bonjour
possédant une ZRT 2 voies, j'e rencontre plusieurs PB
lien de la ZRT : http://www.zaphaudio.com/ZRT.html
rendement de M...! 86db
grave qui traine en BR et qui ne tien pas les Watts
j'ai essayer de mètre le 18 en clos, le grave est mieux, plus tendu et moins baveux....mais on perd du punch et on ne gagne rien en rendement ! bien au contraire !
j'aimerais passer en 2,5 voies, Zaph annonce 90db de rendement! mais pas avec le même 18cm (6,5"), trop juste dans mes 50M2, mais en 22cm (8") pour le Waf !
le 22 serait dans 33 litre clos ou BR (en face avant) et le 18 dans 7 litres...on bride mécaniquement le 18 pour qu'il encaisse plus ! le but est de gagner en rendement, de la tenue en puissance et de gagner en "punch" des graves !
plus de budget donc le tout en passif pas de gros investissement ! ...si je conserve le filtrage du 2,5 voies de ZAPH sur le TW et le 18....peut on conserver/modifier le fitrage de ZAPH pour le 22 ? quels sont les modifs
quel 22 utilisé ? clos ? BR ?
possible ou complètement débile, comme "évo" ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
Tu poses et te poses beaucoup de questions.
Je te l'ai déjà dit plusieurs fois d'après ce que tu m'as déjà dit tes contraintes et tes envies il te faut un grave en actif que tu puisses régler selon ta pièce et tes gouts.
Dans l'ordre des choses : fait venir sagem chez toi avec son caisson atohm et essai ce que ça donne en 2.1 comme ça.
Concernant la 2.5 voies tu peux rester avec le filtrage zaph et un deuxième 18 en clos qui te permettra de gagner en rendement. Mais il te manquera toujours le caisson.
Si tu veux du 2.5 voies du même genre c'est à dire avec un fort recouvrement des hp jusqu'à 1000Hz comme chez zaph avec un hp différent ça me parait casse figure et en plus faudra quand même revoir le filtrage.
Sinon faut partir sur un nouveau projet à ce compte là.
Tes zrt se revendront bien ce genre d'enceinte est recherché et les hps qui sont dedans aussi.
- Kro
merci, c'est pas la réponse attendu! mais cela le mérite d’être très clair.... j'aurais essayer au moins !
- fmp
- Inscription Forum: 03 Jan 2010 22:44
fmp a écrit:j'aimerais passer en 2,5 voies, Zaph annonce 90db de rendement! mais pas avec le même 18cm (6,5"), trop juste dans mes 50M2, mais en 22cm (8") pour le Waf
Question bête :
avec un 18 et un 22 , pourquoi ne pas faire une vraie 3 voies ?
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
fmp a écrit:merci, c'est pas la réponse attendu! mais cela le mérite d’être très clair.... j'aurais essayer au moins !
Bah à un moment donné faut être pragmatique .
Pour la sensibilité c'est pas 86db mais pas loin plutôt 84-85.
- Kro
tcli a écrit:fmp a écrit:j'aimerais passer en 2,5 voies, Zaph annonce 90db de rendement! mais pas avec le même 18cm (6,5"), trop juste dans mes 50M2, mais en 22cm (8") pour le Waf
Question bête :
C'est pas si bête. Mais à mon avis avec un grave en actif pcq je le vois venir, un jour y en aura trop un jour y en aura pas assez. Avec un petit bouton de volume et de coupure on l'occupera au moins jusqu'au printemps
- Kro
Mettre un 22cm pour faire une 2.5 n'est pas un probleme si coupé à 3-400hz, j'avais pas vu que Zaph coupait à 1000, là oui c'est casse gueule. (ça m'étonnait que tu gagnes 4 db en passant en 2.5 aussi...là je comprends)
C'est vrai qu'une trois voies comme je te disais sur l'autre file c'est l'idéal pour toi.
Le caisson actif c'est mieux, mais il ne pourra pas l'utiliser en mode pure direct avec l'ampli HC... (ce qui est un faux problème pour moi vu ce que lui apportera le caisson en sensations...)
- Sagem
Sinon hors sujet, KRO je n'ai pas pu t'envoyer mes fichier de mesure, suis un peu puni de mesures et de bricolage d'enceinte pendant quelque jours si tu vois ce que je veux dire (le temps que ça passe quoi... )
- Sagem
Tu revends tes ZRT, tu fais ça:
http://www.troelsgravesen.dk/SEAS_CA18RLY-COMPACT.htm
Tu fais la version colonne mais avec charge (volume interne) de la compact.
La récupération du budget te permet de racheter des gros hp pour une 3eme voie.
Il y a du volume pour faire un sub actif par colonne, genre un 26 en side firing....
Ou un peerless hds200 en façade, voir 2! Avec leurs bord rabotés, ils ne font que 20.5cm, ca rentre donc dans les 21cm de la colonne, tout juste mais ça rentre...
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=4290
Sinon, le budget des ZRT te permet de faire une vrai 3voies:
http://www.troelsgravesen.dk/Jenzen-SEAS-ER.htm
Avec un gros bloc genre Jungson à la Troels, budget ultra light au regard de la fabrication et les watts, ça va envoyé!
- LeCaribou007
- Inscription Forum: 20 Sep 2007 14:45
ok ok ok ! je ne vous embêterais plus !
soit je refais quelque chose....sans écouter avant
soit je garde comme cela ?
soit je rajoute un caisson actif ? mais toujours le même rendement ! donc ensuite passer en 2,5 voies ?
voila terminé plus de questions, je me débrouille, merci
- fmp
J'ai édité mon message après que tu est posté ta dernière réponse.
Une jenzen ou autre chose du même genre....
- LeCaribou007
Le caribou a écrit:J'ai édité mon message après que tu est posté ta dernière réponse.
pas possible il me faut un bouton....
- fmp
Ca y est je l'ai vexé
- Kro
Le caribou a écrit:Tu revends tes ZRT, tu fais ça:
toujours pas de rendement ?
- fmp
fmp a écrit:j'aimerais passer en 2,5 voies, Zaph annonce 90db de rendement! mais pas avec le même 18cm (6,5"), trop juste dans mes 50M2, mais en 22cm (8") pour le Waf !
Pourquoi 2,5 voies et pas rester en 2 voies en doublant les 18W8531G avec un montage d'Appolito, ça veut dire benner les caisses mais comme le tweeter est donné pour 91dB ça me parait possible, non?
En plus c'est je pense ce qui permet le plus de se rapprocher de l'image produite par les coax.
Quand tu entends ça : http://klinger-favre.blogspot.de/2006/0 ... io-30.html tu te dis que 2 voies ça suffit
- Loug
- Inscription Forum: 22 Nov 2006 22:07
