Après oui, il faut un certains plenum.
Il faut pas sortir les phrases d'un contexte
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Sebastien30200 a écrit:+1 avec scuderia c'est comme ça que je l'avais compris. Cloison au contact du sol suspendu par les plots avec la densité de répartition indiquée par JPL.
Les murs se comportent à l'inverse de notre perception. je veux dire qu'ils laissent filtrer les basses avec une grande facilité. Un mur de Parpaings de 20cm isole de 65dB à 4000Hz mais seulement 35dB de 50 à 160Hz. C'est donc vers les basses fréquences qu'il faut être vigilant et porter l'effort.Dans la phrase: "Savez-vous que nous percevons un même niveau sonore avec un son de 50dB à 4kHz, 65dB à 100Hz ou 105dB à 20Hz?, ceci induirait donc qu'en terme d'isolation, il est plus important d'attenuer le niveau les fréquences supérieures à 100Hz qu'en dessous puisquà un même niveau global donné, le "bruit" perçu par l'humain sur ces fréquences est plus important que sur celui des fréquences situées sous les 100Hz?
Avec une laine légère pour absorber les résonances de la lame d'air.Petite question: sur cette mise en oeuvre, si je comprend bien le principe de disposer les plots acoustiques tous les 60cm de ma cloison, avec quoi combler l'espace d'air situé entre les plots?
Je n'ai peut-être été assez clair. On pose la laine sur le sol. On découpe au cutter des trous pour loger les plot. On pose le plancher sur les plots, on construit les cloisons sur le plancher puis le plafond sur les cloisons.c'est ce que j'avais compris au départ (et ce qui me semblait le plus logique), mais après ma question sur la mise en oeuvre, j'ai cru comprendre que les plots étaient à disposer sous la sructure d'isolation au dessus du plancher et non sous le plancher (ce qui m'a paru assez "bizarre" et moins évident à mettre en oeuvre mais pourquoi pas?)
La première solution est préférable. Il faut bien retenir que la meilleure suspente du monde isolera toujours moins que l'air.je voudrais savoir, faute de pouvoir faire mieux, laquelle de ces 2 solutions et la moins pire:
1 faux plafond autoportant sur les murs porteurs avec de l'ecorrubber (m90 doublées sur rail)
cloisons poser sur de l’ecorubber au sol (m90 doublées sur rail) chape légère à l’intérieur des cloisons
ou
2 faux plafond sur suspente akustar LR530 ou winfix db
cloisons poser sur de l’ecorubber au sol (m90 doublées sur rail) chape légère a l’intérieur des cloisons
Ah! je sens que la perle pour mon bêtisier n'est pas loin...c'est pour cela que le son se propage assez bien dans l'air..... pourquoi diable mettrions nous des cloisons sinon ?
ben disons qu'en thermique c'est pas faux, mais les analogies ne marchent pas toujours...
Je n'ai pas exploré tous les gaz, donc, je ne sais pas pour l'hydrogène. Ce que je sais, c'est que les doubles vitrages avec une charge au gaz (Argon) isolent moins bien dans les graves qu'avec de l'air.je serais tenté de dire par un gaz le plus leger possible
Jean-Pierre Lafont a écrit:J'aurai pu poser la question comme ceci:
Une cloison faite de 2 Placo BA13 vissés ensemble isole de 34dB.
Quand on laisse un espace entre les deux placos, l'isolation grimpe à 43dB.
C'est quoi le machin qui isole entre les deux plaques?
Si, bien sûr, ça fait partie du mécanisme masse-ressort-masse. L'air est un ressort. Mais quel ressort est meilleur que l'air en termes de friction par exemple ?N'y aurait il pas également une partie de l'attenuation du fait de la modification du mode de transmission
ou
Jean-Pierre Lafont a écrit: La première solution est préférable. Il faut bien retenir que la meilleure suspente du monde isolera toujours moins que l'air.
TMS a écrit:SCUDERIA a écrit:Le meilleur isolant n'est-il justement pas l'air ?
A+,
Scuderia.
Jean-Pierre Lafont a écrit:Ah! je sens que la perle pour mon bêtisier n'est pas loin...c'est pour cela que le son se propage assez bien dans l'air..... pourquoi diable mettrions nous des cloisons sinon ?
Je persiste et signe. L'air est à ma connaissance le meilleur isolant après le vide. Sauf quand il est rigide bien sûr comme ça peut être le cas dans une lame à la résonance. Mais bon, les impédances ça se calcule.
Retourner vers Correction Acoustique Passive
