voilà un pré-projet que je vous soumet. Cela fait un bout de temps que le filtrage actif m'intéresse sans avoir franchit le pas faute de trouver une solution satisfaisante (à mon goût) en terme d'ergonomie.
J'ai un temps pensé me faire un ampli intégré, j'avais même créé un sujet en nommant mon projet Giacomo pour accompagner mes enceintes colonnes mais j'ai laissé de côté ce projet car au fond de moi ce n'était pas ce dont j'avais envie.
Pour ce filtre actif il n'est bien sûr pas question de partir dans un travail très compliqué et hors d'atteinte pour beaucoup d'entre nous en partant de zéro.
Ce projet va donc s'articuler autour de la pièce maîtresse : le minidsp 2x8
![Image](http://www.minidsp.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/miniDSP_2x8_kit_4d91c122e2aa4.jpg)
Voici le datasheet de la carte :
http://www.minidsp.com/images/documents/Product%20Brief-miniDSP%202x8%20Kit.pdf
Le manuel d'utilisation :
http://www.minidsp.com/images/documents/miniDSP%202x8%20User%20manual%20v1.1.pdf
Il y a quelques avantages à utiliser cette carte :
- On dispose de 8 canaux : ce qui veut dire que l'on peut gérer une trois voies + 1 ou 2 sub par exemple. Avec la plupart des filtre actif style dcx2496 ou dbx on ne dispose que de 6 sorties
- Connectique RCA ou XLR au choix avec niveaux adaptés à nos appareils hifi mais également compatibles appareils pro (sélectionnable). La petite platine minidsp 2x4 originelle avait un niveau de sortie limité à 0.9vrms, ici on a 2vrms en sortie rca. (en plus de passer à 96kHz au lieu des 48kHz). Le niveau d'entrée de la carte en analogique reste par contre sélectionnable entre 0.9vrms et 2vrms en fonction des sources, donc possibilité de brancher des sources bas niveau.
- Possibilité d'entrer en I2S donc entrée numérique possible via l'option MiniDIGI : coax ou optique ! (Un behringer c'est entrée aes...)
- Possibilité d'un réglage de volume en numérique via un simple potentiomètre linéaire branché en direct sur la carte. C'est pour moi le gros plus de cette carte et qui m'a fait me pencher dessus car les filtres actifs numériques habituels demanderont une gestion de volume en sortie donc sur 6 canaux.
- Entrée usb pour des réglages en direct live sur le pc avec un logicielqui semble ergonomique à utiliser et relativement complet.
Ce qui va le plus nous occuper sera de faire tout ce qui ira autour de cette carte et sa mise en oeuvre. Cette partie sera l'objet des premières interrogations.
L'idée c'est de faire un préampli filtre actif télécommandé dont le cahier des charges serait :
- plusieurs entrées analogiques sélectionnables
- plusieurs entrées numériques sélectionnables
- gestion du volume (intégré à la carte mais il faudra motoriser)
- boitier compact s'insérant dans un système comme n'importe quel préampli : la différence sera qu'il sera raccordé un bloc multicanal ou plusieurs blocs plutôt qu'un seul bloc stéréo classiquement.
NB : D'après la description de la carte il semble prévu qu'une gestion du volume via télécommande est prévue. La carte possède une entrée InfraRouge. Mais visiblement ce n'est pas encore dispo sur le site.
Edit du 26/08/11 : la question a été posée par mail, en attente de réponse.
Voici un exemple sur le forum minidsp de ce à quoi j'aspire sauf qu'ici ça a été fait avec 2 cartes 2in4 plutôt que la nouvelle 2in8.
http://www.minidsp.com/forum/6-diy-hifi-projects/3298-sterio-4-channel-minidsp-pre-amflifier
A vous les stylos ! Euh les claviers !
