Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AntoineB, dr rotule, Eric77, fanvw, franck660, Herve71, indyhelp, leoproto, pleindastuss, porciprince, STAR WARS et 46 invités
Salle sur chevron bois- Petites Nouvelles
Message » 09 Mai 2016 8:04
Content de savoir que tu as réussi à monter tes enceintes sans encombres :friend:
Sur l'avant dernière photo elles font riquiqui, mais ça laisse imaginer l'envergure de ta salle 8)
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
Message » 09 Mai 2016 8:39
Oui moi aussi :zen: meme technique que la dernière fois , j'ai juste plaqué des plaques d'endex sur les chevrons inclinés , plus emballé les enceintes dans une couverture , puis deux cordes afin de les faire glissé dessus et le tour est jouer ... :wink:
stephblues57
Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
Message » 09 Mai 2016 10:15
Réflexion mur avant :
Je me pose plusieurs questions concernant la conception de mur avant ( mis a part le fait que mon choix c'est arrêté sur une grande niche afin d'y placer les Hp).
Actuellement la pose de 100 mm de LDV sur ossature métallique est réalisé ( voir photos p:46) , je souhaitais avoir vos avis sur plusieurs solutions possible :
1- pose de 200 mm supplémentaire directement sur la premier couche de 100mm sans plénum .
2- laisser un plenum , environ 3 cm ? , puis 200 mm de LDV , du coup le dos des enceintes seraient a fleur de ces 200 mm.
3- autres idées ?
Ensuite je souhaiterais avoir votre avis également sur ces deux solutions :
Idée de départ ou l'on voit les "pseudo guides" arrivé presque a fleur de l'écran, est ce que du coup les enceintes ne seront pas trop prêt ce qui pourrait entrainé de mauvaise réflexions??
ou :
Eloigner ces "pseudo guides" , qui du coup se transformerais en parois droite :
Merci d'avance
stephblues57
Message » 09 Mai 2016 10:52
Peux-tu nous rappeler les dimensions suivantes :
1 - LA base de ton écran
2 - Les dimensions de tes HP (HxLxP)
3 - La distance entre ton écran et le premier guide
fanvw
Message » 09 Mai 2016 10:59
fanvw a écrit:Peux-tu nous rappeler les dimensions suivantes :
L'écran feras maxi 3,6m de base ( j'ai 3,9m de recul pour le moment au première rang )
Les JBL 4673 font H:780 H avec pavillon :1100 X L: 550 X P:450
Dans l'idée de départ il se trouve a peu près a 360 de l"écran
stephblues57
Message » 09 Mai 2016 20:00
Toujours du bon boulot par ici :bravo: .
Perso, je laisserai quand même quelque bon 10/15 cm de marge entre l'écran et les enceintes :wink: .
SURTOUT avec toute l'artillerie lourde que tu possèdes :mdr:.
Ma salle en construction ICI.
Thx68
Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
Message » 09 Mai 2016 22:29
Je ne vois pas de quel artilleries tu parles ... :siffle:
stephblues57
Message » 10 Mai 2016 8:10
Bonjour stephblues57,
Ton plenum de 5cm est bien placé. L'avantage d'un plenum de 3cm entre 15cm et 18cm de la mur à mon avis est limité. Si tu veux un effet maximum, mettre 30cm de LDV avec un plenum de 8cm de la mur.
Concernant les pseudo guides, quelle est l'avantage de les avoir très proche de l'écran? Comme tu et THX68 avez dites, tu ajoutes la risque des mauvais réflexions. :D
Rooky2
Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
Message » 10 Mai 2016 18:57
Rooky2 a écrit:Bonjour stephblues57,
Merci pour tes conseils, concernant les guides latéraux, l'idée été de se rapprocher au maximum des bords de l'écran, je trouve qu'esthétiquement c'été plus sympas .
Donc voici mon idée :
Je vais simplement rajouter 200 mm de LDV contre les 100 déjà posé, en suite je laisse vide jusqu'a fleur des enceintes , ou la je fermerais avec de LDR en panneaux haute densité
Concernant la LDV deja en place sur l'ensemble des murs, j'ai décidé ( après la remarque de josquin et en discutant avec d'autre personnes) de supprimé le kraft .
J'ai fait quelques test aujourd'hui ,en envoyant des sinus de 40z a 300z avec le sub , wouah au bout de 2 heures mes oreilles n'en pouvaient plus ... j'ai bien des vibration dans la structure qu'il vas falloir corriger .
Sinon j'ai une petite question commet réalisé un PDF d'un post du Forum, sans que les photos sont tronqués ?
stephblues57
Message » 10 Mai 2016 19:40
Si tu veux améliorer la performance dessous 50Hz, on peut ajouter encore 20cm le LDV (autour les HP?) pour arriver à 50cm :
http://www.acousticmodelling.com/porous.php
Peut-être ça va corriger les vibrations que tu as eues ?
Rooky2
Message » 10 Mai 2016 19:46
Oula , j'ai rien compris sur le site ?? :oops:
stephblues57
Message » 10 Mai 2016 19:48
J'oubliais , il y auras 60cm de part et d'autres des enceinte L et R ( calcul vu avec CDDG )
stephblues57
Message » 10 Mai 2016 20:04
Dans le carré "Absorber 1":
- sur le ligne "Absorber thickness (mm)" modifier le chiffre de 100 à 300
- sur le ligne "Air gap (mm)" modifier le chiffre de 0 à 50.
Ensuite dans le carré "Absorber 2":
- cocher le petit boite sur le doit du titre "Absorber 2"
- sur le ligne "Absorber thickness (mm)" modifier le chiffre à 500
- sur le ligne "Air gap (mm)" modifier le chiffre à 50.
Ensuite cliquer dans le carré "Calculate"
On peut constater que sur le graphe au 20 Hz à gauche la difference est entre d'environ 0.22 à 0.36, donc avec 50cm de LDV au lieu de 30cm on a une augmentation de la performance d'attenuation d'environ 39% :D
Rooky2
Message » 11 Mai 2016 15:23
Ok merci je vais y réfléchir
stephblues57
Message » 12 Mai 2016 13:06
Programme du WE :
Finir la pose de la LDV au plafond et faire le mur droit ( pose rail et montant, pose LDV)
:charte:
stephblues57
