Ces congés m'ont permis de bien avancer.
Tout d'abord, la toiture, la première boîte donc.
Les deux couches de BA13 ont été vissées et jointées sous l'OSB.
![Image](http://jimmy.thomas.free.fr/HC/photo/HC-19-BR.jpg)
Les joints de la 2° couche de BA13 au niveau des pannes ont été réalisés au mastic colle afin d'éviter toute fissuration dans le temps. Autre détail, j'ai mis une couche de map pour boucher les portes des parpaings sur 30cm.
Ensuite, j'ai commencé à poser l'ossature métallique de 70mm sur le mur de la scène avant.
Les montants sont doublés dos à dos et solidarisés par des vis auto taraudeuse de 13mm tout les 20cm..
Mais avant d'attaquer cette partie, il fallait réaliser l'ouverture pour la ventilation.
Après réflexion, j'ai décidé d'utiliser la lame d'air comme boîte à son côté scène avant.
![Image](http://jimmy.thomas.free.fr/HC/photo/HC-20-BR.jpg)
L'entrée d'air se trouve au niveau de la toiture sur la boîte extérieure (au centre de la largeur) et l'entrée d'air côté salle se trouvera en partie basse du mur, toujours au centre.
3 panneaux de Rockmur en 45mm ont été placé dans la lame d'air et se trouve légèrement comprimée par les montants.
J'ai du enlever un peu d'épaisseur sur la laine de roche car la pression était trop forte (La lame d'air derrière les montants ne faisant que 20 à 30mm d'épaisseur).
Le but de ces panneaux est d'allonger le parcours de l'air et ainsi assurer un affaiblissement par la présence de la laine de roche.
Un dessin vaut mieux qu'un long discours. Voici le principe.
![Image](http://jimmy.thomas.free.fr/HC/construction/ventilation-1.JPG)
A l'arrière, la boîte à son sera placée dans le rack technique. Il s'agit d'un mini rack mais qui fait tout de même 4m de hauteur.
La, il faudra peaufiner tout ça dans un second temps.
Sur le principe, gros débit sur la boîte intérieure et faible débit directement dans le rack pour ventiler le plenum et apporter de l'air frais à l'électronique.
La suite des avancés d'ici quelques jours
