Episode 42
Le Plafond - Chapitre 1 - Les Dalles FanVWcoustics
Ca y est, on y est enfin, l'attente fut longue certes, mais en valait-elle la peine ?
C'est sans plus tarder que je vous présente ma conception des dalles de plafond
FanVWcoustics
LE matériel nécessaire :1 - Champ plat de 33x4mm
2 - Tasseaux de 27x13mm
3 - Tissus Burlington noir
4 - Isolant fireroc de 30mm d'épaisseur
Conception :Nous allons tout d'abord débiter les longueurs nécessaire à la conception de chaque cadre, ici le 1er coté écran
On commence par assembler les tasseaux de 27x13mm avec de la colle à bois + vis de 3,5 x 25mm
(avec un pré-perçage et une fraisure pour noyer la tête de vis, le tout assembler d'équerre cela va de soit)Afin d'apporter une rigidification supplémentaire au cadre j'ai créer 4 équerres à partir du champ plat, pré-percé et fraisé également
(pas des équerres métal
)Ici l'équerre en lieu et place, les vis sont vissées avec de la graisse, cela évite de fendre le bois
On place ensuite le 1er champ plat de manière à ce qu'il soit dans l'axe du tasseau, soit débordant des 2 cotés du tasseau, collé et agrafé, pourquoi agrafé, ben simplement parce qu'après j'enlève les agrafes qui sont ici utile pour le séchage de la colle uniquement . . .
Une fois les 4 champs plat mis en place, colle sèche, on enlève les agrafes et l'on passe un petit coup de papier ponce.
Pour accueillir les cadres au nombre de 9, j'ai installé et peint en noir 2 tasseaux sur toute la longueur du plafond, là où seront judicieusement placés et en fonction de chaque cadre les clip/insert de façade enceintes.
Ici les 4 clips mâles prêt à être installés
Même méthode que pour mes cadres derrière l'écran, j'ai utilisé un embout cannelé de compresseur pour les enfoncer correctement, comme ceci
Et voilà le travail 4 coups de marteaux plus tard
Une vue d'un peu plus près
On essaye le cadre pour voir si tout va bien
Particularité de ce cadre qui se trouve coté VP, il y a la bouche de VMC de 120mm à prévoir
RECTO - VERSO
On place la bouche de VMC pour voir si tout va bien
Et on l'essaye pour voir, j'ai souhaité installé cette bouche de VMC proche de la lentille du VP uniquement pour aspirer les poussières avant qu'elles se collent dessus
On passe à la mise en peinture noire du cadre
Installation du tissus Burlington noir par agrafage en périmétrie sur le cadre en tasseaux de 27x13 mm, vous remarquerez que la bouche de VMC a été revêtue de velours noir adhésif intérieurement et en périmétrie, il n'y aura pas de cache que je trouve inutile et bloque l'aspiration
Installation de l'isolant en laine de roche FIREROC en 30mm d'épaisseur avec la partie alu que j'ai laissé opposé au tissus
Autre particularité de mon plafond, je souhaitais mettre aux places assises 2 spots dimmables et pilotés par chacon DIO, seulement je voulais des spots que ne soient pas visibles, j'ai donc procédé à un revêtement velours adhésif
Les voici, les voilà dans leur version peint à la bombe noir, puisqu'ils étaient blanc à l'origine
On fait sauter l'axe de rotation qui n'est autre qu'un rivet avec un forêt de 4mm
Et voilà le résultat
Préparation des 2 morceaux de velours adhésifs et traçages comme il se doit
Présentation du spot, découpes sur les 4 coins, et traçage du cercle central
Découpe du cercle
Mise en place du velours
Ainsi que sur la partie intérieure
Ici avec flash pour vous montrer le résultat
Et ici l'intérieur
On présente le support spot pour voir si ça ne frotte pas, nickel ça passe
Et on remet les rivets
Montage des 2 spots sur son cadre pour apprécier le travail
Revenons maintenant à la pose du tissus, le cadre à été présenté sur le tissus avec un débordement de l'ordre de 5 cm environ avant découpe
Après agrafage en périmétrie avec une tension correcte pour qu'il ne fasse pas une penche en son milieu, voici le résultat, mais il reste les coins
Ici d'un peu plus près
La technique consiste à ce que ces 4 coins ne fassent pas de plis, comme ceci
Et ici de plus près
Admirez la transparence de ce tissus pourtant opaque
Passons à la suite, pose d'un voile d'hivernage afin d'éviter que les poussières de LDR passent au travers du tissus
Voici le FIREROC utilisé pour isolant, vendu en plaque de 100x60cm que j'ai pris en 30mm d'épaisseur
Vendu avec un coté alu, puisqu'il sert à la base pour les insert de cheminées, particularité, il est très rigide
On découpe les 2 morceaux nécessaire au cadre en cours comme ceci
Mise en place du 1er en faisant attention de bien mettre les 2 coins sous les équerres en bois
Mise en place du 2e, cadre terminée
Coté plafond, voici une photo de 4 cadres avant peinture montés pour vous montrer ma méthode, sachez qu'ils sont espacés de 2 mm pour laisser la place à l'épaisseur du tissus, viendra ensuite à la jonction de ces 2 cadres un tasseau avec un topband gonflant pour ne pas laisser passer la lumière
A un stade plus avancé
Et ici une fois tous les cadres mis en peinture, avec une vue coté porte acoustique
Et une vue coté écran
Chaque cadre étant unique de par ses dimensions, je me devais de les repérer coté cadre
Coté plafond
Voici le moment que vous attendez tous, le résultat final est-il à la hauteur de ce qui se fait sur le marché ?
Ben vous savez quoi, je n'ai pas à en rougir, je préfère mes
FanVWcoustics et de loin
la preuve sous les feux d'un projecteur 300 watts
Et encore
Les jonctions sont parfaites
Admirez le travail
Une dernière tout feux éteins
Pour terminer, j'en ai profité pour habiller l'intérieur de la fenêtre de VP
Sachez que je suis très content du résultat, je dirais même plus hyper heureux de ce rendu, qui pour le 1er tiers à encore accentuer l'intelligibilité, c'est impressionnant
![:bravo: :bravo:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/thumbs_up.gif)
