Je peux continuer avec le decorticage de courbes
Tout en rappelant que ce n'est qu'un element d'analyse, a ne pas prendre pour autre chose...
Sachant que dans le cas des 8xx la reponse dans l'axe imparfaite se retrouve compensee en dehors de l'axe apparemment.
D'ou ma remarque sur la difficulte a egaliser ces enceintes. Sean Olive d'ailleurs a utilise cette enceinte lors du comparatif entre solutions de room correction, ce qui peut etre vu selon le point de vue comme un "piege" ou pour illustrer ce qui peut arriver en fonction des enceintes.
http://seanolive.blogspot.be/2009/11/su ... on-of.htmlJe n'ai pas de mesures Stereophile des 804D ni des CM9 malheureusement. Donc la comparaison doit d'autant plus se faire avec des pincettes puisque les autres mesures dispo sur internet ne sont generalement pas tres documentees.
802D
http://www.stereophile.com/content/bw-8 ... asurementsMesure quasi anechoique du medium aigu combinee avec la mesure en champ proche du grave.Notez comme dit plus haut le plateau vers 10KHz que l'on retrouve sur les versions a tweeter metal.
Et la bosse vers 3KHz qui semble plutot etre un trait des versions D (hypothese de ma part! parce que les 800D montrent la meme chose, et pas les 801N etc)
804D
http://www.hi-fiworld.co.uk/index.php/l ... ml?start=3protocole de mesure non specifieLe plateau a 10KHz est egalement visible, la bosse a 3KHz moins, mais on retrouve un peu la meme baisse apres 1K puis remontee ensuite.
CM9
http://www.hometheater.com/content/bamp ... s-measuresMesure quasi anechoique, sans doute similaire a ce que fait StereophileLe tweeter remonte tout en haut, mais ce trait ne se retrouve sans doute pas en dehors de l'axe (enceinte paralleles aux murs par exemple) et serait attenue avec une mesure moyenne dans le plan horizontal comme le fait Stereophile.
Mais surtout le niveau global du tweeter est bas (apres 2KHz)
On retrouve le meme trait dans les mesures de petesburne sur ce forum:
post177498924.html#p177498924Les mesures Audyssey sont par definition des moyennes. Il ne faut pas regarder le grave qui depend de la piece par rapports aux mesures donnees plus haut, mais au dessus de 500Hz c'est essentiellement l'enceinte.
On peut conclure sans trop s'avancer que les 804D (et certainement les autres de la serie 8xx) ont un niveau d'aigu globalement plus important que les CM9.
Ce qui est forcement destabilisant a la premiere ecoute.
Mais ne devrait pas faire oublier les autres qualites des 8xx, comme le coffret par exemple
(visible encore une fois dans les mesures Stereophile: aucune resonnance audible, la CM5 etant moins bonne sur ce plan)
