Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
La vitrine de la section IMAGE. Géré par le staff Image vous pourrez consulter ici les sujets les plus intéressants.
[Processeur vidéo] Darbee DVP5000 tweak "Fidelity Audio"
Message » 26 Juin 2013 16:22
En chantier !!!
Faute de temps le CR va se faire au compte goûte.
Désolé pour le désagrément et merci pour la compréhension.
DARBEE DVP5000 DARBLET version FIDELITY AUDIO
Matériel testé: Darbee DVP5000 Darblet Modifié Fidelity Audio
Version du logiciel : 2.8.2214
Version du firmware : 1.3.21
Type: Processeur vidéo
Tags: Processeur vidéo, Color Enhancement, Sharpness
Test réalisé par: jacko
Publié le: en chantier
Vous pouvez réagir à ce test et trouver plein d'autres informations dans le topic dédié en cliquant sur le lien ci-après: Darblet Video Processor
-------------------- Index --------------------
1> Introduction
2> Les modifications
3> Le matériel de test et mise en condition
4> Les mesures
5> Comparatif Darblet Fidelity + alimentation linéaire vs Darblet standard
6> Comparatif Darblet Fidelity vs Darblet standard
7> Comparatif Darblet Fidelity vs Darblet standard + alimentation linéaire
8> Optimisation dans le contexte du test
9> Conclusions
Pensez à cliquer les images pour les visualiser en taille réelle.
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Introduction
Message » 30 Juin 2013 15:21
Nous connaissons bien les produits Darbee à travers les nombreux et élogieux compte-rendus fait sur nos pages et ailleurs.
Non seulement ce petit boitier miracle marche de manière remarquable mais il se vend à un prix très doux.
Comment y arriver ? Et bien comme vous le savez DarbeeVision qui est une entreprise familiale, est propriétaire de ses algorithmes ce qui permet de bien maîtriser la recherche et développement puisque le génial créateur n'est autre de Paul Darbee en personne.
D'autre part la construction du boitier fait les bons compromis afin de réduire les coûts de fabrication tout en garantissant les performances.
La notion de compromis commercial amène immédiatement à la question devenue traditionnelle "peut on faire mieux en terme de hardware ?"
A l'instar des lecteurs de la marque OPPO, mais aussi de bien d'autres produits, une analyse de la machine révèle des possibilités très intéressantes.
De toute évidence on peut d'or et déjà considérer le remplacement de l'alimentation SMPS OEM très basique et de moindre qualité.
C'est assez normal, car une bonne alimentation coûtant cher à très cher, un produit comme le Darblet ne pourrait pas conserver son prix attractif.
Quelques échanges avec Adam Darbee et William (technicien chez DarbeeVision) confirme cet à priori.
William ne me le cache pas et partage mon premier postulat.
Changer l'alimentation par une alimentation performante et correctement régulée ne peut pas faire de mal.
La suite demande une certaine expertise en électronique.
Après en avoir discuté avec Adam, très intéressé par l'expérience, je me suis retourné vers mon tweaker habituel, Brent de chez Fidelity Audio.
C'est ainsi que mon DVP5000 part en Angleterre pour analyse et détermination de modifications.
Voici les liens vers le travail que ce prestataire propose en standard :
http://www.fidelityaudio.co.uk/upgrades ... e-dvp5000/
http://www.fidelityaudio.co.uk/hi-fi-pr ... p5000-psu/
Cette alimentation est basée sur le design utilisé par Fidelity Audio dans ses applications audiophile.
D'après William toute alimentation de 5v avec une puissance de plus de 1,5 ampère sera suffisante ce qui laisse un choix de solution assez vaste.
jacko
Les modifications
Message » 05 Juil 2013 19:14
Le DVP5000 Fidelity :
Ainsi commence une nouvelle aventure de tweak.
Le DVP5000 de prime abord simple se révèle être une machine assez complexe comme nous l'avons déjà vu dans notre test "Redux".
En effet ce petit boitier contient tout de même un processeur FPGA, un récepteur HDMI, un émetteur HDMI et un contrôleur.
Trois horloges sont nécessaire pour faire fonctionner le tout.
Ajoutons à cela un problème de place, le boitier est très compacte et il est difficile de loger de nouveaux composants.
Il faut donc bien analyser la machine et faire les bons choix afin d'appliquer les bonnes modifications.
Ici le but recherché est de réduire au maximum le bruit numérique résiduel afin d'optimiser le rendu du procéder DarbeeVision et de pouvoir l'utiliser avec des réglages de valeur encore plus hautes.
Voici des photos comparatives. En haut le DVP5000 standard et en bas la version modifiée par Fidelity Audio.
Manifestement il y a du travail et du monde en plus.
La modification principale vise l'horloge qui pilote les chipset HDMI.
Celle ci est extraite et remplacée par une horloge de chez Fidelity Audio.
Il s'agit de la version light ou Micro Clock.
A l'origine cette horloge peut délivrer deux fréquences différentes à l'aide de deux oscillateurs indépendant.
Ici une seule sortie est montée et exploitée.
Cette horloge affiche une précision de +/- 1ppm et un jitter mesurée à moins de 3PS. Elle est très performante surtout pour sa taille.
En outre elle bénéficie de très bons condensateurs et d'un régulateur SPower "D" à composant discret, régulateur construit par Fidelity Audio.
Tous les chipset sont recouvert de "Magic Pads".
Ce nom marketing cache un produit assez ingénieux dont le but est de protéger des émissions EMI et RFI.
Il s'agit d'un matériau qui se présente sous la forme d'une feuille de joint.
On y découpe des patchs à la dimensions du composant que l'on veut isoler.
On applique le patch et on le fixe à l'aide d'un décapeur thermique.
Le patch va alors s'assouplir et coller au composant.
Le traitement va aussi éradiquer les émissions entre les composants eux même.
Comme la matière présente une certaines densité elle va aussi absorber une partie des vibrations et servira de damping réduisant encore d'influence de l'environnement sur le bon fonctionnement des composants.
Les autres modifications visent l'alimentation des composants du DVP5000.
Quatre condensateurs Oscon vont filtrer les quatre valeurs de courant présent dans le DVP5000, 5V, 3,3V, 2,5V et 1,2V.
Trois autres condensateurs Panasonic rentre en action dont un directement sur la nouvelle horloge.
Ainsi les régulateurs intégrés à la PCB bénéfiront d'un meilleur filtre pour délivrer un courant avec un niveau de bruit très réduit.
L'alimentation optionnelle :
Fidelity Audio est aussi un spécialiste des alimentations linéaires et régulées.
A l'instar d'autres maisons bien connues, Fidelity Audio proposent déjà une vaste gamme visant à remplacer les alimentations SMPS de piètre qualité livrées en standard avec tout type d'appareil.
Le DVP5000 n'y échappe pas et Fidelity Audio propose une de ses alimentations de haute volée adaptées aux besoins de la machine.
Bien que compacte cette alimentation n'a vraiment plus rien à voir avec celle d'origine.
Les dimensions sont déjà respectables : 165 x 160 x 61.
La façade est sobre, on y trouve la LED témoins d'alimentation.
La face arrière est déjà plus intéressante.
On y trouve l'entrée AC IEC avec son interrupteur et son porte fusible, pratique en cas de problème et pour ceux qui veulent utiliser un fusible de meilleure qualité.
La sortie DC +5V est assurée par une prise DIN plaqué argent.
L'alimentation n'est pas livrée avec son câble secteur, mais avec le câble de sortie ce qui est bien normal.
Le câble de 1m utilise des conducteurs cuivre OFC plaqué argent, sa prise elle même plaquée argent.
L'intérieur de la bête révèle un schéma simple mais efficace.
On y trouve bien entendu transformateur torique, ici de 50VA ce qui est bien assez pour assurer la bonne alimentation du DVP5000.
Fidelity Audio utilise deux condensateurs fait sous cahier des charges et avec leur propre label.
Ces condensateurs ont une capacité de 22.000uF chacun.
Un est utilisé avant la régulation et l'autre après afin d’opérer un filtrage optimum.
La régulation est assurée par un régulateur à composant discret SPower HC de fabrication Fidelity Audio.
Un pont de diode rectificateur de marque KBU est en charge la cohérence des polarités.
Le reste des composants est aussi de très bonne qualité, condensateurs WIMA, câble de liaison Kimber.
Le châssis en aluminium sert de blindage et de dissipateur thermique passif.
Fidelity Audio n'a pas lésiné aussi bien sur les modifications du DVP5000 que sur la construction de son alimentation linéaire.
Nous y trouvons que des composants de bonne qualité.
Reste à tester les performances de la machine.
jacko
Message » 20 Juil 2013 9:00
Bonjour amis lecteurs.
Je dois vous annoncer avec regret que je ne pourrai pas conclure ce test.
Je n'aurai plus accès à ces pages pour des raisons de choix personnel.
Je passe le relais, c'est de toute façon ce que je souhaitai par cette expérience : donner envie aux autres de faire des tests et enrichir HCFR.
Bien à vous et bonne continuation sur HCFR.
jacko
Message » 03 Nov 2013 16:38
opbilbo
Retourner vers Tests et Compte-Rendus IMAGE
