TWEAK OPPO 103
Bonjour a tous voici une petite présentation d'un nouveau venu dans mon installation ; mon tweak sur base oppo 103 ,et mes differentes orientations pour mener a bien cette réalisation
Grandes lignes retenues pour mon tweak
- Traitement de l'entrée secteur et lutte contre les EMI/RFI (cables , filtres, prises )
- Alimentation (remplacement de l'alimentation à découpage par 2 alimentations lineaires ,une pour l'analogique l'autre pour le numérique )
- Traitement anti vibrations de l'ensemble (chassis , drive, transfo )
-Upgrade de certains composants et éléments .
Traitement secteur
Les filtres secteurs peuvent apporter un gain significatif suivant le matériel utilisé et l'environnement , c'est la raison pour laquelle le filtrage du secteur est un point important à ne pas négliger,et l'apport de filtres ( mode commun et de mode differentiel ) est tres souvent un plus pour le rendu Audio/video .
Mon 103 se devait donc d'avoir une alimentation secteur optimisée dans la mesure du possible , voici les modifications apportées sur l'entrée 220v (cable secteur Yarbo 7000 (il s'agit d'un cable triple blindage)+ prise secteur Sonarquest Rhodium , embase IEC Furutech FI10 Rhodium ,cablage interne 220v en cables OCC isolés téflon (jusqu'au primaire du transfo) , cablage des enroulements secondaires en cuivre/argent isolés téflon , filtre secteur interne EMI , filtre secteur externe BF , fusible hifi ,Chip Albat sur cable secteur ,ferrites sur entrée/sortie transfo .
Pour le filtre EMI il s'agit d'un filtre classique de mode commun que l'on retrouve sur bon nombre d'alimentations d'appareils Hifi (dont l' alimentation d'origine des 93/95/103/105)
Le filtre externe est un filtre de mode differentiel plus orienté BF.Les sources telles que les DAC lecteurs CD , BR a "faible consommation" gagnent en général a etre bien filtrées en MD , ce qui diminue le bruit surtout par interférence , cela ne risque pas d'entamer leur dynamique car le courant est principalement tiré des condensateurs de filtrage (la consommation moyenne est relativement constante )
Lorsqu'on connait les effets que peuvent avoir certains cables secteur ou barrettes secteurs filtrées ou filtres secteurs tout court, on comprends mieux l'importance du traitement secteur. (voir les nombreux tests de Nicolas sur HDfever concernant les cables et multiprises secteurs)
C'est egalement la raison pour laquelle certains forumeurs qui ont installé la fameuse alimentation lineaire de Jaehong Lee dans leur 93 ou 103 , ont trouvé un gain en rajoutant un filtre sur l'iec (je dirais que c'est plus ou moins logique puisqu'en remplaçant l'alimentation d'origine de leur 93 ou 103 par la LPM de JL ils avaient en meme temps enlevé le filtre secteur présent sur cette meme alimentation ! )
Alimentation
Apres la partie "traitement du 220v" mon autre orientation a été le remplacement de l'alimentation à découpage d'origine du 103 .
Le type d'alimentation joue un grand role dans tout matériel audio/vidéo , une alimentation lineaire génere beaucoup moins de bruit residuel et d'harmoniques qu'une alimentation a découpage (sauf cas exceptionnels de certaines SMPS qui sont tres bien conçues) , une LPM est donc un choix judicieux dans tout appareil Hifi , inconvénient un transfo quelque soit le type est relativement volumineux et l'integration dans un chassis pas toujours évidente .
De plus je me suis dit qu'il serait egalement intéréssant de blinder le transfo , mais une telle configuration (filtres +transfo blindé + carte alimentation ) amena un constat ; a savoir qu'il n'y aurait pas assez de place pour caser toute l'alimentation lineaire sur la partie gauche de l'oppo , seule solution scinder l'alimentation en 2 , une alimentation dédiée à la carte analogique et une autre à la carte numérique (dans l'esprit des 95 et 105) , (inconvénient ; solution plus lourde a mettre en oeuvre, car plus d'électronique , mais avantage chaque carte d'alimentation (+15v/-15V) et (+5V), aura ainsi une ligne de "masse de puissance " séparée jusqu'au point commun de potentiel 0v , cela veut dire que les courants pulsés qui traversent chaque rail d'alimentation , ne viendront pas se perturber mutuellement , ainsi les courants qui traversent l'alimentation 5v de la carte numérique ne viennent pas polluer la ligne de masse +/-15v de la partie analogique (ou bien moins ) et vice versa ce qui est parfois le cas lorsqu'on a un plan de masse commun dans une alimentation (c'est d'autant plus sensible sur un ampli ou les courants pulsés sont plus importants ) ,ici le point de masse commun (le 0v ref) apres les regulateurs améliorant egalement la régulation de chaque rail d'alimentation .
Autre point la lutte contre les vibrations externes et internes au lecteur , en effet dans un lecteur CD ou BR les éléments qui génerent le plus de phénomenes vibratoires internes sont le drive et le transformateur (phénomenes d'autant plus prononcés suivant le type de transfo utilisé (type EI , R core, toroidale ), à savoir également que les composants les plus sensibles aux vibrations sont les condensateurs (surtout electrolytiques , mais egalement les MKT et MKP ....) ,les quartz et bien d'autres composants .Partant de cette constatation je me suis dit qu'il etait indispensable "d'isoler mécaniquement" les cartes d'alimentations par rapport au drive et au transfo , le transfo a donc été monté sur support absorbant et isolé au mieux des differentes cartes electroniques (principalement des alimentations) idem pour le drive .
Pour info certaines marques HDG font de gros efforts sur la façon de fixer les transfos dans leurs électroniques ,(toujours dans le but de reduir au maximum les micros vibrations ), c'est le cas par exemple de Neodio qui monte ses transfos sur support liege + fixation par sangle !, idem pour le drive sur support liege !) pour ceux que ça interesse
http://www.evmag.fr/site.php?page=audio95 Sur le plan technique il a fallu ensuite analyser les alimentations des differentes cartes , voir ce que sortait l'alimentation d'origine , puis partir sur de nouveaux schemas , nouvelles cartes et nouveaux composants ,analyse des datasheets des composants , calculs thermiques ... le dégagement de chaleur est un point important sur le 103, en effet ce dernier n'étant pas ventilé il a fallu maitriser au mieux la dissipation thermique , et donc le choix des composants a été calculé pour avoir un echauffement le plus faible possible .
Un peu de technique
Ainsi pour la partie redressement des secondaires j'ai retenu des diodes schottky en boitier TO220 (pour les 2 alims analogique et numérique) , j'ai choisi des diodes qui outre le fait d'avoir un temps de recouvrement ultra rapide ont un "Vdrop" relativement faible , (pour simplifier plus le Vdrop est faible moins le composant s'echauffera ).
Idem pour les régulateurs , je les ai choisi au mieux (principalement par rapport aux parametres suivant Vdrop , R thermique , régulation , et ripple rejection ) Ainsi pour les alimentations 5v de la carte numérique je suis parti sur des boitiers TO3P de chez Linear Technology ,et mon choix s'est orienté vers le LT1083 ajustable ,qui sur le papier est meilleur que les séries 1084/85 (en effet le LT1083 presente une meilleur regulation thermique que les LT1084/85 et la resistance jonction boitier est egalement meilleur (0.5/1.6°/W pour le 1083 contre 0.65/2.3°/W pour le 1084) ce qui parait logique vu que les boitiers TO3P sont plus gros que les TO220 ,le ripple rejection est egalement meilleur 75dB contre 68dB , tous ces parametres font que le LT1083 chauffe moins et est plus stable en temperature que les série LT1084/5. Mais la mise en oeuvre d'un régulateur ajustable demande un peu plus d'électronique qu'un regulateur fixe (résistances et condensateurs en plus ) l'avantage d'un ajustable est que sur des alimentations de plusieurs amperes on peut ajuster avec précision la tension d'entrée aux bornes des cartes en s'affranchissant de la chute de tension dans les cables , en effet avec un regulateur fixe de 5v par exemple , vous avez bien 5v en sortie du régulateur , mais pour un peu que vous ayez une grande nappe de liaison entre l'alimentation et la carte à alimenter et plusieurs amperes qui circulent dans le cable vous pouvez facilement vous retrouver avec 4.85 ou 4.80v a l'entrée de la carte ! , ici dans le cas présent je peux ajuster avec précision la tension a l'entrée de la carte numérique .
Un autre avantage de la serie LT est que ce sont des regulateurs low drop ,en clair ils peuvent travailler avec une difference de potentiel entrée/sortie relativement faible (1.3v) , on peut ainsi descendre la tension des enroulements secondaires du transfo au plus juste par rapport a cette valeur (à la limite du décrochage) , et ainsi diminuer l'echauffement des regulateurs .
En ce qui concerne la partie filtrage de mes alimentations j'ai fait appel principalement à des condensteurs low ESR orientés Audio/vidéo (on trouve ainsi des Mundorf AG , Panasonic FC , Elna Silmic II,Nichicon Fine Gold , j'ai également testé les Elna Cerafine )
Le chassis a également subit son lot de modifications
Le capot reçoit des plaques de Stillpoints ERS (absorbant EMI/RFI) ainsi qu'un materiau absorbant de 5mm.
le chassis lui est équipé de nouveaux pieds anti vibration en aluminium anodisé noir de chez Dynavox , l'intérieur reçoit également 2 type de matériaux absorbant réagissant a des fréquences differentes ; du Soundcoat de 1.5mm d'épaisseur sur les paroies verticales , et le fond lui reçoit le meme matériau de 5mm que le capot, cette plaque fait en plus office de support aux cartes d'alimentation et au filtre EMI .
Le Drive
Matériau absorbant sur le dessus (soundcoat)
Remplacement des ressorts de compression du drive par des nouveaux absorbeurs
Pour en revenir aux ressorts de compression je me suis toujours demandé comment les ressorts d'orgine pouvaient amortir quoi que ce soit !, ils sont en compression maximale et a mon sens n'amortissent pas grand chose , meme en les desserant un peu ils restent relativement rigides , de ce fait ils doivent transmettrent les vibrations du tiroir du drive au chassis et inversement , les vibrations du chassis peuvent se transmettrent facilement au drive , d'ou mon idée de partir sur de nouveaux absorbeurs caoutchouc .
Mise en place d'un Chip Albat sur le tiroir du CD .(En ce qui concerne ces Pad ou Chip, il existe un certain nombre de marques qui diffusent ce genre de produits , Albat , Steinmusic, WA Quantum j'ai quand meme voulu essayer, mais je ne voulais pas non plus mettre une fortune dans ce genre de tweak , mon choix c'est donc porté sur le premier de la liste et le moins cher , je ne ferai pas de gros commentaires la dessus !)
Divers
Le cable d'alimentation de la carte analogique a également été revu, en effet le cable d'origine AWG22 (0.32mm2) a été remplacé par du 0.5mm2 isolé téflon .
Des RCA caps ont été positionné sur les fiches RCA non utilisées a l'arriere (toujours dans le but de réduire les EMI/RFI) Pour ceux que ça interesse il existe 2 types de RCA Caps (un modele pour les entrées et un autre pour les sorties RCA , le modele pour les entrées ayant un picot central afin de tirer le potentiel d'entrée de la fiche RCA au 0v , attention de ne pas mettre de RCA Caps In sur une sortie out !!) Sur un lecteur CD ou BD ce sont des Caps out .
La suite me direz vous , pour le moment je vais un peu profiter de mon 103 et de son image .
Pour la suite il me reste les cartes analogiques et numérique auquelles je n'ai pas touché pour le moment.La plus simple "à travailler" est la carte analogique sur laquelle on peut changer quelques condensateurs eventuellement changer les régulateurs d'origine pour des low noise et peut etre revoir les etages de sortie des amplis opérationels (à méditer) .
Sur la carte numérique il y aurait bien des choses a faire , par exemple remplacer les condensateurs de filtrage en sortie des circuits TPS54325 ( micros alimentations a decoupage) par des condensateurs de qualité, ainsi que d'autres condensateurs sur la carte , mais le 103 on atteind un tel niveau de miniaturisation et de concentration des composants que la tache est assez complexe et risquée , a mon avis le travail sur le 103 est encore plus délicat que sur le 93 dans cette zone du circuit imprimé ou les composants sont encore plus denses.
Niveau horloge le 103 a fait de gros progrès par rapport au 93 avec un jitter en net amélioration donc est ce qu'un changement d'horloge peut encore améliorer les choses a méditer (mais pour le moment je suis vraiment tres satisfait du rendu image , qui a fait un bon spectaculaire)
L'ultime étape serait la full lineaire (le summum ), c'est a dire remplacer les micros alimentations a decoupage TPS54325 par des alimentations lineaires , mais cette modification entraine une tres grosse dissipation thermique (il faut evacuer beaucoup plus de chaleur) et elle est quand meme tres risquée pour le circuit imprimé !
Sur ce point je tire un grand coup de chapeau à Johann et Vincent qui se sont lancé dans l'aventure de la full linéaire sur leur 93 ,un travail tres complexe et minutieux dont le rendu AV sera sans doute a la hauteur du travail accompli (bravo a vous 2)
Remerciement
Certains éléments de cette réalisation étaient pratiquement impossible à trouver sur le net ou dans le commerce (par exemple le blindage, qui plus est avec des cotes adaptées a mon transfo ),je remercie donc un de mes amis qui travaille dans le secteur électronique à l'étranger et qui a pu me fournir ce blindage qui est "presque" parfait en terme de hauteur et de diametre , je dis "presque" car il a quand meme fallu le reprendre mécaniquement au niveau de l'embase pour l'adapter au chassis du 103 et pour cette adaptation je remercie également mon fils ainé ( un pro en mécanique ) qui a pu gérer cette intégration .Merci également à mon ami pour la fourniture des PCB
Enfin derniere petite "touche familiale" le tressage des cables du transfo réalisé par ma femme que je remercie au passage .
Voilà donc les grandes lignes de la mise en oeuvre de mon oppo 103
Pour ceux que ça interesse à suivre un petit reportage photos des différentes étapes .
Jean claude
