un petit Post créé pour permette à tout passionné d'échanger des informations sur les produits MERIDIAN.
De découvrir leurs préamplificateurs Home-Cinéma toujours d'actualité , grâce à leurs style de fabrication innovante et modulaire .
Pour leurs présentations
les Préampli MERDIAN sont de formidables machines , peut connu , qui ont le mérite d'exister .
non pas parce-que se sont des produits dit " de prestige " , mais pour plutôt leurs qualité de restitution et d’évolution qui ravira les passionnés les plus exigeants .
Sont compatibles "Son Multicanal HD" :
568.2mm
http://www.meridian-audio.info/viewphot ... otoid=2483
http://www.meridian-audio.info/show.php?compid=152
G61 G61R G61RSL
http://www.meridian-audio.info/show.php?compid=24
G68 ( toute la gamme )
http://www.meridian-audio.info/show.php?compid=25
G65 ( le petit dernier de la serie G )
https://www.meridian-audio.com/products ... sound/g65/
861 version v4/v6/v8
http://www.meridian-audio.info/show.php?compid=51
sachant que la version V8 passe en entrée 7.1 avec la liaison link (RJ45) et le HD621 / UHD722
Comment ?
Analogique :
il re-numérise de toutes les entrées analogique , même les "multi-canal 5.1"
![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
se qui permet d’être toujours au top ( traitement acoustique ) , au même titre qu'une entrée numérique .
Excellente solution pour par exemple un lecteur SACD avec DAC DSD
En Numerique : 44/48/88/96 hz
la récupération de son HD sous forme numérique peut être repris de différentes façon avec les produits MERIDIAN :
soit par câbles RCA coaxiale : 3 x Spdif ou Câble type Rj45
Ils sont alimentés par des processeurs spécifiques , proposés par Meridian :
Série compatible image 1080p / 3D
HD621
http://www.meridian-audio.info/show.php?compid=228
- Une variante proposer pour profiter de l'image 4k hdr avec le HD621 :
son-audio-preamplificateurs-decodeurs-homecinema/meridian-vers-le-son-hd-numerique-et-son-parametrage-t29930715-465.html
Solution utilisé par moi même 10/2021 : HD621 + HDFURY AVR key
https://www.hdfury.eu/shop/hdfury-avrkey/
Depuis 11/2021 : HD621 + HD Fury Vertex2 qui fait 4 x 3 Hdmi 4k 60hz ( dont un HDMI audio)
Se dernier permet aussi de rendre certain Vidéoprojecteur : Sony , JVC compatible Dolby Vision (LLDV)
scalers-processeurs-video/hdfury-avoir-du-dolby-vision-dynamique-sur-ecran-hdr10-t30105278.html
Autre module Hdfury proposé par "domin"
https://www.hdfury.eu/shop/hdfury-verte ... mdi-cable/
Hdfury étant un spécialiste de la création de boitier d'adaptation HDMI et autre accessoires gérant l'image .
La Série MERIDIAN compatible 4 k HDR : UHD722
https://www.meridian-audio.com/media/90 ... glance.pdf
Un Processeur qui a 7 Entrées HDMI en 4K et a 2 sorties HDMI 4K
des solutions techniques , toutes pratiques , cumuler avec les autres qualités que l'on retrouve dans les produits Meridian : toujours cette volonté d’être le plus Audiophile possible .
Les Sources :
Qu'importe du moment qu'elle a des décodeurs interne "Son HD" permettant de transformer le son "Bistream" en PCM 2.0/5.1/7.1 via le HDMI de sortie .
pour celles que je connais : OPPO , Giec 5300/5800 , Panassonic , REAVON UBR , Nvidia Shied Pro , ect
Exemple donné aussi par "domin" : apple tv 4k
Le pré-ampli Meridian est intimement lié avec, son Programme : MConfig
Etonnant logiciel et fantastique outil .
Il vous permet d'organiser sur mesure votre installation .
Au premier abord , cela peut faire peur , mais pas de panique , chaque interventions peuvent être mémoriser dans un dossier de configuration et bien sur mémorisé dans un coin de votre PC .
Se qui fait que vous pouvez très facilement revenir en arrière en remettant le dossier antérieur , sélectionné par vous , et le remettre dans le pré-ampli .
![8)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_cool.gif)
Voila pour la présentation général .
Dans les grandes questions
c'est quoi MConfig ?
c'est un logiciel fournie par Meridian , à mettre en place dans un PC idéalement équipé d'un sortie RS232 dit aussi : Port Com
Si besoin d'aide , vous pouvez me joindre là ou par MP
Quand vous ouvrez MConfig , vous commencez par la page dit " Start "en rouge en haut de la page à gauche , ensuite pour les autre à vous de les sélectionner avec vote dite "souris " :
- onglet : "Start" : c'est la page de présentation
- onglet " Products " : il vous permet reproduire parfaitement votre configurations personnel , car totalement modulable
- onglet " 861v4 soft Keys" (onglet pour moi): il façonne l'affichage du préampli en fonction de vos besoin .
- onglet " Bass Management" : la gestion des basses : Ze gestion !
attention !! : vous pouvez avoir l'égal de 3 préampli différent dans un ! :
Mode Hi-Fi stéréo
Mode Hi-Fi music multi-canal
Mode Cinéma
- onglet " Speaker Distances" : un calage des enceintes dans votre espace à l'identique à la votre .
- onglet "Speaker Calibration" : paramétrages des enceintes , les fondations de votre système .
calages du gain en Db , phase , niveau d’acceptation de puissance de chaque enceinte .
- onglet : "Room correction" : le traitement acoustique proposé par Meridian , du HdG
elle se fait en 2 phases :
-cela commence par une analyse acoustique de votre ensemble dans votre piéce : Room correction/ Measuremements .
équipement nécessaire : un petit sonomètre ( pas besoin d'un produit top pour cela )
http://www.moineau-instruments.com/fr/s ... 050ve.html
+ un cable type RCA/RCA suffisamment grand pour relier le sonomètre mis à votre passe d'écoute principal au préampli
-passage ensuite à la création de vos corrections acoustique ( et oui vous pouvez en créer plusieurs !!!) : " Room correction/Profiles "
ils peuvent se faire en mode auto ou manuel
le jeu étant d'utiliser le plus de filtres possibles pour gérer au mieux les phénomènes nuisibles acoustiques , sans dénaturer le son et perdre l'émotion que la bande son peut procurer....
- onglet : "DSP Presets " : Page des DSP .
en plus des DSP d'origine qui sont evolutifs , vous pouvez fabriquer vos propres DSP , les modifier ect ...
ceux d’origine sont déjà très bien
une fois tout cela fait , vous êtes prés à profiter de votre installation "Made in Meridian "
![:bravo: :bravo:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/thumbs_up.gif)
Des autres solutions d’inter-connexion pour récupérer le son HD multi-canal :
- Adapter une source en mettant une carte de sortie 4 x spdif à la place de celle analogique sortie RCA 7.1
https://www.jvbdigital.com/vanity93-hd- ... -pdif.html
- mettre un module intermédiaire qui reprend les signaux 4 SPDIF d'un câble HDMI 2.0
- Un PC-HC avec une carte son additionnelle type PCI/PCIe avec sortie numérique configurable , comme la RME HDSPe AES
https://www.rme-audio.de/hdspe-aes.html
Pour la connexion de cette carte au préampli
voir Photo tout en bas
Sortie de carte en fiche DB25 qui sera ensuite transformer en sortie AES/EBU
adaptateur AES/EBU vers SPDIF
c'est un câble qui se fabrique relativement facilement car besoin que de trois fils en sortie
Pour la gestion du son du PC-HC
Plein d'options existent , car c'est un outil dédier aux professionnels
totalement configurable dans la gestions des canaux via le programme constructeur RME.
c'est une table de mixage virtuelle .
cela permet de modifier les niveaux si besoin ( normalement non )
de distribuer les canaux comme on veut ,pour par exemple :
- transformer du 7.1 en 5.1
- mettre une ou des sorties supplémentaires:
- ajouter une sortie L/R , pour relier le PC qu'en stéréo en Spdif , solution idéal pour pouvoir profiter des DSP Meridian Stéréo
- une sortie supplémentaire Sub , pour ceux qui veule par exemple utiliser les produit type :
ButtKicker (Vibreurs home-cinéma)
http://www.son-video.com/Home-Cinema/Ci ... mique.html
On peut adapté le niveau de sortie numérique soit en 96/24 ou laisser cela en bipass (je reste en 96/24)
sortie au protocole ASIO , compatible avec directSound
Dans les produits dit historique
- Un lecteur Bluray Modifiable pour les relier directement en 3 x Spdif avec le préampli
OPPO 93/95 , OPPO 103/105 , OPPO 203/205
une Photo vue interne de l'OPPO 103:
http://audiopraise.com/img/vanity103hd_inside.jpg
Un upgrade qui demande une petite dizaine de minute pour faire l'échange de la carte sortie audio Analogique multi- canal pour la carte numérique Multi-canal .
difficile de faire plus simple .
vous trouvez cette carte chez : Audiopraise suivant leur disponibilité
http://audiopraise.com/products.php
Pour toutes les information vous trouvez tout cela là :
http://audiopraise.com/vanityhd/support.php
Pour avoir Utilisé la Vanity Lite avec OPPO 93 , c'est trés bien
Bien mieux que toutes sorties Analogique
- carte adaptatrice venant de chez Switch-box ( plus distribué )
c'est une carte qui a pour mission de pomper les signaux numérique destiné aux DAC ( sortie analogique multi 5.1/7.1) , pour en faire une sorties Multi-HD 4x S/pdif compatible Meridian .
http://www.switch-box.com/Home.html
cette carte peut se mettre de différentes manières : Lecteurs Bluray , lecteur multi-media , Scaleurs , boitier HDMI ect
normalement OK pour toutes machines qui ont des sorties Multi-analogique 5.1 , 7.1 .
test validé :
la solution Boitier HDMI/HDMI :
Cypress CLUX-11SA
l'objectif étant d'y ajouter les sortie HD/Multi 4 x Spdif ( voir Photo )
lecteur BR - OPPO 93 EU :
Tweak OPPO 93EU - 4 x S/Pdif
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... p174895063
suite à panne de plaquette , j'ai mis à la place se produit :
Vanity Lite series
lecteur multi-media - DUNE Base V3
avec la plaquette de chez switch box
si besoin d'information sur ses sujets , je reste à votre disposition
Comme vous pouvez constater , chacun peut trouver "chaussure à son pied" avec MERIDIN
Passons à la " Discut "
![:P](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_razz.gif)
objectif de se sujet , convivialité oblige
- Quel est la solution la plus pertinente pour le son HD avec MERIDIAN ?
- La Vidéo 4K et les produits MERIDANS
comment associer se petit monde ?
- Existe t'il des documents en Français concernant Meridian comme des modes d'emploi ?
- Besoin de Programmes et mise à jour des produits Meridian
- MConfig , on fait comment ?
Voila un magnifique programme qui peut se transformer en casse tête , si besoin d'aide faut demander !
Des exemples :
- La gestion des bases ? "Bass management "
- La partie de MConfig : "Speaker Calibration "
avec quel matériel le faire ?
comment vous régler les Phases des enceintes ?
comment vous gérer la puissance maximum , de chaque enceinte : "Size" ?
- Avez vous fait évolué vos réglages de DSP ?
pourquoi ?
- La partie correction acoustique : "Room correction"
- "Room correction- Measurement Set"
- "Room correction- Profiles"
une partie du programme à la fois complexe et simple à gérer .
ma sensation : bien calé , elle me permet de passer d'un volume sonore résonant/anarchique à quelque chose de civilisé .
vous , quel sont vos repères ?
vous avez quoi comme méthode pour être au mieux ?
comment et avec quoi , on peut vérifier la justesse des réglages ?
ect ......
reste la partie : Bricolage / entretien :
- vos idée d'évolutions :
faut il changer son alimentation à découplage pour une alimentation linéaire ?
Comment , avec quoi ?
- les solutions de dépannages pour les problèmes d'alimentation :
un pannes d'alimentation , quoi mettre ?
comment vérifier les tensions de sortie ?
quelle tension mettre ?
les condensateurs se sortie d'alimentation fixer sur la carte mêre , il faut les changer , quelle réf ?
- qui dépanne les produits Meridian en France ?
et plein d'autre choses encore , car le monde devient grand et enrichissant avec Meridian
![:love: :love:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/love.gif)
à très bientôt
