisants dans une pièce de dimensions moyennes avec murs en dur. De toute façon le hp ne supporterait pas beaucoup plus de puissance, même avec un filtre infrasonique.
je pensais au DETONATION DT-150 justement
D'autant plus qu'il me faut absolument Entrées & Sorties Low Level.
Je suis pas encore bien familiarisé avec les données des ampli Sub, mais celui là permet il de filtrer la fréquence de coupure des enceintes principales (>80Hz par exemple) ?
- Ptisik
- Puis je mettre le HP d'un côté et l'event de l'autre ? oui
- Que donnerait ce HP SEAS dans un volume de 76l ? surtension (bosse) et donc temps de propagation trop important; ou alors, avec une fb encore plus basse on obtiendrait encore plus de descente mais avec perte d'efficacité (la courbe se rapprocherait d'une charge close avec remontée de la F3)...c'est jouable, surtout si le room-gain s'y met...
- Il faut que je me documente sur les matériaux isolants / amortisseurs à mettre dans la structure ....renforts sous formes de 1 ou 2 pannaux évidés à placer sur les plus grandes longueurs (donc sur la largeur de la marche) + feuilles de plomb collées.
choix pertinent, c'est aussi celui auquel je pensais
Oui, et il propose tout ce qu'il faut pour bien intégrer le sub aux principales.
Salut
Je vais également utiliser le SEAS CD22RN4X pour faire mes caissons de colonnes.
viewtopic.php?f=1055&t=29901928
La différence, c'est que je m'en sert dans une charge close de 10 / 11 Litres.
Regarde sur le site de mister petoin pour avoir la simulation avec ce HP.
http://www.petoindominique.fr/php/mysql_listehp1.php
En BR, le volume "idéal" tourne autour des 20L - mais l'évent risque d'être assez monstrueux en longueur ...
Ceci-dit, pourquoi ne pas faire un caisson double sachant que tu as la place dans la marche (avec l'ampli en central) ?
Sinon, ils sont dispo sur Tout le haut parleur
Dagda
Dagda
- Dagda
Ptisik: pour continuer dans la même idée d'intégration tu peux te faire un baffle plan-radiateur pour remplacer une des colonnes
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Dagda a écrit:Salut
En BR, le volume "idéal" tourne autour des 20L - mais l'évent risque d'être assez monstrueux en longueur ...Y a pas de volume "idéal", y a un volume adapté à une utilisation; 20 litres pour du sub avec ce hp, ça descend pas assez. Comme le dit si bien Troels, pourquoi choisir un superbe group-delay si le niveau des basses est si faible que je ne les entends pas...
Ceci-dit, pourquoi ne pas faire un caisson double sachant que tu as la place dans la marche (avec l'ampli en central) ? S'il est en appart pas besoin de deux hps, avec un seul les voisins viendront déjà frapper à sa porte.
Dagda
J'essaie de répondre à tlm mais avant, est ce que çà çà pourrait aller ?
Je suis partir sur un event de 125mm (118 Di) pour 77.5cm.
D'après le site de calcul c'est le mieux
Volume de l'enceinte : 50 L
Fréquence d'accord : 27.5 Hz
Coefficient d'extrémité (Pour la surface S) K : 0.846
Coefficient d'extrémité (Pour le rayon A) K1 : 1.499
Correction de K avec le nombre d'évents : 1.000
Coefficient utilisé dans le calcul (Pour la surface S) : 0.846
Température : 20 °
Altitude : 31 m
Célérité de l'air : 343.4 m/s
Event circulaire choisi dans la liste
Nombre d'évents : 1
Entraxe des évents : 0 cm
Diamètre de l'évent : 11.8 cm
Surfaces S des évents : 109.36 cm2
Profondeur des évents : 77.5 cm
Niveau SPL nécessaire pour le HP : 98.4 dB
Niveau SPL du ou des évents : 101.8 dB
- Ptisik
@Agnostic1er
Pas tout compris là
@Dagda : merci pour les sites
@~Sypher~ : toi tu sors
Sinon :
- je ne suis pas en appart'
- je cherche du 100% HIFI, et non pas à impressioner mes (lointains) voisins
le renforts sous formes de 1 ou 2 pannaux évidés à placer sur les plus grandes longueurs (donc sur la largeur de la marche) + feuilles de plomb collées.
Pas tout compris là
Sinon :
- Ptisik
Il faudrait pas que ton évent débouche dans une "cavité" comme tu as dessiner la, qu'il arrive au bord de l'escalier comme le HP
- DJEvol
- Inscription Forum: 07 Oct 2008 18:09
