Kira a écrit:Bonjour !
Je viens d'acquérir un Panasonic, le TX-P50GT50E.Je vais poster ce message ici et sur le Topic des VT50 vu qu'il n'y a pas de Topic du GT50...
Quelques remarques et questions :
- L'alim émet un très léger sifflement. Dommage mais vraiment faible.
- Le 50GT50 est moins stable que mon 42PZ86 ! L'écran bouge lorsqu'on le touche alors que cela était parfaitement rigide avant. Et il a perdu en angle de rotation. Est-ce normal qu'il bouge par rapport au pied ?
L'image :
- En regardant de près : l'image semble moins stable sur le GT50 : Les noirs fourmillent de points verts alors qu'il n'y en avait que quelques-uns sur le PZ86 ! C'est normal sur les Plasmas ? Pourquoi certains plus que d'autres ???
- Le noir complet du GT50 (bandeaux haut et bas par exemple ou dans une image) laisse apparaître de fines lignes vertes horizontales qui semblent balayer l'écran ! Je n'ai pas ça sur le PZ86... C'est normal ???
Le son :
- Le son du GT50 est bien plus faible et moins profond que sur le PZ86 sans être mauvais quand il est tout seul, la perte de basse et de médiums est flagrante lorsqu'on alterne les deux ! ! On peut être à fond sans déranger les voisins.
- Mon GROS problème :Le son du GT50 grésille dans les médiums aigus ! Mauvaise fixation ? Défauts de soudures ? Qualité de l'électronique ? C'est flagrant si on écoute du piano : Gzzzz Gzzzz à chaque touche jouée : ça commence vers le volume 30 et ça ne fait qu'augmenter ensuite jusqu'à 100 !!!! Qu'en pensez-vous ? Est-ce normal sur ces modèles ou un défaut du mien ??? Cela m'inquiète...
Merci d'avance pour votre aide !
Pour tes problèmes:
- le son: je ne sais pas, j'ai un petit home cinema.
- pour le buzz: je l'ai aussi lors d'images claires (et je crois que la plupart l'ont aussi)
- pour les noirs avec des parasites: j'ai aussi de fines lignes qui balayent le noir: je suppose que c'est normal, il parait que le noir n'est jamais totalement "éteint".
Et pour les points (parasites), moi je les ai aussi, en modifiant les réglages de balance des blancs, si je met trop haut l'un des réglages "limite" rouge, vert ou bleu, qui règlent les tons foncés.
C'est peut être ton cas.
Tu peux baisser soit la luminosité, soit l'un des réglages "limite" de la balance des blancs.
Par exemple, j'ai choisi un gamma 2.4 pour avoir une image un peu plus pêchue que le 2.2. Et pour légèrement déboucher les noirs, j'ai mis la luminosité à 2.
Et dans ce cas, le moindre réglage de "limite" un peu trop haut (ex: rouge +2) va donner des parasites de couleur dans les noirs.
du moins chez moi....
