Ayant acheté le schield (mais pas encore branchée) je serais preneur aussi des deux réponses des posts ci dessus ...
SMPC lanzcos + paramétrage autoframerate ...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: boby6kiler, Google [Bot], Nicko84, Pueblos6 et 98 invités
Nvidia Shield Android TV 2015/2017
- kilicool
- Inscription Forum: 24 Fév 2007 16:53
gnolpi a écrit:hello
j'ai un petit soucis avec la shield. Je n'arrive pas à faire fonctionner l'autoframerate dans Kodi 16 ou SPMC
je selectionne bien les options dans Kodi pour faire la bascule de la synchro en début/fin de video mais rien ne se passe.
y a t' il quelque chose à faire aussi du coté param systeme de la shield. dans les options HDMI , il n'y a pas d'option de switch auto, juste 60, 50 et 23,97 .
je suis persuadé qu'en début d'année ça fonctionnait et que ça ne fonctionne plus depuis une mise à jour de la shield
Sinon le reste de ma chaîne vidéo suporte bien les changements de freq (yamaha 1050 + video proj Mitshubishi 3800).
Avec un NUC intel sous Win8 et Plex Hometheater , pas de soucis ça fonctionne le switch de freq
ça fonctionne toujours
![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Tu as bien la dernière version d'installé pour SPMC ou kodi ?
une fois les réglages effectués, tu as rebooté la shield ?
- costaud
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:51
fastitr a écrit:costaud a écrit:
On peut utiliser lanczos3 dans SPMC maintenant
OSD > Video Settings
- deinterlace video = auto
- deinterlace method = bob inverted
- video scaling method = lanczos3 - optimised
On peut aussi imposer l'interface en 4K.
Et comment fait-on SVP ?
Perso dans 'Méthode de mise à l'échelle' je n'ai que 2 choix : "Bilinéaire" et "La plus proche" :
Il faut installer un addon pour avoir le fameux lanczos3 ??? Si oui comment faire ?
Merci d'avance
Il faut être sous SPMC en version 16.3.0, là tu auras 6 options en non 2 !
@Ï+
- Poilut66
- Contributeur HCFR 2020
- Inscription Forum: 27 Déc 2015 16:35
Poilut66 a écrit:Il faut être sous SPMC en version 16.3.0, là tu auras 6 options en non 2 !
@Ï+
Je vais vérifier ce soir mais je pense être déjà en SPMC version 16.3.0
![:idee:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_idea.gif)
- fastitr
- Inscription Forum: 22 Mai 2011 12:28
kilicool a écrit:Ayant acheté le schield (mais pas encore branchée) je serais preneur aussi des deux réponses des posts ci dessus ...
On veut bien t'aider, mais pour t'aider il faudrait que tu ais un souci, parce que si on doit faire des minis tuto à chaque commande avant même que le matos soit reçu ou branché, on ne va pas s'en sortir !
Sachant aussi que les réglages peuvent différer de l'un à l'autre suivant la TV, ampli etc. et que tout est indiqué en première page.
Donc inutile pour le moment, à part perdre son temps !
Fais plutôt un peu de lecture:
Déjà un tour ici: http://www.homecinema-fr.com/forum/multimedia-materiels-lecteurs-et-box/nvidia-shield-android-tv-6-0-hdmi-2-0a-4k-60hz-23-976-t30061502.html
Pour l'autofram: http://www.homecinema-fr.com/forum/post178666319.html#p178666319
Ensuite si tu as un soucis tu reviens.
- Poilut66
oui , j'ai rebooté depuis , j'ai aussi forcé la fermeture des appli.
pour les version , pour kodi non , je reste sur une version 16 avec le passtrought audio . il est correctement configuré pour fonctionner avec ma bliblio Plex
C'est pour ça que j'ai installé le dernier apk SPMC pour tester indépendamment de kodi
mais dans les options HDMI de la shield , il n'y a rien à préciser pour activer l'autoframe ?
- gnolpi
- Inscription Forum: 11 Déc 2009 18:53
gnolpi a écrit:ça fonctionne toujours
Le dernier apk de SPMC ? il est disponible sur le google play !!
Il n'y a pas d'autoframe sous android même ce sont les logiciels de lecture vidéo qui le gère, donc à configurer dans SPMC dans le setup en mode expert.
C'est pour cela qu'on a à disposition toutes les résolution et fréquences dans le setup de la shield, pour pouvoir choisir manuellement la fréquence en fonction de ce qui va être lu sous netflix par exemple ou youtube.
Ce serait bien qu'un jour Google l'active ne serait-ce que pour les applis de steaming
- costaud
juste un post pour aider sur l'autoframrate qui n'agit pas
j'ai eu le même souci
le problème venait de mon ampli (onkyo txrz800) j'avais branché la shield sur une entrée hdmi en hdcp 2.2 alors que ma tv ne l'à pas
donc la solution je passe par une entrée non hdcp 2.2 de mon ampli et il switch bien les fréquence
la protection ralenti le signal
- blondin76
- Inscription Forum: 12 Fév 2010 14:21
blondin76 a écrit:Bonjour,
haha , vais vite essayer cette astuce pour voir
- gnolpi
l'info a peut etre deja ete donné :
SHIELD TV Upgrade 3.2 Will Include 4K VUDU, YouTube 60FPS 4K, Netflix HDR, And Gamestream HDR
http://www.androidpolice.com/2016/05/18 ... tream-hdr/
- OlivierQC
- Contributeur HCFR 2018
- Inscription Forum: 23 Avr 2003 14:01
Et sa sert a quoi l'option lanczos3?
- Juspen
- Inscription Forum: 06 Oct 2007 17:53
Juspen a écrit:Et sa sert a quoi l'option lanczos3?
Oui, comme juspen, j'aimerai bien savoir
- POUTEUR
- Inscription Forum: 25 Avr 2006 12:53
c'est du filtrage numérique de redimensionnement d'image, actuellement la shield proposait de nearest et bilinear de mémoire, le lanczo3 a maintenant été ajouté par koying
lanczos3 :
redimensionnement le plus net, mais moins bonne compressibilité , donc plus lourd à gérer.
![Image](https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/s--E43dKTsZ--/c_scale,fl_progressive,q_80,w_800/1527811749175093934.png)
faut maintenant voir ce que cela donne en vrai pour l'upscaling de DVD ou 720p -> 1080p
Il faut par contre désactiver le "surface accélération" d'après ce que j'ai lu et mettre la GUI sur illimité.
En fait ce qui est un peu chiant, c'est de balancer plein d'options supplémentaire sans donner d'explication, du kodi quoi
![:ane: :ane:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/ane.gif)
- costaud
hello , pourriez m'aider , depuis hier sous kodi et le reste de la shield quand je bouge le volume sur la manette = gresillement horrible.
et par moment dans le film ( tous ) le son part comme si les pistes audios se decodaient plus ( son lointain ) .
une idée ? ennuyant car ca arrive n'importe quand on dirait un bug du decodage, et ce en passtrough ou pas.
- xplode478
- Inscription Forum: 05 Déc 2006 18:42
