Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
PSB8.1 (HDS205 / SB26ADC) : remise à plat p.25
Pardon, je pensais que c'était ta courbe au point d'écoute
- Sagem
N'empêche que merci pour l'explication de la BSC, ça fatigue moins à la longue depuis que j'ai baissé la zone 500-1300 et les voix ne font plus "coin-coin" (enfin ça allait avant, mais là c'est encore mieux)
- Nimaj44
Kro a écrit:Tes courbes au point d'écoute sont très bien niveau équilibre.
Tu trouves ?
Je suis d'accord avec Sagem pour dire qu'il y a quelques db en trop dans les aigues. Tant sur les courbes en mesures proche que sur la courbe au point d'écoute.
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
C'est chacun ses gouts pour les aigus
Pour la BSC ça soulage les esgourdes hein, tu perds en rendement forcément mais bon... C'est plus propre! Content que tu sois content!
- Sagem
tcli a écrit:Kro a écrit:Tes courbes au point d'écoute sont très bien niveau équilibre.
Tu trouves ?
Attention son mic n'est pas calibré donc il doit bien monter dans les aigu de 3-4db
- Sagem
Sagem a écrit:C'est chacun ses gouts pour les aigus
Pas en actif .
- Cobrasse
Comment pas en actif, tu alignes le 100-200hz sur le 1khz qui se trouve être à 4-5 db d'écart, tu perds forcément du rendement (SPL max alors si tu préfères)... Ton hp pouvait faire du 110db max à 1khz disons, avant que le 30hz ne fasse talonner. Maintenant quand le 30hz talonne ton hp ne pourra plus faire que du 100db à 1khz puisque tu lui a raboter cette zone...
- Sagem
Ce que voulait peut-être dire cobrasse, c'est qu'en actif l'ampli "voit" toujours la même chose (un HP tout seul).
Le volume sonore max possible sous 400Hz reste le même. Je ne sais pas si en passif, le fait de rajouter des composants ne diminue pas le rendement total ?
- Nimaj44
Sagem a écrit:Comment pas en actif, tu alignes le 100-200hz sur le 1khz qui se trouve être à 4-5 db d'écart, tu perds forcément du rendement (SPL max alors si tu préfères)... Ton hp pouvait faire du 110db max à 1khz disons, avant que le 30hz ne fasse talonner. Maintenant quand le 30hz talonne ton hp ne pourra plus faire que du 100db à 1khz puisque tu lui a raboter cette zone...
Cela n'empêche pas de ne pas perdre en sensibilité, tu fais juste que baisser le gain pour une portion de la bande passante, c'est très différent que d'appliquer une résistance pour atténuer par exemple un tweeter !
En passif quand tu envoies 2.83 volts sur l'enceinte, si tu ne fais pas de correction de gain en passif, donc avec un composant qui vient "absorber" une partie de l'énergie et que la sensibilité n'est pas la même, l'un va jouer à 92dB/2.83V/m alors que l'autre sera à 89dB/2.83V/m ! Donc oui ça oblige à castrer la sensibilité globale pour l'aligner sur le plus faible.
En actif, tu contrôle en amont la tension que tu vas envoyer aux HP, par contrôle du gain, donc celui de 89dB/2.83V/m recevra toujours 2.83 Volts, mais celui de 92dB/2.83V/m ne recevra que 2 volts.
- Cobrasse
Sagem a écrit:tcli a écrit:Kro a écrit:Tes courbes au point d'écoute sont très bien niveau équilibre.
Tu trouves ?
A bon , alors j'ai rien dit et en fait on peut rien dire si le micro n'est pas calibré.
Je trouvais aussi étrange sur les courbes à 80cm cette remonté de l'aigue, mais effectivement c'est typique d'un micro non calibré.
- tcli
OK, tu soulages l'ampli je suis bien d'accord, mais tu es toujours limité par le débattement du HP quoiqu'il en soit.
La sensibilité c'est important quand on a un ampli à lampe de 2X10W. Pour le reste, un 8" standard qui fait du 30hz à 0db ça n'aura jamais beaucoup de rendement et faut un bon gros ampli. 89 ou 92db pour un HP qui encaisse 100W pour moi c'est pareil...
Bref on chipotte là!
- Sagem
tcli a écrit:Sagem a écrit:tcli a écrit:Kro a écrit:Tes courbes au point d'écoute sont très bien niveau équilibre.
Tu trouves ?
Voui!
Si on peut dire un peu quand même, en general un mic non calibré c'est bon à +- 1db sur toute la bande, et ça monte progressivement à partir de 3-4khz pour atteindre +4-5db à 20khz, donc à part la petite remontée le reste ça reste valable quand même
- Sagem
Sagem a écrit:OK, tu soulages l'ampli je suis bien d'accord, mais tu es toujours limité par le débattement du HP quoiqu'il en soit.
Yep, mais c'est pas pour cela que tu castres la sensibilité
Et encore, cela dit, oui la sensibilité n'est qu'une donnée parmi tant d'autres
L'ampli du moment qu'il délivre le courant désiré à la tension demandée tout ceci avec des temps de montée permettant une reproduction de la bande passante voulu, aucun soucis à se faire !
C'est du détail, mais les détails c'est important .
- Cobrasse
- Nimaj44
