agassi a écrit:IL faut compter entre 550 et 600 Euros pour un P400 ( en fonction des fintions ) donc ça pique. Mais simple à installer et à utiliser ( une fois programmé ). Simple, mais pas pratique car par exemple pour chaque circuit, tu n'as pas de ON/OFF. Pour n'allumer que le circuit 1, il faut programmer le Futronix en expliquant que le circuit 1 est à 100% et les autres à 0%. Pour éteindre le circuit 1, il faut faire l'inverse. Et avec 20 mémoires de scénario, tu arrives vite au bout rien que pour du ON/OFF....
Il faudrait que je compare avec tout le nécessaire en module Chacon pour contrôler 4 zones de 3-4 spots halogènes et 2 ou 3 zones de bandeaux de leds. Et bien sûr, le nécessaire pour les contrôler par Infra-Rouge ET Wi-Fi ( voir RF ).
Tu saurais me renseigner sur ce point ?
je suis surpris qu'il n'y ai pas plus de discussions sur le forum dans la partie domotique.
Avec la masse d'objets connectés qui débarquent, c'est un domaine qui se développe très rapidement.
je pense que je vais bientôt exposer ce que j'ai fait au niveau de mon installation avec les prix.
je suis parti sur une base domotique JEEDOM. Ils vendent une box toute faite mais à la base c'est une solution opensource qui peut aussi s'installer de différentes façons : sur PC (machine virtuelle linux) , rapsberry, nas synology entre autres. donc très économique pour la base.
Il faut ensuite y associer un contrôleur. il existe plusieurs possibilités RFX, Zwave, en ocean.
et les modules correspondant pour contrôler éclairage, chauffage, volets roulants etc...
Il y a une communauté très active qui développe des plugins pour gérer un tas de choses.
Les possibilités de scénarios sont ensuite infinis.
Dans mon instal. avec cette base je gère tous mes équipements HC (via infra rouge ou requêtes IP ), l'éclairage, les volets roulants.
D'une seule touche sur ma tablette je passe en mode film : les volets roulants se ferment, les spots, bandeaux led s'allument, mon VP se met en route, mon ampli aussi sélectionne l'entreé adequate. quand je lance la lecture sur Kodi, les lumières s'éteignent. si je mets en pause, elles se rallume progressivement etc. etc.
j'ai investi un peu plus pour tout ça mais je ne le regrette pas. Je pilote tout avec une petite tablette 7 pouces qui est dédiée à la salle.
