Présentation du LINN AKURATE DSMFonctionnalités :* Lecture des fichiers audio àa partir d'un réseau éthernet standard.
* Préamplificateur intégré avec contrôle de volume analogique et numérique séparé par type de source.
* stream les radios internet, podcast et les émissions "listen again".
* Décode FLAC, WAV, Apple Lossless (ALAC), MP3, WMA (sauf lossless), AIFF, AAC, et OGG jusqu'à un échantillonnage de 24bits 192kHz.
* Songcast permet une lecture synchronisée dans la maison.
* 14 entrées (XLR, RCA, HDMI, S/PDIF, Toslink) pour connecter et upsampler toute source supplémentaire.
* Contrôle de volume hybride combinant une atténuation limité analogique et précise numérique.
* Entrées et sorties symétriques XLR ainsi que asymétrique RCA.
* entrées HMDI, S/PDIF et Toslink, plus HDMI bypass.
* Possibilité de convertir une des entrées analogique RCA en entrée Phono MM ou MC.
* Entrée AUX en facade pour connecter facilement une appareil portable comme un lecteur de MP3.
* Alimentation à découpage LINN Dynamik.
* Châssis audiophile.
* Compatible serveur UPnP™ et UPnP™ AV 1.0 control points
Toute source connectée en HDMI sur l'AKURATE DSM profitera de l'exceptionnel DAC et de l'upsampling propriétaire LINN.
Les signaux vidéo seront redirigé en mode bypass vers la sortie HDMI.
Les signaux audio seront redirigé en mode bypass vers la sortie HDMI lorsque l'AKURATE DSM est en veille.
Il est possible de lire les SACD (Super Audio CD) et les DVD-A (DVD Audio) Lorsque le lecteur de disque est branché sur les entrées HDMI de ll'AKURATE DSM.
Le contenu SACD sera converti en 176.4kHz ou 88.2kHz, le multicanal sera remixer en stéréo.
Ceci permet la lecture des disques de haute qualité alors qu'il est impossible de les ripper afin de les inclure dans un système de streaming.
Le chemin des signaux a été réduit au minimum par l'utilisation de deux contrôle de volume séparé.
Un est dédié aux sources analogique, l'autre aux sources numériques.
Les sources analogiques sont contrôler par un contrôle de volume analogique classique de haute qualité.
Les sources numériques utilisent un contrôle de volume hybride qui combine le meilleur des technologies analogiques et numériques afin d'assurer les meilleures performances possibles même à bas volume.
Données techniques :Type : Streamer numérique multi source avec préamplificateur intégré
Dimensions : (H) 80mm x (L) 381 mm x (P) 355 mm
Poids : 5.8kg
Voltage (sélection automatique): 100–120V ac (±10%) 50–60Hz 200–240V ac (±10%) 50–60Hz
Fusible : 250V, T1.6A (non remplaçable par l'utilisateur)
Consommation : veille 8W (HDMI désactivée), veille 12W (HDMI activée), fonctionnement 32W (maximum)
Fichiers compatibles: FLAC, Apple Lossless (ALAC), WAV, MP3, WMA (except lossless), AIFF, AAC, OGG
Echantillionnages compatibles : 7.35k, 8k, 11.025k, 12k, 14.7k, 16k, 22.05k, 24k, 29.4k, 32k, 44.1k, 48k, 88.2k, 96k, 176.4k, 192k
Compatibilité binaire : 16–24 bits
Protocol de prise de contrôle : compatible UPnP™ media servers, UPnP™ AV 1.0 control points
Connectique du panneau arrière Entrée analogique : 1 x symétrique XLR (paire), 2 x RCA (paire) dont une configurable entrée phono (MM ou MC)
Sortie analogique : 1 x symétrique XLR (paire), 2 x RCA (paire)
Toutes les sorties ont un contrôle de volume pour une connexion directe à un amplificateur ou des enceintes actives
Entrée HDMI : 4 x HDMI Type A
Sortie HDMI : 1 x HDMI Type A
Entrée S/PDIF : 3 x RCA
Sortie S/PDIF : 1 x RCA
Entrée Optique : 3 x TOSLINK (JIS F05)
Sortie Optique: 1 TOSLINK (JIS F05)
Ethernet : 100Base-T RJ45
Connectique du panneau avant : Sortie casque : 1 x 3.5 mm jack stéréo
Entrée auxiliaire : 1 x 3.5 mm jack stéréo
Données électriques des entrées :Sensibilité XLR sélectionnable : 2 / 4 / 8V RMS
Impédance : 7.8k Ω
Sensibilité RCA sélectionnable: 1 / 2 / 4V RMS
Impédance : 10k Ω
Impédance entrée phono MC : 180Ω / 10nF
Voltage maximum d'entrée: 5.0 mV @ 1kHz (high gain setting), gain +64 dB @ 1kHz (high gain setting), +54 dB @ 1kHz (low gain setting)
Rapport signal bruit : supérieur à 90 dB
Impédance d'entrée phono MM : 47 k Ω / 68 pF
Voltage maximum d'entrée : 70.0 mV @ 1 kHz (high gain setting), gain +40 dB @ 1kHz (high gain setting)
Rapport signal bruit : supérieur à 90dB
Voltage nominal des entrées S/PDIF : 0.5V RMS
Impédance : 75Ω
Sensibility de l'entrée auxiliaire sélectionnable : 0.5 / 1 / 2V RMS
Impédance : 10k Ω
Données électriques des sorties : Voltage maximum des sorties XLR : 4V RMS (0 dBFS à vol. 80)
Impédance : 600Ω
Voltage maximum des sorties RCA : 2V RMS (0 dBFS à vol. 80)
Impédance : 300 Ω
Voltage maximum de la sortie casque : 2 VRMS (0 dBFS à vol. 80)
Impédance : < 2Ω
Courant en sortie : 40mA en Classe A
Voltage maximum des sorties S/PDIF : 0.5V RMS (en liaison 75Ω)
Impédance : 75Ω
HDMI : 4 entrées vers 1 sortie HDMI 1.4
Préamplificateur : Les sources analogiques ont une option de circuit "direct" au contrôle de volume analogique. Toutes les autres sources et les sources analogique hors mode "direct" utilisent un mode hybride combinant une atténuation analogique limitée et un ajustement numérique précis.
Amplitude de gain du contrôle de volume analogique : - 80dB à + 20dB
Précision du gain : 1dB
Atténuation analogique sélectionnable : 0 / -12 / -24dB
Amplitude du gain numérique : -80db to +20dB
Précision du gain numérique : 1dB
Performance audio : Entrée en ligne THD+N : < 0.002%
Plage de dinamqiue : > 110dB
Amplitude de gain du préamplificateur : - 80dB à + 20dB
Uniformité du gain de volume : 0dB = vol.80
![Image](http://www.homecinema-fr.com/media/staff_image/jacko%20CR%20LINN%20AKUBARIK/Akurate%20DSM/Akurate_DSM_front.jpg)
1/ MUTE BUTTON - Coupe et réactive le son
2/ VOLUME ADJUST BUTTONS - Contrôle du volume
3/ SOURCE SELECT BUTTONS - Sélecteur de source
4/ SLEEP BUTTON - Mettre et sortir l'appareil du mode veille
5/ FRONT PANEL DISPLAY
6/ HEADPHONE OUTPUT - Connecteur casque 3.5mm
7/ AUX SOURCE INPUT - Connecteur entrée AUX 3.5mm
8/ POWER SWITCH- Bouton ON/OFF
![Image](http://www.homecinema-fr.com/media/staff_image/jacko%20CR%20LINN%20AKUBARIK/Akurate%20DSM/Akurate_DSM_rear2.jpg)
1/ MAINS INPUT - Entrée courant.
2/ FALLBACK - Pour mettre l'appareil en mode "Fallback" (utiliser lors des programmations).
3/ ETHERNET - connecteur réseau.
4/ ANALOGUE INPUTS (XLR, line level) - Connecter une source XLR.
5/ ANALOGUE INPUTS (RCA, phono/line level) - Pour connecter une source RCA, une platine vinyle (mode MC par défaut).
6/ PHONO GROUND - Connecteur de masse pour les platines vinyle.
7/ ANALOGUE OUTPUTS (XLR,variable level) - Sortie XLR à volume variable.
8/ ANALOGUE OUTPUTS (RCA, variable level) - Sortie RCA à volume variable.
9/ DIGITAL INPUTS (Spdif) - Pour connecter des sources numériques équipées de sorties numériques S/PDIF format RCA.
10/ DIGITAL OUTPUT (Spdif) - Pour connecter à un DAC externe ou un ordinateur équipé d'une entrée numérique S/PDIF.
11/ DIGITAL INPUTS (Toslink) - Pour connecter des sources numérique équipées de sorties numériques Toslink.
12/ DIGITAL OUTPUT (Toslink) - Pour connecter à un DAC externe ou un ordinateur équipé d'une entrée numérique Toslink
13/ HDMI INPUTS - Connecter des sources avec des sorties HDMI.
14/ HDMI OUTPUT - Connecter un diffuseur équipé d'entées HDMI.
15/ EARTH GROUND - Pour connecteur une mise à la terre et résoudre d'éventuels problèmes de boucle de masse.
