Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AntoineB, asroma, Christophe81, dr rotule, Fab35ch, fanvw, Mickeymao, pleindastuss, Polopretress, Yanix et 83 invités
THX 68 - 1ère Nouveauté
dommage pour le verre mais effectivement celui que tu as trouvé fera l'affaire... en tout cas je me suis bien marrer à suivre ce "concours"
- Les bouches rient
- Inscription Forum: 19 Mai 2008 14:07
- josk1
Sympa le cadeau de fanvw...
Belle finalité à sa devinette et bonne dégustation dans ce joli verre de substitution
Hervé
Hervé
- TheChat
- Inscription Forum: 04 Sep 2014 11:58
Hello, après une dégustation d’une bonne bière (non, pas encore celle de mon précieux ), voici quelques news et pas des moindres car le sol de la partie supérieure est enfin fini et prête à accueillir la moquette !!! Mais faudra être encore patient pour la voir posée …..
La superficie de cette partie est de l’ordre de 10m² et elle accueillera la structure de mon mur absorbant. Concernant les matériaux employés par rapport au sol du reste de la salle, il n’y a que pour l’ OSB en 2 x 12mm que j’ai décidé de le remplacer par une pose unique avec du Fermacell sol 20mm.
D’une, j’ai juste une petite surface à couvrir (32m² de moins que le sol précédent) et que financièrement parlant je suis plus à ça près par rapport avec l’OSB
Et de deux, il y a un petit gain acoustique en plus étant donné que sa masse volumique du Fermacell est plus élevé que celui de l’OSB. A savoir aussi que sous ce plancher, il y a 3 pièces d’habitations (W-C ; cellier et couloir d’entrée) mais bon, ce n’est pas des pièces où l’on vie alors on verra bien ce que cela va donner niveau affaiblissement.
J’ai posé pour commencer, par le montage le plus simple et le plus léger donc par conséquent l’isolant Rocksol 30 mm.
Une fois finie, faut ce procurer de la colle spécifique pour l’encollage des languettes et des vis adéquates pour les plaques de sol Fermacell.
Pour la pose des plaques Fermacell, le plus long à été la 1er rangée car en effet avant la découpe des languettes situées du côté mur, il faut vérifier la linéarité de celui-ci (perso, sur la longueur des 6 mètres, j’ai dû en retirer 3 cm sur une largeur pour être correct ).
Une fois que la 1er rangée épouse bien le mur, on peut poser la 1ère plaque, on encolle les languettes puis on pose la 2ème plaque, languette contre languette et on visse et ainsi de suite, rien de plus simple !!!
Le hic, c’est juste le poids car pour les transporter du garage à la salle via l’échelle, je ne vous explique pas comme j’en ai c……!
Avant de visser, j’aligne une grande règle entre chaque jonction des panneaux pour voir si l’alignement est correct et surtout ne pas enlever l'excédent de colle car il faut la laisser sécher au moins 24 heures avant de l’araser.
Ensuite, on passe à la 2ème puis à la 3ème rangée.
Faut penser aussi a laissez dépasser 20 cm au minimum entre chaque plaque d’une rangé différente.
Et enfin la dernière rangée.
Par contre pour la découpe, j’ai retiré environ 5mm de moins par rapport aux futures plaques qui seront posées eux verticalement et avant le montage de ceci, j’intercalerai une couche de silicone entre afin d’évité toutes transmissions quelconques.
Comme je vous l’ai dit plus haut, laissez sécher la colle 24 heures puis ensuite donner un coup d’arasage et passage à l’enduit dans les jonctions et les têtes de vis.
Une fois tout ce dur labeur effectué, voici le résultat final.
La prochaine étape se trouve dans la photo ci-jointe.
Il s’agit du montage des plaques verticales + toute l’ossature de l’estrade roulante motorisée.
Bon, moi entre temps, je file voir si mon frigo commence à avoir la bonne température pour l’ouverture de mon précieux !
Ma salle en construction ICI.
Thx68 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
Moi j'veux la même camionnette!!!!
Ca va paraître idiot à certains, mais j'adorerai vraiment!
Bon et puis, bien sûr, du bel ouvrage encore une fois! Avec toi, faut pas être pressé, mais l'attente vaut la peine
à+ dans l'bus!
à+ dans l'bus!
- josk1
bravo le travailleur .belle réalisation
- phildefer69
- Inscription Forum: 11 Avr 2013 21:19
résultat impeccable comme toujours on attend la suite
- liolinux
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Faut pas demandé avec un taux d'alcoolémie
Belle avancée et beau travail et . . . bonne dégustation
Caribbean's Space 62
josk1 a écrit:Moi j'veux la même camionnette!!!!
C'est sûr qu'avec une camionnette, c'est toujours utile. On peut ce permettre des choses comme celle-ci !!!! et bien d'autres d'ailleurs !!!!!!
pour vos remarques, cela fait toujours plaisir, je vous !!!! .
Pour la prochaine étape, ce ne sera pas avant la semaine prochaine .
Cause ..........vacances familiales .
Thx68 - Membre HCFR
Bravo pour l explication et le détail de la pose, on ne pose pas du fermacel. tous les jours...
- pignard
- Inscription Forum: 03 Juin 2012 19:31
C'est fait pour cela le forum !!!!!
En tous cas, je recommande ce produit même si c'est plus fastidieux que la pose en OSB.
Thx68 - Membre HCFR
Good job, ça avance bien
- Kroutch
Bien le bonjour de rampant-land .
Vous vous rappelez la dernière fois de ce qui était dans la camionnette ?
Eh bien heureusement que j’avais ce matos car il ma servi d’échafaudage pour pouvoir bosser sur la structure avant !!!!
La preuve en image.
Vous avez compris qu’aujourd’hui, j’aborde le thème de la pose des panneaux OSB sur la façade avant.
J’ai d’abord commencé par la pose avec la gaine qui va bien du 2ème récepteur optionnel + une rallonge de 5m du Hot Link Pro. Le récepteur sera fixé au plafond du garage une fois les finitions finies.
Ce récepteur est destiné à commander la fameuse estrade roulante motorisée et l’allumage de divers scénarios lumineux (balisage de la trémie et l’éclairage partiel de la salle) et peut-être aussi sonore lors de l’ouverture & la fermeture de celle-ci, mais ça, on verra plus tard.
Par la même occasion, j’ai aussi tiré la gaine électrique qui me sert à allumer via un va et vient existant, l’éclairage du garage à partir des combles. Ne voulant pas m’embêter à laisser l’interrupteur dans la salle, j’ai préféré rallonger l’ensemble de la gaine électrique jusqu’au futur coffret et de le remplacer par ce contacteur ci-dessous. Je le fixerais sur le mécanisme de l’estrade et lors de l’ouverture de celui-ci………………. Ben ça, sera la surprise du chef donc un peu de .
Ensuite j’ai inséré de la LDR entre la structure avant pour combler l’épaisseur de l’ossature bois et il me reste encore un plénum de 20mm jusqu'à la brique.
Il s’agit de la LDR Sonorock en 50 mm de la marque Rockwool.
Je me suis procuré un isolant périphérique mince de 20mm de large qu’on utilise pour le carrelage et mis via l’adhésif fourni, sur la partie inférieure où les plaques verticales vont se positionnées.
Là on voit mieux l’isolant une fois posé et le gros cordon de silicone mis sur la face des plaques de sol Fermacell avant de recevoir les panneaux en OSB 3 de section 22mm.
Pour info, j’ai laissé volontairement un jeu de l’ordre de 2-3mm entre les plaques de sol et l’OSB pour évité quelles se touchent, c’est pour cela que je le comble avec du silicone colle.
En tout il y aura 3 panneaux à poser et à savoir quelle font 2500 x 675 avec une bonne chute pour le 3ème qui sera de bon augure pour la suite.
Et hop, pose de 2 panneaux.
Par contre, ça commence tout doucement à m’agacer avec toutes ces coupes de rampant à effectuer.
Que de temps perdu, vous ne pouvez pas vous imaginez depuis le début de la salle, toutes les coupes en biais que j’ai eu droit, vivement que cela ce finisse !!! Mais bon, on va dire que c’est pour une bonne cause .
Évidement les rainures sont collées à la colle blanche et l’ensemble est vissé à la structure en bois.
Une fois les panneaux posés, je repositionne mon niveau laser et retrace & découpe à la scie cloche, le centre des futurs emplacements des spots Leds.
Oufffffff, nickel-chrome, ça coïncide pile-poils avec les autres trous déjà effectués .
Ensuite pour la pose du dernier panneau, je tiens à remercier mon compère qui sans lui, je ne sais pas comment j’aurais pu rentrer cela au millimètre près.
Donc je remercie Mr Ajax de m’avoir porté secours.
Et une petite vue en large et en travers.
Manque plus que le silicone en noir sur tout le pourtour de l’OSB pour pouvoir accueillir un de ces quatre, la moquette ainsi que les Leds.
Aussitôt dit, aussitôt fait.
Voilà, prochaine étape et je sais que certain l’attende avec impatience car il s’agira enfin de la 1ère partie sur l’estrade avant motorisée.
Ben ouais, il y aura plusieurs étapes sur ce sujet-là car entre l’ossature ; l’implantation des Leds (ruban & spot) ; des roulettes réglables ; des rails de guidage ; de la crémaillère ; des contacteurs de fin de course ; de la fixation du moteur ; des couvercles pour le réglage de la hauteur de levage ; etc-etc ……..
Vous me verrez plus avant la fin de l’année !!!!
C’est pour cela que je le fractionne en plusieurs sujets .
Allez hop, j’attaque de ce pas la réalisation.
A plus la famille……..
La preuve en image.
Thx68 - Membre HCFR
nickel chrome comme d'hab'....
- josk1
Telemecanique
- VaTeK
- Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
