Salut
Etant un bille en menuiserie et malgré tout ayant envie de tester des enceintes en DIY , je part sur un projet baffles plan en 3 voies filtrage actif + tri amplification , l'idée de base serait de partir sur 2 éminence alpha 15a +lb + tweeter.
mais voila je calle un peu sur le choix du LB , neuf ou vintage et du tweeter ...
je filtrerai le tout avec un 2496 ...
si certain d'entre vous ont des expériences , des choix possibles etc... un coups de main serai le bien venu
michel
62 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 45 invités
projet baffles plans
- malenimi
- Inscription Forum: 02 Déc 2011 23:39
Ambitieu projet.
pourquoi forcement un LB sur une 3 voies ?
Connais tu le projet Orion de Linkwitz ?
http://www.linkwitzlab.com/orion-rev4.htm
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
je ne connais absolument pas le monde du baffle plan et donc, l'idee étant de faire du simple dans un premier temps ( soit peut être une deux voie ) et d'y adjoindre le tweeter par la suite et ainsi de faire des comparatifs , merci le filtrage actif
oui , je connaissait le projet , mais bien trop compliqué pour moi ( et surement hors budget )
- malenimi
C'est uniquement parce que tu t'estimes nul en menuiserie que tu optes pour le baffle plan ? Parce que ça implique par ailleurs d'être très bon en mise au point, c'est quand même plus compliqué qu'un montage BR ou clos. Tu as peut-être intérêt à jeter un oeil par ici pour t'inspirer :
http://www.troelsgravesen.dk/OBL11.htm
Le filtrage est transposable en actif... il doit aussi être possible de remplacer le JA8008 par un CA22RNY, bcp moins cher.
- androuski
androuski a écrit:C'est uniquement parce que tu t'estimes nul en menuiserie que tu optes pour le baffle plan ? Parce que ça implique par ailleurs d'être très bon en mise au point, c'est quand même plus compliqué qu'un montage BR ou clos. Tu as peut-être intérêt à jeter un oeil par ici pour t'inspirer :
le monde de la mise au point m'intéresse intellectuellement, ce qui ajouté à mes piètres qualités de menuisier m'a poussé à m'intéresser au baffle plan , en plus des caisses de HP , il y en a suffisamment à la maison ( la waf )
- malenimi
Ok,
je te suggérais surtout de lire le pt de vue de troels sur les vertus prêtées au Alpha15A vs le Deltalite qu'il utilise lui... sa combinaison de HPs est intéressante.
- androuski
re
sauf erreur de ma part et des capacités de mon anglais , il met en oeuvre ce HP http://www.eminence.com/pdf/DeltaliteII_2515.pdf et moi celui ci http://www.eminence.com/pdf/Alpha_15A.pdf
- malenimi
Bon,
j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas, c'est pas grave
- androuski
Bonjour malenimi,
Pourquoi placer un 15" qui résonne bas, dans une enceinte qui ne peut restituer les fréquences graves.
Ce n'est pas l'égaliseur qui te permettras de compenser l'énorme carence de ce registre.
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
J-C.B a écrit:Bonjour malenimi,
Cordialement
C'est pas ce que dit Dominique Petoin
- Dagda
Ce n'est pas par hasard si, l'enceinte close, puis le B.R (Thuras) ont été inventés.C'est pas ce que dit Dominique Petoin
Il suffit de regarder la courbe de réponse, donnée par le fabricant, le HP monté sur baffle plan normalisé, pour s'en convaincre.
- J-C.B
T'as oublier le smiley dans la citation
- Dagda
+1, chargé le 15' et utiliser le LB en baffle plan parait plus intéressant.
- STRA
Bonsoir Dagda,
C'est vrai, mais je n'ai aucune envie de rentrer en polémique sur ce sujet. Tout a été dit et redit je crois.
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
STRA a écrit:+1, chargé le 15' et utiliser le LB en baffle plan parait plus intéressant.
tu pourrais développer un peu
- malenimi
62 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
