Donc j'ai décidé de créer un post le concernant car il m'intéresse beaucoup, il va devoir se confronter au Matrix dans ma config, et si il est meilleur je le garde !
Madman passera chez moi une fois le DAC en sa possession pour faire le comparo, je rappel que pour qu'un DAC puisse fonctionner dans ma config il faut impérativement un contrôle de volume et des sorties XLR car il est directement connecté au bloc Arcam P1000 et que le RCA sont prises par la carte son du PCHC.
D'abord les photos (j'adore le look des électronique EMOTIVA) :
![Image](http://emotiva.com/xda1/angle.jpg)
![Image](http://emonatics.com/images/XDA-1/XDA-1%20Front%20Actual%20Unit.jpg)
![Image](http://emonatics.com/images/XDA-1/XDA-1%20Rear%20Actual%20Unit.jpg)
![Image](http://emotiva.com/xda1/remote2.jpg)
Et les spécifications techniques :
Frequency response: 5-50Khz
S/N: in excess of 110db
THD+N: 0.02%
Ground floor noise: 10uV
Output voltage: 1V nominal, 12V peak
Data Rate: Up to 24 bit/192kHz
Inputs: 2x Toslink SPDIF, 2x Coax Digital, 1x USB 2.0, 1x AES/EBU
Outputs: XLR Balanced, RCA Un-balanced
Controls: Input Selection, Volume Up/Down, Panel Dim, Mute, Standby
Display: Single line VFD and LED
Remote: Milled Aluminum with all controls
Trigger 12V : OUT et IN
Et gros point fort il utilise le même DAC que le Matrix à savoir le AD1955 de Analog Devices, en mode "full différentiel" avec sorties à composants discrets au lieu des AOPs.
![Image](http://gallery.me.com/yvan.leverge/100005/import%20du%206%20spetembre%202010%20346/web.jpg?ver=12838896350001)
![Image](http://emonatics.com/images/XDA-1/xdaboard.jpg)
Et vous ne rêvez pas le prix annoncé est bien de ... 299 $ !!!
