J'ai fait un peu de simulation sur la base du schéma de l'UP (ampli bridgé avec des irfp240/9240 en //) assez comparable à un montage de deux amplis Zippy montés en bridge.
L'objectif est de dimensionner l'alim smps nécessaire en fonction de la puissance que l'on veut atteindre.
Les données de base : on veut pouvoir sortir 300Wrms dans une charge de 4 ohms.
En bridgé, une alim de 2x36V permet d'atteindre 350W sans écrêter.
Voici les signaux de la puissance crête fournie par l'alim, sorties + et - additionnées (bleu) et la puissance RMS dans la charge résistive (rouge) :
- puissanceBridge.png (13.74 Kio) Vu 602 fois
Sur une base de 4 paires d'irfp sur chaque carte ampli Zippy du bridge, ceci nous donne la courbe "soa" suivante :
- soa4.png (8.39 Kio) Vu 602 fois
Conclusion :
L'alim doit sortir quasiment 1kw (Udc=2x36V, Idc=14A) pour assurer 350W dans la charge de 4 ohms.
On est conforme aux résultats de mon tableur qui donne sur cette config :
- table.png (3.09 Kio) Vu 602 fois
Dans le cas d'une SMPS, la structure en pont est avantageuse car les deux branches de l'alim débitent en même temps sur chaque alternance, assurant ainsi un bon rendement.
Sur une structure classique (charge à la masse d'un côté), il n'y a que V+ qui débite sur l'alternance + et V- sur l'alternance -, obligeant à dimensionner à 2kw la SMPS pour sortir la même puissance.
L'inconvénient de la structure bridge, c'est qu'il faut 2 cartes ampli...
