Attention, de toutes les façons il faut éteindre "proprement" son système avant, à voir sous Androïd si une simple veille suffit...
Et pour y revenir, dans le cas d'un boitier de DDs connecté sur son système, dans ce cas il ne faut pas qu'il soit sur cette prise de courant télécommandable. L'extinction du système par ce type de télécommande coupera l'alimentation des ports USB du système et le boitier de DD USB qui y est connecté s'éteindra proprement sans risque de crash des têtes sur les DDs (*)
Le problème avec la Shield et ce type de prise de courant est que lors de la remise sous tension de la prise de courant seule une action sur le bouton en façade permettait alors de la réveiller complètement...
... ce type de configuration ne permet pas une commande à distance de 100 % des appareils, c'est dommage et rédhibitoire dans mon cas
![:oops:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_redface.gif)
(*) si compatible avec la commande d'extinction par port USB
