Je me suis basé et j'ai adapté l'idée de décoration sous forme de mur vidéo que quelques-uns ici on eut la gentillesse de présenter et je les en remercie.
EDIT du 05/05
installation de stores noirs de part et d'autre de l'ecran ,pour supprimer les reflets sur les murs clairs .
EDIT du 25/04
Projecteur Benq W1070+ posé , écran Lumene ambassy II 240c posé et habillé
EDIT du 26/03 :
Donc, voici quelques photos une fois terminé et remanié au bout d'une semaine ,puis ensuite quelques unes lors des travaux.
si ça peut servir d'idée a d'autres ,n’hésiter pas ......
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2015/04/25//15042502112419367013203409.jpg)
écran descendu
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2015/04/25//15042502112419367013203410.jpg)
un mois avant la pose de l'écran
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2015/03/26//15032608582419367013106790.jpg)
vue de l'autre coté
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2015/03/26//15032608582319367013106789.jpg)
les stores noirs sans l’écran puis avec l’écran
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2015/05/05//15050510294619367013237399.jpg)
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2015/05/05//15050510294919367013237403.jpg)
"l'espace détente" avec les enceintes surround,meuble de rangement fabrication perso en chêne et décoration sur toile peinte.
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2015/03/26//15032602330719367013107487.jpg)
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2015/03/26//15032602330819367013107488.jpg)
vision " nocturne " ,avec les leds allumées. l’éclairage de celles ci renforcent le contraste de l'image qui devient plus " agréable ". la photo laisserait l'impression que le bleu est éblouissant ,mais ça n'est pas le cas. c'est un effet de la photo.de toute façon ,l'intensité de l’éclairage est réglable et mémorisable a la télécommande.
ceci pour 12 € la longueur de 5 m avec contrôleur ,télécommande et alimentation.
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2015/03/26//15032603222719367013107620.jpg)
Donc ,on revient au début: pose des tasseaux de 30 x 35 chevillés dans le parpaing qui est juste derrière la feuille de plâtre (mur porteur intérieur sans isolation )
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2015/03/15//15031506280719367013072779.jpg)
pose d'une première plaque de medium de 6 mm (plus de 10 mm lors de mon passage au magasin ) .mais finalement le 6 mm va très bien,correctement visé dans les tasseaux ,il ne bouge pas et c'est plus léger ..
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2015/03/15//15031506304919367013072782.jpg)
les 4 plaques de 0,47 x 2,20 m sont posées ,les vis sont enduites ,et un petit coup de bombe de peinture grise recouvre les bords
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2015/03/15//15031506384419367013072800.jpg)
une couche d' apprêt spécial papier peint sur bois est passée pour assurer une meilleur adhérence de la colle.j'ai préféré mettre un papier peint intissé plutôt que de la peinture afin d' obtenir une finition parfaite.
on peut également voir la pièce de bois épaisse qui servira au support de l’écran.elle assurera un meilleur encrage de celui ci et l’écartera du mur de 2 cm supplémentaires afin d'assurer une meilleure ventilation.ça chauffe pas mal un plasma.
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2015/03/15//15031506420319367013072811.jpg)
papier posé :
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2015/03/15//15031502563119367013071613.jpg)
détail des interlignes entre les panneaux. il s'agit d'isorel découpé a la scie sur table en largeur de 8 mm et peint a la peinture noire brillante en bombe. il est collé a la colle mastic en tube sur les tasseaux
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2015/03/15//15031506444519367013072832.jpg)
papier peint couleur gris perle sur le mur autour des panneaux ,ainsi que sur le mur d'en face,derrière les canapés.
les murs latéraux sont recouvert d'un papier de couleur bleu.
le matériel :
Vidéo-projecteur Benq w1070+ - Ecran Lumene ambassy II 240c - Écran Panasonic 65st 50-Ampli Yamaha rxa 1010 -Enceintes Focal Aria 936 ,Focal CC 900 , ,Arrières focal B300 k2 - sub svs pb 1000 -Lecteur Oppo 103D - freebox hd - lecteur multimédia égreat m33h-dvbt
le meuble est une réalisation personnelle qui a déjà plus de 20 ans,sur idée d'un meuble sony de cette époque . le mien ,contrairement au sony est en chêne massif.même si il est un peu " démodé " ,je n'ai pas envie de m'en séparer .
la centrale a été remonté sur le dessus du meuble ,libéré du pied de l’écran. sa place en dessous étant libre a été habillé d'un cache noir transonore en attendant une future utilisation.
peut être le sub svs qui rentre en position horizontale.... a essayer.
Finalement c'est mon imprimante qui qui est dedans installée sur une planche coulissante.
j'ai constaté une bien meilleure sonorité de la centrale depuis qu'elle n'est plus enfermée dans le meuble.elle avait pourtant pas mal de place notamment au dessus d'elle.c'est pour ça que j’hésite a enfermer le sub dans le meuble.
A venir :
-un essai de décoration sur le mur derrière les canapés ,a base des mêmes panneaux de medium et du papier peint gris ,mais sous une autre forme. a cogiter ....
- une réflexion sur la projection...je serai juste a 3 m d'un futur éventuel écran.,je me demande si un projecteur serais intéressant.je peux faire facilement le noir quasi complet.en écartant les enceintes principales ,inversant celle de droite avec le sub ,j'arrive a presque 240 cm de libre entre elles pour faire descendre du plafond un écran électrique.
le gros dilemme est : est ce que j'aurais la même qualité d'image (netteté ,définition.... ) que celle de mon plasma qui a quand même une base de 145 cm?
oui ,je sais ,l'immersion dans une grande image d'un projecteur!! mais pour moi ça ne fait pas tout ,si la " grande " image est moins belle que celle du plasma ,je préfère en rester la.
niveau budget ,j'envisagerai éventuellement un modèle comme le benq w1070 + qui a bonne réputation ,mais ça s’arrêtera a cette gamme de prix. donc a voir .....
auparavant tous mes murs étaient recouverte de moquette murale. ils sont maintenant couvert de papier peint ,j'ai trouvé un net changement de sonorité de mon système . le son est moins "étouffé ". il ne faut pas grand chose apparemment pour modifier la sonorité d'une installation.
