» 05 Jan 2014 11:45
Au sujet de la calibration ARC, je ne me rappelais plus son fonctionnement (ni graphique, ni paramétrique) mais avec des filtres qui adapte la phase de chaque signal:
Extrait du manuel :
CORRECTION DE PIÈCE ANTHEM (ARC)
Le système ARC corrige les effets des surfaces réfléchissantes et des parois des pièces sur la qualité du son
en mesurant la réponse de chaque enceinte dans la zone d’écoute afin de l’uniformiser. Le système égalise
la réponse sans mettre de la pression sur l’amplificateur ou les enceintes. De plus, cela ne nécessite pas de
procéder au sous-échantillonnage de la source. Les filtres de ARC ne sont ni graphiques ni paramétriques;
ARC est un système évolué qui équilibre la réponse en créant la fonction appropriée pour corriger les effets
de phase attribuables à la pièce.
La plage de correction par défaut peut aller jusqu’à 5 kHz. Bien que cette limite soit modifiable, on
déconseille généralement de la dépasser en raison des microphones directionnels à fréquences
supérieures : ces derniers ont une incidence sur la précision de la mesure, d’autant plus si le haut-parleur
d’aigus de l’enceinte ne se situe pas à la hauteur des oreilles.
ARC détecte également comment la pièce renforce les basses fréquences en raison des parois et de la mise
sous pression. Ce gain acoustique se présente sous forme de courbe dans la réponse cible. Toutefois, le
système ARC ne supprime pas cette courbe, car si elle était réduite, le son des graves deviendrait très faible.
La réponse idéale en chambre anéchoïque, une ligne droite mesurée dans une salle spéciale non
réverbérante, ne correspond pas à la réponse idéale obtenue dans une pièce donnée comportant
généralement, à divers degrés, ce gain acoustique.
L’ARC détecte chaque baisse relative à la réponse des basses fréquences de l’enceinte, puis règle les filtres
passe-haut en conséquence.
L’équilibrage est réglé de sorte que le niveau moyen soit le même que lorsque l’on comparera le son avec
correction (EQ « On ») ou sans correction (EQ « Off »). Notez que, pour le réglage des niveaux, le système
ARC utilise une bande médiale plus large que celle d’un cinéma maison standard, laquelle est étroite et
centrée sur 1 kHz, de sorte qu’elle ne puisse être réduite par un répartiteur.
Si je comprend bien, ça veut dire que l'Anthem égalise simplement le signal en réglant avec la phase sonore et non en augmentant ou diminuant le nombre de db envoyés à l'ampli...
Je n'ai pas souvenir que ce sujet ai été discuté sur ce post.
Je me posais la question au sujet de l'égalisation de mon SVS PC13 car il y a un trou vers 40hz que l'Anthem comble pratiquement.
J'avais demandé à Lsound si ça pouvait poser problème pour l'ampli du caisson et ils m'avaient répondu que c'était un problème de phase que l'ARC réglait en ajustant les phases.
Perso, j'étais resté sur une cailbration avec EQ paramétrique
D'un autre côté, ça s'appelle bien Correction de pièce Anthem ...
